Pintura para iniciantes
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Marcelo Valotta Papadimit, 10 Abr 2007.
  1. Marcelo Valotta Papadimit
    9 Abr 2007
    Brasil
    Saudações
    Acredito que como eu muitas amigos não sabem nem por onde começar os restauros de seus classicos por isso estou dando informações basicas para entender um pouco sobre pintura.
    TIPOS DE PINTURA
    Imersão
    Vantagens:
    - Cobertura de tinta em locais de difícil acesso (Cantoneiras , Curvas etc..)
    - Melhor acabamento nestas áreas
    Desvantagens:
    - Escorrimento
    - Desperdícios
    - Volatilização (do solvente e da tinta)
    Pincel
    Vantagens:
    - Custo ( Não Necessita Equipamentos Especiais )
    Compressor / Pistola / Filtro de Ar.
    Desvantagens:
    - Riscos das Cerdas ( Imperfeições na Pintura )
    - Desperdício de Tinta
    - Acabamento não Uniforme
    Rolo
    Vantagens:
    - Pinturas em Parede com Latex ( Mais Adequada )
    Desvantagens:
    - Espirros de tinta na aplicação
    - Não cobertura de cantos
    Pistola ( Pulverização Convencional )
    Vantagens:
    - Alinhamento na Aplicação (Ordenação das Partículas de Tinta)
    - Uniformidade na Aplicação
    - Menor Desperdício de Tinta
    - Tempo Reduzido na Aplicação
    Desvantagens:
    - Custo ( Necessidade de Compressor de Ar,( Filtro, Pistola, Local Adequado, Etc...)
    - Névoa na Aplicação (Poluição)
    - Manutenção dos Equipamentos
    Eletrostática
    Vantagens:
    - Melhor Aproveitamento da Tinta (Reutilização)
    - Melhor Acabamento das Peças
    - Maior resistência da Pintura
    - Pintor ( Sem Necessidade de Qualificação)
    Desvantagem:
    - Custo : Necessidade de Compressor de Ar, Filtro de Ar, Cabina de Pintura (para retenção do pó) e Estufa (para a cura da tinta)
    - Manutenção ( Pessoa qualificada , Assistência Técnica Autorizada)
    Esta é a primeira parte
  2. Marcelo Valotta Papadimit
    9 Abr 2007
    Brasil
    Pintura para iniciantes - Segunda Parte
    COMO PREPARAR A CARROCERIA PARA PINTURA
    O resultado final do processo do trabalho da repintura automotiva depende, em primeiro lugar, de uma perfeita preparação de superfície.
    Por que é importante preparar a superfície.
    Muitos dos produtos que são utilizados durante a preparação de superfície são promotores de aderência e possuem propriedades anticorrosivas. Para que os produtos que serão utilizados depois da preparação, como as tintas e os vernizes, tenham boa aderência e não apresentem problemas, é fundamental que o trabalho de preparação da superfície seja bem feito. A aplicação de produtos como o Wash Primer é fundamental para que a chapa receba a proteção contra a corrosão, um problema que deriva originalmente da preparação inadequada ou até mesmo da não-preparação.
    Produtos e equipamentos específicos para a preparação da superfície.
    Para realizar a preparação de superfície é necessário: Flanelas, Lixas (números 180,320,400,600), Taco de borracha, Pistola de pintura. Produtos: Desengraxante, Thinner, Wash Primer, Primer.
    Etapa anterior a preparação
    Caso haja necessidade, existe a remoção da tinta através do lixamento ou da aplicação do Removedor Pastoso.
