Plymouth Special Deluxe 1947 com um problemazito ;)
Fred Martins
Ola a todos!
O meu nome é Fred e venho aqui pedir ajuda para solucionar um problema que tenho num plymouth special deluxe.
Vou começar então por descrever o problema.
O carro liga normalmente a frio, anda bem a frio, porém passado algum tempo a andar, (o ponteiro da temperatura não passa do meio), o carro simplesmente começa a soluçar e acabar por perder "força" e vai abaixo. Depois se o tentar ligar ele simplesmente não liga e só liga se esperar algum tempo e o deixar arrefecer.
Alguem me consegue dizer o que poderá ser isto? Amanha vou buscar uma bobine de 6v para experimentar a ver se é de bobine, porque após umas pesquisas vi num forum americano, este exato problema e o problema era da bobine de ignição que aquecia e deixava de mandar corrente suficiente para as velas (dái o carro so voltar a ligar quando arrefece).
Obrigado pela ajuda malta!
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Ola a todos!
Vais ter de resolver isso por tentativas ...
Pode suceder ser da bobine, mas não esquecer o condensador no platinado; e mais remotamente bomba de combustível.
Uma coisa é certa ou é problema eléctrico ou de combustível ...
Ter em atenção as velas e a seu grau temperatura (quentes ou frias)
José Olazabal
Viciado em Clássicos
Não sei ajudar mas gostava de saber uma coisa: esse Plymouth será verde com as letras TS na matricula?
F
Fred Martins
Boas malta,
Ja troquei a bobine, e segundo o senhor que me vendeu a bobine, a que eu tinha no carro era uma de 12V da FENSA. Coloquei agora uma de 6V da bosh.
Agora sempre que acelero a fundo o carro "morre" e volta ao relantim.
Alguem tem alguma ideia do que poderá ser?
Ou o que posso fazer para perceber o que é?
Obrigado a todos mais uma vez.
Nuno Ferraz
Boas malta,
Alguma coisa não bate certo, o sistema é de 6 ou 12V ?
O carro funcionava correctamente com a bobine de 12V?
A bateria é de 6 ou 12V?
F
Fred Martins
Hoje tive de volta da linha de combustivel e tenho um pré filtro antes do carburador completamente entupido, o que esta a fazer com que passe pouca gasolina, portanto acho que descobri o "gato".
Vamos a ver, quando tiver novidades atualizo!
Boas malta,
Pois isso foi o que pensei.
O carro é de 6v, a bateria é de 6v.
Segundo o que o senhor me disse aquela bobine era de 12v.
Eu achei estranho foi ter-lhe trocado a bobine sem perguntar ou averiguar antes . Será que o carro a certa altura da sua vida não foi convertido para 12v e , sem saber algum proprietario lhe comprou uma bateria de 6v , veja se o dínamo não será de 12v
Nuno Ferraz
Verifica a linha toda, já andei ás voltas com um problema desses e tinha 2 filtros, um junto ao depósito e outro debaixo do capot.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Tanta complicação por causa dum filtrozito!:xD::xD:
Pois é ... mas maior complicação é tentar arrancá-lo lá no fundo. Que ferramenta usar ???
Tem um tubo de borracha (parece) colado com uma cola branca ao fundo e depois uma "moca" de ferrugem ...
Já me lembrei de puxar aquilo com uma tenaz das brasas ...
:xD::xD::xD:
(desculpem o offtopic...)
