Opel Kadett D 1.3S GPL 1986
Rúben Pereira
Opel Kadett E 1.3S GPL 1986
Ola pessoal, alguns de vos devem de me conhecer mais da parte dos toyotas! É verdade tenho um opel Kadett E com motor 1.3S Igual ao do Corsa A GT, gosto muito dele, quando o comprei tive de mudar muitas coisas tipo amortecedores frente rolamentos de todas as rodas, casquilhos, bombitos a tras, na frente apliquei as pinças do opel Astra 1.4 porque o carro nao travava bem uma caracteristica deste modelo, com esta alteraçao ficou muito melhor, mudei todos os filtros, alterei o quadrante do GSI pois o meu nao tinha conta rotaçoes, mudei pneus, lampadas distribuiçao, bomba de agua etc.. E claro toca a fazer kilometros ja qua o GPL ainda esta barato! Bem começou a verter oleo pela junta da tampa das valvulas nada de stress que é barato... O problemas é que continuava a aparecer oleo no chao!! Ora toca a ver melhor ... é da junta da cabeça :wacko: bem nao passa oleo para a agua toca a fazer kilometros.. agua começa a sair do reservatorio .. o_O mau tu queres ver!! :p Ta bom toca a ir para o Algarve em pleno verao!! O gas ainda tinha 1/4 do deposito e ja falhava muito bem o que se passa!?, estudei o sistema do gas e aquilo utiliza a agua para circular... mas eu ja troquei a bomba de agua por isso o que sera!?? Depois de pensar so pode ser de uma coisa esta a passar compressao para a agua, raios da junta espero eu!! toca a encostar a maquina... ja esta parada a mais de dois meses, sempre que meto gasolina lembro-me que tenho de arranjar o Opel :wacko: E hoje foi o dia, ja lhe tirei a cabeça e troquei os foles da caixa da direcçao que estavam todos partidos, tambem ja comprei uma caixa de 5 velocidades que a minha é de 4 e ele assim com a de 5 vai gastar menos ja que nao é um carro muito economico mas em contra partida anda muito bem.
Depois deste breve resumo do Historial do meu opel aqui vao as fotos dos trabalhos de hoje, tudo o que foi anteriormente nao fotografei sorry! :huh:
    102.6 KB · Vistos: 68
    105.1 KB · Vistos: 73
    114.8 KB · Vistos: 78
    131.6 KB · Vistos: 74
    125.8 KB · Vistos: 73
    120.5 KB · Vistos: 59
    118.7 KB · Vistos: 63
    137.3 KB · Vistos: 61
    137.3 KB · Vistos: 65
    132.5 KB · Vistos: 69
    128.9 KB · Vistos: 38
    114.3 KB · Vistos: 46
    145.2 KB · Vistos: 45
    116.4 KB · Vistos: 48
    125.1 KB · Vistos: 51
Bem que me "cheirou" que andava aqui um toyotista :DD meu amigo grande maquina tens tu, embora goste mais da linha do modelo anterior :huh:!! Ou seja, fizeste uns upgrades :p, mas neste momento tens a cabeça fora é isso ?? Tava mesmo queimada :huh:
Bruno ricardo silva
Opel Manta A
Ruben,
Bem-vindo a esta secção!!! Parabéns pelo Opel, esse Kadett é uma boa máquina!
Devolve isso á estrada porque ele merece. É de 2 ou 4 portas?
Toca a rebaixar isso e a meter umas jantolas de aba! :)
Um abraço e se precisares de alguma coisa avisa
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Obrigado Paulino tens razao ja corrigi, eu defacto ja tive um kadett D 1.2 dai a confusao, Carlos a junta tava fraquinha, ainda era a de origem! Amigo Bruno esta maquina é para dia-a-dia nao vou alterar nada de especial para nao atrair larapios ate porque este como é a GPL dorme na rua!! Mas vontade nao falta de o mimar!! Vou por 100% fiavel, ele ja tem jantes especiais de origem, este carro comprei por ter poucos kilometros a carroçaria estar muito boa e o mais importante esta a GPL.
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Estive doente um mes e entao nao pude fazer nada no motor, esta semana nos pequenos intervalos do trabalho la pude ir fazendo alguma coisa, primeiro a lavagem da culaça e troca do vedante da cames
    125.4 KB · Vistos: 37
    111.6 KB · Vistos: 44
    99.3 KB · Vistos: 47
    123.7 KB · Vistos: 42
    128.6 KB · Vistos: 38
    133.7 KB · Vistos: 47
    121.2 KB · Vistos: 40
    121.4 KB · Vistos: 38
    116.6 KB · Vistos: 37
    97.8 KB · Vistos: 37
    110.9 KB · Vistos: 37
    98.8 KB · Vistos: 39
    113.7 KB · Vistos: 41
    122.5 KB · Vistos: 46
    130.1 KB · Vistos: 45
    111.2 KB · Vistos: 36
    110.5 KB · Vistos: 31
Bem, essa lavagem :oo ficou com metal novo ! Ruben, não conheço minimamente o sistema a GPL ( cá não existe ), mas como funciona :huh: Sei que em parques subterraneos é proibida a circulação !! E tambem ja ouvi dizer que em termos de valvulas , tem bastante desgaste ( corroídas ) pela detonação "seca" e sem lubrificação que um combustivel normal ( digo gasolinas 95/98 ) dá ! É certo ? :huh:
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Ola Carlitos, sim o lavador meu amigo que foi o que me lavou o starlet por debaixo á dias é muito porreiro e profissional, a colaça ficou impecavel.