    A preparação é feita seguindo alguns procedimentos:
    1) O primeiro passo inicia-se assim que o carro chega a oficina, que é a retirada da tinta que possui algum problema, como trincamento, em virtude de ter amassado a lataria, ferrugem, etc.. Essa retirada é feita utilizando-se Removedor Pastoso. Deve ser aplicada uma camada alta do produto com um pincel. Durante a aplicação é necessária a utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) : mascara, 6culos e luvas. Não é recomendada a aplicação sobre peças quentes ou sob o sol. Em seguida, espera-se que o produto faça com que a tinta fique com o aspecto enrrugado (5 a 10 minutos). Quando se detecta que o produto esta agindo, iniciar a raspagem da tinta. Nota-se o aparecimento das camadas dos produtos que foram utilizados na primeira preparação de superfície. Terminada a raspagem, limpar a peça com Thinner para a retirada de resíduos do produto. (No caso de pequenos retoques a superfície não precisa da utilização do Removedor Pastoso, basta lixar com o auxilio do taco de borracha e lixa d’água 240).
    2) Lavar com água e sabão neutro para que a superfície esteja livre de impurezas solúveis em água, tais como: poeira, lama, etc. Este procedimento deve ser feito rapidamente pois a chapa pode oxidar-se; deve se enxaguar em seguida. Secar utilizando-se de ar comprimido, ou soprador térmico.
    3) Limpar a superfície com desengraxante para remover toda a oleosidade, graxa, etc.. Secar com uma flanela limpa. 0 desengraxante é um produto muito importante em todas as etapas da repintura de um carro pois ele é responsável pela limpeza da superfície. Caso haja alguma impureza durante a aplicação de algum dos produtos corre-se o risco de ter, no futuro problemas na pintura como oxidação, crateras, etc.
    4) Lixar com o auxilio de um taco de borracha e lixa d’água 180 no primeiro desbaste e em seguida lixar com lixa d’água 320 em movimentos circulares.
    5) Não deixar as superfícies expostas as intempéries (sol, vento, chuva, etc.), aplicar imediatamente uma demão esfumaçada de Wash Primer, previamente catalisado, com a pistola regulada em 40 a 50 lbs/pol. 0 Wash Primer é um fundo fosfatizante que possui propriedades anticorrosivas e promove a adesão dos demais produtos nos diferentes tipos de substratos. Pode ser utilizado em chapas de aço, galvanizados, alumínio ligas de cobre e correlatos podendo ser aplicado sobre ele qualquer tipo de acabamento.
    6) Aplicar Primer Nitro, que após a secagem deve iniciar lixando com lixa d’água 400 e terminar com lixa 600; 0 tempo de secagem é de: Ar: 30 a 40 minutos a 25 C Estufa: 10 minutos a 60 C
    7) Se for necessário, aplicar a Massa Rápida, para a correção de pequenas imperfeições que deve ser lixada, após a secagem com lixa d’água 240 ou 280.
    8) Aplicação do Controle de Lixamento.
    9) Aplicação, se necessária, nos locais onde necessitam a proteção contra batida de pedras, do Autoforce.
    Preparação e Durabilidade da Pintura
    Como já foi citado anteriormente durabilidade da pintura esta relacionada com preparação de superfície. A preparação correta, utilizando produtos de qualidade, é fundamental para que a pintura tenha uma boa durabilidade. Recomendamos também, além de preparação, a utilização de um sistema de pintura. Utilizar produtos e complementos sempre de um mesmo fabricante. Desde o Wash Primer até o verniz de acabamento é importante que todos os produtos sejam do mesmo fabricante pois eles já foram previamente testados e aprovados em diversas condições (intempéries). É importante também utilizar sempre os catalisadores e thinners para a diluição indicados para os produtos.
    DICAS PARA PINTURA AUTOMOTIVA
    Pinturas em Plásticos
    * Lavar cuidadosamente com água e sabão neutro.
    * Desengraxar utilizando Solução Desengraxante.
    * Lixar com lixa #600.
    * Desengraxar novamente, utilizando Solução Desengraxante.
    OBS.: Devido a problema de aderência em pinturas em plásticos, é aconselhado que se utilize Primer para Plásticos antes de iniciar a pintura.
    Pinturas em Chapas Metálicas
    * Lavar com água e sabão, secar com ar e lixar.
    * Limpar com Solução Desengraxante e secar com ar comprimido.
