Pisca acelerado
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Helder Manuel Oliveira, 8 Mai 2011.
  1. Helder Manuel Oliveira
    18 Ago 2009
    Vila Real de Santo António
    Ao pessoal que percebe de electricidade:
    Tenho os piscas a piscar muito depressa, porque será?
    Há tempos um mecânico mudou aquela peça cilindrica que faz a intermitência,
    poderá não ser a indicada...
    Agradeço as contribuições.
  2. Miguel Menezes
    Miguel Menezes Sumybraga
    30 Mai 2006
    Braga
    Acertaste :D
  3. PedroCosta
    PedroCosta Clássico
    3 Fev 2008
    Palmela
    ou entao tem um lampada fundida , das duas uma ;)
  4. Ricardo Dias Castro
    24 Fev 2007
    Porto
    Verifique a lampada se esta boa mais vale começar pelo basico...
  5. Alex Marques
    Alex Marques YoungTimer
    13 Ago 2009
    Porto
    lampadas de difrentes voltagem
  6. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    Quando tem uma fundida, a intermitençia pára
    pode ser, mas aposto que é do relé;)
  7. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Bem ..............
    Depois de tantos dizerem de sua justiça; chegou a minha vez.
    Olha isso é um problema comum a muita gente na actualidade :D:D
    - "Falta de massa" :D
  8. Helder Manuel Oliveira
    18 Ago 2009
    Não há lâmpadas fundidas e são todas iguais, portanto só pode ser do relé.
    Vou mudar para ver.
    Thanks.
  9. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    2
    Quando o relé é só de 2 pinos a intermitência é lenta e quando funde uma lâmpada a intermitência para, se o relé foi substituido por um de 3 pinos a intermitência fica um pouco mais rápida e se fundir uma lâmpada fica muito rápido.
    Um abraço.
  10. PedroCosta
    PedroCosta Clássico
    3 Fev 2008
    Palmela
    e isto que queria dizer carlos ;)
  11. vitor tapadinhas
    vitor tapadinhas electricista auto/moto
    22 Mar 2011
    bucelas/freixial
    4
    concordo com todas as opiniões mas verifique a intensidade das lampadas tem que ser de 21w caso tenha piscas no guarda-lama são de 5w em todo o caso se quiser ligue-me sou electricista
  12. Carlos Manuel Baptista
    20 Jul 2006
    Vila Franca de Xira
    O mais provavel é o relé não ser o indicado. Acontece exactamente o mesmo com o meu Kadett. Mas como ainda ninguém se queixou... assim continuará.
    Cumprs
  13. vitor tapadinhas
    22 Mar 2011
    bucelas/freixial
    4
    sim tambem pode ser do automatico pisca ter uma resistencia maior que as lampadas
  14. Helder Manuel Oliveira
    18 Ago 2009
    Pois, deve ser do "relé" que faz a intermitência.
    É de três ligações, portanto mais moderno.
    Aqui para baixo não consigo encontrar daqueles cilindricos de alumínio que era o que vinha de origem.
    Como já fui à inspecção e ninguém se queixou, vai ficar assim.
    Obrigado pelas contribuições
  15. Filipe Fraga
    17 Dez 2007
    Portugal
    Parece que desta calhou-me a mim :rolleyes estou com um problema estranho nos piscas e não consigo perceber o porquê o_O
    É assim, se ligo o pisca da direita, acende normalmente, se ligo o da esquerda, tudo ok também, agora se ligo os 4 piscas, só acende os piscas do lado direito, como se estivesse a fazer pisca somente para a direita :(:(-:rolleyes não sei o que se passa, será por reles? o dos 4 piscas é à parte do que faz pisca para cada uma das direcções?? o carro tem estado parado, vai na volta é da falta de uso, ou então poderá ser também o botão dos 4 piscas...o_O:huh: alguém tem ideia do que possa ser?? Estava com ideias de ir ao IPO (máximo até dia 14 deste mês) mas neste estado ne me arrisco, mais vale ficar parado e quando for preciso logo se arranja e leva-se ao IPO :(:(
    Abraços e obrigado
  16. F.V.Paixão
    F.V.Paixão Clássico
    15 Out 2010
    Santarém
    Pois, deve ser do botão.
    Por vezes um spray de limpeza faz milagres.
  17. Filipe Fraga
    17 Dez 2007
    Portugal
    Boas amigo, nem mais ;) a culpa era do botão e a solução foi mesmo essa, usei um spray para contactos (da Philips, passando a publicidade) e voilá, nem precisei de desmontar o botão, foi mandar um pouco de spray pela ranhura do mesmo e poucos segundos depois começou a funcionar correctamente :D:D fiz o mesmo para aqueles "botões" que estão nas portas e servem para quando se abre as mesmas, accione a luz interior do carro ora isto não acontecia, passei um pouco de spray nos ditos "botões" e voilá, funciona perfeitamente :feliz:B) é um spray carote, mas que funciona, não tenham dúvidas!!! :huh:
    Abraço!
  18. F.V.Paixão
    F.V.Paixão Clássico
    15 Out 2010
    Santarém
    Exactamente Felipe, pode ser carote mas dura muito. Por vezes os vidros das portas abrem sózinhos quando chove e se esqueçem deles abertos. A água como é condutora de electricidade faz o sistema trabalhar e parece que é avaria. Uma bombada lá para dentro resolve. O spray limpa os contactos e também repele a humidade. Na falta desse spray e tendo-se Bala , WD40 ou semelhante, faz efeito na mesma, mesmo não sendo perfeito.
