Olá,
Se vai comprar um motor 1600 aconselho vivamente escolher um com um Bloco 711, são os melhores, mais resistentes. Estes motores podem ser encontrados em todos os escorts mk1 e mk2 1600 (GT GL MEXICO), e tb em ford capri. Todos os motores Ford (1100 1300 1600) são de fácil aplicação à caixa de velocidades, pois todas as caixas se adaptam ao motor, só é necessário uma embraiagem para o motor em causa. A mudança de um 1300 para um 1600 é a mais fácil de se fazer, pois os motores são idênticos, só o bloco é que é mais alto +- 1cm, influenciando na ligação dos colectores de escape com o resto do escape, pois este vai subir um pouco. O resto tudo se pode aplicar do 1300 para o 1600, como os tubos da agua, gasolina, ar, o alternador, o motor de arranque,o radiador, bomba de oleo, bomba de gasolina.
Umas ideias para melhorar o motor 1300 ou 1600 e aumentar +- 10 cavalos.
- colectores de escape independentes iguais ao do GT/GL
- carburador weber duplo
- Filtro aberto, tipo K&N
- Retirar a ventoinha e colocar uma eléctrica
- Distribuidor electrónico
Cumprimentos,
Joao Gomes
