Tomé Narciso disse:Estes vão ser os pistons
Tomé, estas a deixar o pessoal todo com a pulga atraz da orelha, manda lá mais novidades...
jorge miguel c teixeira disse:Boa tarde,
Parabéns pelo carro e pelo projecto que tem em mãos, já decidiu quais as cams a usar?
Accralite é bom material , toda a parte de baixo do motor é cossie?
Cumprimentos,
Miguel.
P.S - Se precisar de alguma bibliografia penso que possa ajudar.
Hugo Rainho disse:Bem, ainda não tive oportunidade de ver este Escortzão ao vivo
Vamos lá ver o que é que vai sair desse motor eheheh, tu não estás bem quieto D
O cossie é 4x4 ou 2wd?
Vai manter a bomba de óleo original?! Porque não utiliza o cárter seco que tem no Pinto?
Quanto as cams so mesmo pensando bem na utilização que lhe irá dar.
A bibliografia especifica que tenho para esse motor é o livro de preparação dos motores Pinto e Pinto com cabeça cossie, tenho isso anunciado no Mercado, para os carburadores também tenho manual que trata dos dellorto e weber.
Cumprimentos e qualquer coisa é só dizer.
Miguel.
jorge miguel c teixeira disse:Boas,
Tomé se o motor é um 4x4 vai ter de mudar o cárter, ou vai deixar la aquele veio de transmissão? Se mudar o cárter para um 2wd vai ter de mudar a bomba de óleo também, visto o pick up não ser igual, depois para o encaixar no escort vai ter problemas com o charriot, penso também que num motor destes é necessário aumentar a quantidade de óleo de origem, por isso, há uma empresa Inglesa que altera o cárter para ter folga entre ele e o charriot e solda 2 abas de cada lado para aumentar a sua capacidade
Fica uma foto:
Ver anexo 134596
Cumprimentos,
Miguel.
Parabéns Tomé, tem ai material de qualidade
Qual a taxa de compressão a utilizar?!
Cumprimentos e boa sorte,
Miguel.
Rui Fernando Mauricio disse:o carro esta superbo! so tenho uma pergunta ,nao leve a mal.Vai mudar o perfil dos camshafts? Os originais de forced induction nao tem overlap.