    * Aplicar Fundo Fosfatizante
    * Caso haja imperfeições, corrigir com Massa Poliéster.
    * Limpar novamente com Solução Desengraxante. Aguardar a secagem e aplicar o Primer.
    * Aplicar o Controle de Lixamento e lixá-lo até removê-lo por completo. Limpar novamente com Solução Desengraxante, secar com ar comprimido e iniciar aplicação da tinta de acabamento.
    OBS.: O procedimento acima descrito refere-se para pintura em chapa metálica NUA. Para chapa metálica PINTADA, utilizar inicialmente o Removedor Pastoso e seguir o procedimento acima descrito.
    Evite realizar pinturas em ambientes com poeira.
    Esta é a segunda parte.
  3. Marcelo Valotta Papadimit
    9 Abr 2007
    Brasil
    Pintura para iniciantes - Terceira parte
    SOLUCIONANDO PROBLEMAS
    Diferença de Tonalidade
    Identificação: A repintura apresenta uma tonalidade diferente de pintura original.
    Causas: A pintura original de fábrica apresenta algumas variações e ainda sofre alteração na sua coloração, por ação da natureza e/ou por maus tratos. Isto significa que é natural ter que \\\\\\\"acertar\\\\\\\" a tonalidade da cor na hora da repintura. Mas é importante saber que o modo de como se aplica a tinta também influencia ( e muito) a tonalidade da cor.
    Os problemas mais frequentes ocorrem pelos seguinte motivos:
    * Uso de tintas com baixa viscosidade (tinta muito fina) ou com alta viscosidade (tinta muito grossa).
    * Falta de ajuste da pressão do ar, vazão da tinta, velocidade de aplicação e distância entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
    * Número inadequado de demãos aplicadas: mais demãos (tonalidade mais escura), menos demãos (tonalidade mais clara).
    Correção: Utilizar a tinta de maneira correta, seguindo rigorosamente as instruções contidas na embalagem. Caso a cor ainda precise de ajuste, o acerto da tonalidade pode ser feito com o acréscimo de pigmentos na tinta.
    OBS.: Mexer bem a tinta antes de usá-la é o primeiro passo para evitar problemas de tonalidade. Em seguida, pinte um pedaço da chapa e compare com a cor do carro, antes de aplicar a tinta no veículo.
    Rachadura (Trincamento)
    Identificação: A pintura apresenta riscos ou cortes profundos.
    Causas:
    * Repintura feita sobre um base velha, já trincada.
    * Aplicação da Laca Acrílica sobre superfície pintada em Esmalte Sintético.
    * Aplicação da tinta sobre Primer inadequado.
    * Excesso da camada de Primer ou Massa.
    Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme instruções descritas na embalagem do produto.
    Marcas de Lixa
    Identificação: Risco visíveis sobre uma superfície pintada.
    Causas: Lixamento feito com lixa de grana muito grossa
    Correção: Aguardar a secagem completa, lixar com lixa de grana mais fina e repintar corretamente conforme instruções descritas na embalagem do produto.
    Escorrimento
    Identificação: A tinta forma acúmulos em forma de um cordão (macarrão).
    Causas:
    * Aplicação com pistola de pulverização muito próxima da superfície a ser pintada e com movimentos muito lentos.
    * Excesso de tintas com alta viscosidade (muito grossa).
    * Uso de Thinner/Solventes inadequados.
    Correção: Aguardar a secagem completa, lixar as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme instruções descritas na embalagem do produto.
    Pintura Queimada (Calcinação)
    Identificação: A pintura fica fosca, sem brilho e com aparência ressecada.
    Causas: Basicamente há três fatores que causam a calcinação. Os dois primeiros são agressões externas, como:
    * Exposição do veículo ao sol durante muito tempo.
    * Lavagem do veículo com shampoo ou sabão muito forte
    * Já o terceiro fator pode ser considerado como uma agressão interna, que é o uso de Thinner/Solventes inadequados.
    Correção: Polir com Massa de Polir, até eliminar o defeito.
