Problema , agua que aparece nao sei de onde =)
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Joao Chaves, 1 Abr 2007.
  1. Joao Chaves
    Joao Chaves Barão de Chaves
    26 Fev 2007
    Barcarena
    Tenho um fiat 124 spider e por vezes do lado do pendura aparece agua no chao , hoje tive a ver melhor e vem de uma zona por detras do radio... penso que seja da solfagem ( parte do "ar condicionado" etc etc. O que posso fazer? Será tubo rompido? alguem sabe de um mecanico que perceba de fiats spiders? Obrigado
    ps- liguei agora o carro dps de tar +- uns 20 minutos desligado e comecou a deitar agua quente...
  2. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    B) Estas um bocado longe, mas já viste na calha do vidro não tem nenhum buraco de ferrugem? B)Ou mesmo o tubo que vai directo ao ventilador?
  3. Daniel Mourão
    Daniel Mourão classicos for ever
    16 Jan 2007
    VR
    se a agua é quente pode ser da sofagem, algum tubo recequido ou mal encaixado
    tem a certeza que sai mesmo agua quente?
  4. Joao Chaves
    26 Fev 2007
    Barcarena
    sim , sai agua mesmo quente. aquilo vem de uma zona que parece fazer parte dos comandos da sofagem , visto que quando mexo neles , há algum efeito na agua. tou um bocado preocupado , poruqe n sei se aquilo vai aquecer o carro. Tenho que arranjar um mecanico que me arranje isto , mas queria alguem de referencias. Acho que vou tirar a sofagem toda, n me faz diferença nenhuma.
  5. José Pedro Lopes
    20 Ago 2006
    Barreiro
    se for da sofagem não te preocupes que o pessoal não deve levar muito dinheiro,
    mesmo que seja para a substituir por outra.
  6. Joao Chaves
    26 Fev 2007
    Barcarena
    noticia de ultima hora... liguei hj o meu popo e a temperatura subiu que nem maluca... fui ver o deposito da agua e tava quaze cheio, dps fui ver o radiador e tava vazio... o que será esta porcaria. já nao percebo nada!
    ninguem sabe-me dizer ai um mecanico competente aqui na zona de lx que perceba de fiats? obrigado
  7. Inês Galo
    Inês Galo YoungTimer
    15 Out 2006
    Olá João!
    Conheço um senhor em Tercena que está a recuperar um Fiat 127.
    Posso falar com ele a perguntar se ele pode dar uma olhadela a isso.
    Sim?
  8. Luis Gameiro
    Luis Gameiro Bansheer
    19 Mar 2007
    Leiria
    O sistema está entupido em algum local ou a própria bomba de água já deu o q tinha a dar... a água que te aparece deve ser a "excedente" que deita pra fora do reservatório quando começa a ferver... Qualquer mecânico de "carros recentes" consegue-te ver isso sem problemas, os sistemas de água são bastante banais e comuns por isso não te preocupes que não é preciso arranjares um expert em fiat... Já quando se fala em problemas de mecanica e afinações já o caso muda de figura...
    PS: de preferência não vás muito longe e não andes muito tempo com o carro assim porque isso sem água é um perigo e pode ir a junta da cabeça "para as couves", se tiveres assistência em viagem no seguro melhor... metes o carro na rua e telefonas pra eles e pedes para que oficina queres levar!
    Abraço.
  9. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    olá, olha um conselho nao andes com o carro porque será de certeza um tubo da sofagem que se rompeu e se derrama vai queimar a junta da cabeça ou algo mais! a sofagem trabalha com agua do radiador isto é quando ligas o ar quente é agua que circula no bloco e transferido por dois tubos pra sofagem que faz a circulaçao dentro de um pequeno radiador , tambem pode ser o radiador que se tenha rompido!:(- teras que desarmar pra ver !se a agua apareçe no chao do carro desapareçe no radiador o que provoca um sobreaquecimento do motor tendo graves consequencias!o_O
  10. José Guimarães
    3 Jan 2007
    LORDELO PAREDES
    assim no escuro!!!! quase que aposto que e da sauffage e provavelmente radiador!!!!