Sim tens razao o sistema GPL é um pouco agressivo com as valvulas mas só se quiserem! Ou seja, nos carros sem injeçao eletronica ditos a carburador como este kadett, temos de ser um pouco mecanicos e conhecedores do sistema GPL, o truque para o motor durar da mesma forma que a gasolina é fazer 1 deposito a gas e de seguida 1/4 a gasolina precisamente para lubrificar as camaras de combustao e evitar um desgaste permaturo das valvulas etc.. Como podes ver pelas fotos as valvulas ja estavam a ficar corruidas porque o antigo dono andou a GPL 9 anos sem praticamente usar gasolina a prova é que os tubos de gasolina estavam todos podres!! Reparei tudo e ficou novo, ja arranjei as valvulas e ja as rodei ficou tudo novo mais uma vez.
Aqui no Norte o GPL é muito conhecido e reconhecido, é uma mais valia em tempos tao dificeis que atravessamos, os carros a GPL modernos com injeçao electronica podem vir com um kit de lubrificante, é um deposito com um injetor que ao fim de "X" kilometros lubrifica a admissao e assim permite uma maior qualidade. Pelo que ouvi dizer quase nenhum tras este sistema porque é um pouco mais caro e a malta diz que nao vale a pena meter! Eu conheço muitos amigos e conhecidos que tem GPL e estao muito contentes, uma dica que dou é que se informem quais os motores a que o GPL se adapta bem porque nem todos tem o mesmo resultado. O ideal sao os foruns na net e falar com pessoas que tenham carros de "X" modelo a GPL se estao contentes etc... Eu tenho um polo de 98 1.4 e nao aprova a GPL .. acredtiro que existam outros modelos que tambem aconteça o mesmo.
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Toca a rodar as valvulas para ficar tudo 5 estrelas :feliz:
    86.4 KB · Vistos: 32
    107 KB · Vistos: 30
    128.2 KB · Vistos: 31
    97.1 KB · Vistos: 33
    90.5 KB · Vistos: 30
    103.2 KB · Vistos: 27
Ora aqui esta um bom e excelente exemplo de valvulas / sedes bem vedadas :D bom trabalho Ruben ;) ! Basta ter a pasta certa, o material certo e uma (boa :DD) dose de paciênçia :D
Obrigado pelo esclarecimento :huh:
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Hoje limpei a admissao e escape, tinha ainda bastante carvao, assim penso que o motor vai ficar um pouco mais solto :feliz: fiquei admirado com o termostato que ainda é de origem! Nao vou arriscar e vou comprar um novo!
    104.3 KB · Vistos: 29
    112.4 KB · Vistos: 30
    95.3 KB · Vistos: 32
    99.6 KB · Vistos: 34
    126 KB · Vistos: 28
    126.8 KB · Vistos: 30
    80.3 KB · Vistos: 31
    75.8 KB · Vistos: 30
    98.6 KB · Vistos: 26
    87.7 KB · Vistos: 28
    96.9 KB · Vistos: 21
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Sim, agora com as condutas limpas vais "respirar " melhor de certeza !! Existem valvulas especificas para o GPL, ou é standard :huh:
As valvulas sao standard o que tem de ser especifico sao as velas que sao especiais para o GPL, o meu sistema nao tem filtro do GPL ao contrario dos a injeçao por isso na verdade nao necessita de manutençao é so meter gas :feliz:
Bruno ricardo silva
Opel Manta A
Ruben Barros disse:
Muito bom trabalho Ruben, parabéns e força!
Rúben Pereira
Rúben Pereira
O motor ja esta a trabalhar e parece novo! Esta com um trabalhar perfeito, valeu a pena ter feito o trabalho bem feito :feliz: Agora ando a fazer a rodagem, como comprei tudo novo só faltava o radiador e a valvula da ventoinha, estava a funcionar tudo bem mas aproveitei e comprei tudo!! Espero nao ter de gastar mais €uros agora quero só que ele me leve diariamente aonde preciso :D
:oo Ficou impecável Rúben ! Fizeste um excelente trabalho :feliz: ! Reparei que essa caixa , é das que dá para mudar a embriagem sem tirar a caixa por inteiro !! Á valentes dias que a Opel ainda fazia um bom carro :D Mudar o kit , era meia hora ! Hoje em dia meia hora é para desligar a instalação e a caixa de ar :wacko: e lixar as mãos todas :( ! Reparei que meteste o kit do alternador, ja andava de lado :huh::D Nunca gostei foi da bomba de agua á que afinar a correia , ora muito justa, ora muito larga :D
Rúben Pereira
Rúben Pereira
Tens razao Carlos, troquei a bomba de agua e basta ficar um bocadito de nada de tensao e a correia ja fica a fazer barulho, tem de ficar assim para o larguito para ele ficar bem, ate da medo andar com ela assim mas so assim nao faz barulho!! De resto é tudo bom de se fazer, velhos tempos em que faziam os carros a pensar nos mecanicos!! Tive um problema, a caixa que comprei era tambem uma de 4 velocidades :wacko: o Sucateiro garantiu-me que era de 5 e nem conferi agora tou lixado!! Vou ter de desmontar tudo outra vez, com muito custo o gajo la me arranjou outra caixa mas desta vez conferi se tem 5 velocidades!! Como se trata de uma F13 garantidamente que tem 5, as F10 é que foram fabricadas com 4 e 5!!