    Fervura
    Identificação: A pintura fica com aparência áspera, rústica e porosa.
    Causas:
    * Exposição do veículo pintado ao calor (estufa ou painel de secagem), antes de acontecer a evaporação dos solventes.
    * Aplicação de tintas sobre a peça quente.
    Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções descritas na embalagem do produto.
    Bolhas
    Identificação: Algumas partes da pintura se enchem de ar formando bolhas.
    Causas:
    * Exposição do veículo pintado, ao calor (estufa ou painel de sevagem), antes de acontecer a evaporação dos solventes. Isto ocorre principalmente quando da aplicação excessiva Primer ou Massa (camada muito grossa).
    * Existência de umidade na superfície a ser pintada.
    * Presença de água na magueira ou no compressor.
    Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, limpar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções descritas na embalagem do produto.
    Manchamento na Cores Metálicas
    Identificação: O manchamento da pintura é identificado visualmente, em função de concentração de alumínio em pequenas áreas.
    Causas:
    * Falta de ajuste da pressão do ar, vazão da tinta (aplicação muito carregada), velocidade e/ou distância inadequadas entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
    * Quantidade muito grande de retardador adicionado à tinta (no caso de Laca Acrílica).
    * Presença de água na mangueira ou no compressor.
    Falta de Aderência
    Identificação: A tintas se destaca da superfície pintada, em forma de placas.
    Causas:
    * Limpeza inadequada da superfície a ser pintada.
    * Falta de lixamento da pintura original.
    Correção: Remover as camadas soltas e repintar conforme instruções descritas na embalagem do produto.
    Cratera (Olho de Peixe)
    Identificação: A ausência de tintas em pontos onde existem impurezas provoca o surgimento de crateras com aparência de olho de peixe.
    Causas:
    * Limpeza inadequada da superfície a ser pintada (é necessário lavar o carro com detergente).
    * Uso de ceras polidoras que contenham silicone ou substâncias graxas.
    * Contaminação das roupas por silicone ou substância graxas.
    * Óleo no compressor.
    * Cristalização.
    Casca de Laranja
    Identificação: A pintura fica com aparência granulada, semelhante à casca de laranja.
    Causas: Este problema é causado por descuido na hora da aplicação. Os fatores que influenciam são:
    * Pintura realizada em ambientes muito quente.
    * Alta viscosidade da tintas (muito grossa).
    * Falta de ajuste de pressão do ar, vazão da tinta, velocodade de aplicação e distância entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
    Correção:
    * Casos Simples: Após a secagem da tinta, polir com Massa de Polir.
    * Casos Graves: Após a secagem da tinta, lixar a pintura até obter uma superfície lisa e repintar corretamente conforme instruções descritas na embalagem do produto.
    Branqueamento
    Identificação: A pintura fica com aparência leitosa e sem brilho, logo após a aplicação
    Causas: Este é um problema que pode ocorrer com a Laca Nitrocelulose ou Laca Acrílica. Estas tintas utilizam Thinner/Solventes de evaporação muito rápida, que em ambientes muito úmido pode ocasionar o branqueamento. É por isso que este problema ocorre com mais frequência em dias frios e chuvosos.
    Correção:
    * Casos Graves: Após a secagem da tinta, lixar a pintura e aplicar 2 demãos cruzadas do acabamento. Adicionando na tinta, já diluída, 5 a 10% de retardador correspondente ao sistema de pintura utilizado.
    Espero realmente ajudar que mais e mais pessoas gostem de restaurar vaiculos para que a historia se mantenha viva apesar dos anos
  4. Jose Pedro Jonas
    23 Mar 2007
    coimbra
    muito bom material :D
    Francisco Costa gostou disto.
  5. Sérgio Gomes
    Sérgio Gomes FellowMax
    23 Jan 2007
    Santa Cruz - Madeira
    Dentro de pouco tempo vai ser muito util este tópico.
    Nada como a Internet para reduzir as distancias :feliz: :feliz:
  6. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Obrigado Marcelo pela informação acerca de pintura...