    Eu ja tive esse problema tanto na minha carrinha como no meu carro!!!!!1
    e horrivel ter de desmontar tudo....
    mas tem que ser !!!!!
    qualquer oficina trata te disso !!!!!
    abraço
  11. Joao Chaves
    26 Fev 2007
    Barcarena
    se me pudesses dar o contacto agradecia.Amanha vou a um mecanico , mas se calhar passo nesse senhor visto que prefiro uma avaliaçao por alguem que perceba disto, como moro em barcarena , é perto de tercena
    E já agora obrigado a todos pelos conselhos , assim vale a pena vir aqui ao forum. Amanha de manha vou meter agua no radiador (visto qu este n tá a perder agua) e vou aqui a uma oficina perto. Em principio vou tirar a sofagem e pelo que me disseram fazem-me um bypass logo do radiador para o motor sem passar pela sofagem , acho que a sofagem deu o que tinha a dar.
  12. José Guimarães
    3 Jan 2007
    LORDELO PAREDES
    exactamente e mesmo isso um bypass!!!!
    sempre agora de verao nao precisas de quente!!!!!
    cumprimentos
    jose guimaraes
  13. Joao Chaves
    26 Fev 2007
    Barcarena
    José Guimaraes , tive a ver a tua garagem , e o teu BMW tá brutal . Parabens =)
  14. António Flores
    António Flores Clássico
    31 Dez 2006
    Alverca
    O by-pass é uma boa opção por duas razões:
    1º podes confirmar se o problema é mesmo da chauffage.
    2º O carro não precisa de chauffage para andar, e consegues ter tempo para desmontar a chauffage e todo o sistema de ventilação, que pelo que tenho visto em varios carros dá muito trabalho.
    Se tiveres a chauffage rota, manda-me uma foto do sitio onde está rota e dependendo do sitio pode ou não ter reparação.
    Com ela cá fora posso ajudar-te a resolver o problema sem gastares muito dinheiro.
    Boa sorte
    António Flores
    maria jose lopes gostou disto.
  15. José Guimarães
    3 Jan 2007
    LORDELO PAREDES
    obrigado ele adora receber elogios e vaidoso!!!!!!
    abraço
  16. Joao Chaves
    26 Fev 2007
    Barcarena
    é so para avisar que o problema do Spider tá resolvido , decidi anular a sofagem e fazer ligaçao directa da agua logo para o motor sem ter que passar pela sofagem. Quando tiver dinheiro , volto a activar a sofagem.
    Obrigado a todos pela ajuda [ ]
  17. António Flores
    31 Dez 2006
    Alverca
    João,
    Porquê não começas a desmontar a chauffage com tempo e vês realmente o que tem?
    Nem sempre é necessário dinheiro para resolver pequenos problemas, por vezes algum tempo e um pouco de tranquilidade com a ajuda de pessoas que já tiveram o mesmo problema, as coisas resolvem-se.
    Se decidires fazer tu mesmo esta operação podes contar com a minha ajuda, estou dentro do ramo.
    Boa Sorte
    António Flores
  18. José Guimarães
    3 Jan 2007
    LORDELO PAREDES
    Sim com tempo ate podes resolver tu se gostares e claro!!!!!
    Mas a sauffage não é muito importante aqui em portugal!!!!
  19. Paulo Jorge Silva Santos
    3 Mai 2007
    Aveiro
    Olá, só agora é que reparei neste tópico...
    Tive a mesma "experiencia" como a tua no meu Austin que ainda não resolvi (torneira podre)...
    Mas como já te foi dito, desmonta calmamente o circuito de ventilação, tanto pode ser um tubo roto, como algo mais complicado...
    Eu no verão quando andava com os clássicos, ligava a chaufage sempre que me encontrava no para - arranca e notava-se perfeitamente a temperatura a baixar,( mas vale ser nós a sofrer, do que os nossos clássicos)
    Eu pessoalmente não descansava até ter, pelo menos descoberto a fonte do problema...
  20. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    Assim no escuro é o radiador de chofagem furado o que pode ter acontecido visto o termostato não estar a abrir e ganhou muita pressão
    Digo isto pois ficaste sem água no radeador e tinhas no depósito
