Polimento de cubos
Boas pessoal.
Tenho 3 floretts e estou a começar o restauro da primeira de 72.
Alguém me sabe dizer como é que se faz para polir os cubos das rodas.
Existe algum kit para isso?
Outra das minhas duvidas prende.se com a pintura.
A mota até tem uma pintura em estado razoável mas nada melhor do que pintar de novo.
Como faço para pintar? Sei que tenho de lixar mas não sei que tipo de lixa devo usar, depois que produto aplico antes de pintar?
Será que alguém me pode dar uma ajuda?
    142.9 KB · Vistos: 35
para polimento dos cubos... escova de arame em berbequim para polir e uma lixa de agua de grau bem fino... deve dar
quanto à pintura.... o melhor q terias a fazer era mandar decapar a jacto de areia com aplicação de metalização....
onde fiz isso levaram.me 40 euros mas ficou totalmente limpa de ferrugem ;)
posta aí as fotos das maquinas e actualizações do trabalho
força nisso
nao tenho ideia dos resultados...
eu meti a minha a decapar com jacto de areia e posterior metalização... foi uma limpeza... alem de que o tratamento de metalização impede q volte a surgir ferrugem
Nuno Miguel Freitas
em relação ao polimento não é necessário,depois de passar a escova de arame e a lixa de agua, passar um produto qualquer para polir?
Rui Paixão
Nuno Miguel Freitas disse:
Nos cubos da minha famel foguete, fiz esse tratamento e no final passei um pouco de massa de polir...
Nuno Miguel Freitas
Sabes-me dizer se é algum tipo de massa de polir em especial, já agora aonde se pode comprar isso?
Porreiro é isso que vou fazer este sábado então depois ponho fotos.
Em relação a pintura posso passar lixa em cima da tinta para tirar tudo e depois aplicar um primário para pintar?
Desculpem lá algumas perguntas chatas mas isto de sermos nós a fazer o restauro dá outro gozo.
lixa podes sempre passar... mas alem de trabalho enorme nunca fica a mesma coisa....
eu ainda comecei por passar escova de arame em berbequim... mas é uma trabalheira upa upa... desisti.... e depois havia sitios onde a ferrugem custava a sair... ja estava mesmo a comer o metal...
mas é assim... se vires o topico do meu restauro a minha famel aparentemente estava bem pior q a tua florett.... por isso... olha tenta lixa primeiro..
qts aos cubos n te posso ajudar muito pois não poli os meus... so lhes tirei a porcaria...
Rúben Rtuga
Guido Marinho disse:
Sergio essa escova de berbequim existe à venda?onde?Obrigado
Ainda ontem comprei uma, ainda está na embalagem e tudo, comprei no BricoMarché. Se quiseres eu tiro uma foto para veres o que é.
ola, questao do jacto de areia, mandei um men fazer isso. ficou impecavel, um pintura por cima (onde se encontra agora) ficará excelente.
quanto questão dos cubos, estou com mesmo problema, meu tio deu uma solução, lavei com petroleo, antes tinha tentado lavar com maquina de pressão que é certo que nao saiu tao bem como com petroleo, fiz isso ontem, meter peças de molho em petroleo, dps com pincel esfregar a sair maior, agora proximo passo, vou entregar peças meu tio e vai levar a "jacto de areia", coloquei jacto de areia entre aspas, pois nao conheço bem processo, meu tio diz que me faz isso com jacto de areia de vidro (ja vi um men aqui no forum que o faz), nao sei como ficará, mas meu tio diz que fica como novo.
dps será questao de polir, se necessario. investiguei, ha um processo chamado anodização, próprio para o aluminio, que vai "de molho", cria uma camada sobre o aluminio que o protege e nao oxida, nao perde o brilho comum do aluminio polido. ainda estou em fase de estudo se irei fazer isso ou nao. criei um topico relativo esse processo mas como ninguem respondeu.. na sei que pensar, ninguem fez, ninguem conhece, nao sei....
comentem, se tiverem alguma coisa acrescentar, ou tenha errado em alguma cena.. [[]]
Rúben Rtuga
Estão ai as fotos, as pecinhas pequenas é para os pormenores. Tive medo que isso riscasse demasiado mas até funcionou bem.
    156.4 KB · Vistos: 67
    118.9 KB · Vistos: 59
daniel cabeceiras
não e por nada, mas das vezes que usei escova de aço no aluminio fez-me ca uns risco que ate doí, convia secalhar tirar so a tinta a mao e passar lixas cava vez mais finas para deixar lisinho e depois uma boneca de pano no berbequim e com um sabao de polir