  7. Francisco Lemos Ferreira
    Staff Portalista
    8 Fev 2007
    Pois a isto chama-se sabedoria clássicaB)
  8. Luis Silveira
    Luis Silveira Clássico
    10 Jul 2006
    Marcelo
    Valeu a dica,obrigado pelo trabalho de partilhar.
    Luis
  9. Marcelo Valotta Papadimit
    9 Abr 2007
    Brasil
    Obrigado a todos
    Mas eu acho que tenho mais a aprender com todos neste forum do que a ensinar.
    Vou continuar postando conforme for aprendendo pois estou iniciando e acho que como eu muitos outros devem vir e aprender.
    Abraços a todos
  10. Pedro Tiago
    20 Ago 2006
    sao pedro do sul
    muito bom, obrigado pela partilha, vai ser como um manual de pintura para muita gente incluindo eu;)
    mais uma vez obrigado, cumprimentos
  11. António Mimoso
    António Mimoso Clássico
    17 Ago 2006
    Crato
    Olá, parabéns pela sabedoria, é de facto muito util a informação, principalmente para min, que iniciei este mês o restauro de um Alfa-Romeo Sprint.
    Ainda estou na fase do motor, qual o produto a aplicar para pintar o bloco do motor, o mesmo é em ferro.
    Obrigado.
  12. António Mimoso
    17 Ago 2006
    Crato
    Aqui ficam umas fotografias do bloco do motor, para uma melhor visualização do que se pretende.
    Abraços.
  13. Marcelo Valotta Papadimit
    9 Abr 2007
    Brasil
    Obrigado a todos pelo apoio.
    Bem para a pintura do bloco do motor o ideal é utilizar tinta para altas temperaturas por motivos obvios.
    Ela é vendida em latas de tinta Spray para alta temperatura.
    É de pintura direta.
    Nâo tem qualquer preparação
    O essencial é, retirar toda a tinta velha, desengordurar muito bem e depois aplicar com uma trincha no máximo 2 demãos, não engrossar muito para não ter a tedência de estalar no futuro.
    Apesar de morar no Brasil existe uma referencia a uma loja em Lisboa que tem essas tintas e até faz por referencia não sei se ajuda mas ai esta:
    Sociedade Comercial Ladal Lda
    R D. Carlos Mascarenhas 45-A/47-A
    1070-081 LISBOA
    213 880 483
    Espero te-lo ajudado.
    Quanto a cor é de gosto como o carro e a paixão sao do Sr sinta com o coração como deve fazer pois tudo que é feito com paixao tem um resultado melhor.
    Abraços
  14. David Castro
    David Castro YoungTimer
    5 Jul 2007
    Porto
    Informação valiosa para quem pisa pela primeira vez palcos desconhecidos.
    Obrigado pelas dicas. Agora vamos ver se o aluno aprendeu a lição :D
  15. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
    È uma informação bastante valiosa, para quem quer se iniciar e para os que já sabem alguma coisinha melhorarem os seus conhecimentos.
    Obrigado.
  16. Joao Rodrigues
    Joao Rodrigues Clássico
    22 Fev 2007
    Alfragide
    excelente contribuiçao!
  17. Francisco Costa
    14 Mar 2007
    Gondomar
    Um tópico que vale ouro
    Muitos parabens
  18. André Margalha
    André Margalha Soulkipper
    20 Jul 2007
    Amadora
    Ouro?!?! Desculpa mas atingiu a platina só com o detalhe de explicação! Este tópico é perfeito para quem quer restaurar um carro com as próprias mãos ou quer seguir de perto o restauro sem ser enganado! Parabéns e obrigado pelo excelente artigo! Volto a repetir, excelente, nota 20! :D
  19. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Muitos parabéns por este exelente tòpico:D
  20. Miguel A Santos
    Miguel A Santos YoungTimer
    7 Set 2007
    castelo branco
    excelente tópico..
    excelentes explicações.. muito úteis..
    obrigadão
