Novo Capri Mk1 1600Gt
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por Fábio Caseiro, 31 Mar 2008.
  1. Fábio Caseiro
    Fábio Caseiro BasketMan
    19 Jun 2006
    Leiria
    Boas pessoal.
    Gostaria de vos apresentar a minha mais recente aquisição.
    Trata-se de um Ford Capri Mk1 1600Gt de 1972, um pré-facelift.
    Montado e vendido em Portugal pela Ford Lusitânia.
    O motor é um 1600Gt crossflow e aparenta estar também em bom estado.
    Comprei-o há cerca de Mês e meio, dois meses.
    O carro encontra-se num estado bastante original, tanto em termos de interior, como exterior. Está em bom estado de chapa, pintura e interiores, embora necessite de alguns retoques.
    A cor do carro não é maravilhosa, ao principio quando vi o anúncio detestei, mas depois de começar a olhar melhor, e depois de o ver ao vivo, já gosto bem mais B)
    Como gastei algum dinheiro na sua compra(e infelizmente, passado muito pouco tempo após a sua compra, fiquei desempregado) só ainda consegui fazer umas coisinhas.
    O radiador vinha com umas fugas, mas já foi reparado. Já tratei da mudança de nome e do seguro, e para já não é nada mau :huh:.
    O carro necessita de rever alguns pontos, tais como:
    - Bancos frontais sem molas(pelo menos tem todo o aspecto disso)
    - Folga na direcção
    - Necessita meter alcatifa nova no fundo do carro
    - Correia do motor também não está grande coisa
    - Estalinhos vindos do topo da suspensão(ainda não há certezas do que é)
    E de resto, o normal, filtros, velas, óleos, etc.
    Em relação aos estalinhos no topo da suspensão, alguém me consegue dar umas luzes ao relação á origem do "problema"? Faz os estalinhos quando viramos a direcção, tanto faz para a esquerda como para a direita. Um amigo meu viu e disse-me que o problema era um rolamento(?) que há dentro do topo da suspensão e que provavelmente não está lubrificado, o que faz com que faça esses estalinhos. Será isso?
    Uma coisa que tenho notado, é que a aceleração do carro não é bem aquilo que pensava que era, e provavelmente há algo que não está a 100%. Noto que o carro anda bem, ainda ontem dei 120km/h com ele, mas andando normalmente e metendo pé a fundo, o carro não parece corresponder como devia. Só a partir das 3500rpm é que começa a puxar mais, sei que é a partir dessa rotação que dispara o segundo corpo do carburador... Noto que quando ponho pedal no fundo, ele se "engasga" um pouquito, tal como quando por exemplo dou uma curva com ele e tiro o pé do acelerador e volto a acelerar. É normal? Será o carburador sujo?
    É que quando tinha o 1600 com motor pinto, metendo o acelerador no fundo, o carro pelo menos fazia barulho de estar a puxar mais(é a 1ª vez que ando num com motor 1600gt)...
    De resto são pequenas coisas que se fazem sem dispender de muito dinheiro :D
    Bem, agora estou a fazer os preparativos para o levar para o encontro nacional do Portal :huh:.
    Entretanto meto umas fotos para darem uma espreitadela.
  2. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    Fotos tiradas pelo anterior dono, que eu tenho uma daquelas doenças, a preguiçite aguda :huh:
  3. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    Se alguém entretanto me conseguir arranjar a chapeleira(peça plástica? que fica por cima dos bancos traseiros, que inclusivamente acompanha os bancos mesmo no apoio de braço), era um espectáculo.
  4. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    Uma foto exemplificativa da chapeleira. A que preciso é exactamente igual a esta. A cor não interessa, pois pinta-se bem.
  5. Ruben Amaral
    22 Ago 2006
    Coimbra
    Mas que grande maquinao :D
    Parabens B)
  6. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    Parece estar em bom estadoB)
    Quanto ao ele engasgar, n sera gasolina a mais?ou velas?
    boa sorte;)
  7. Hugo Rainho
    Hugo Rainho Veterano
    2 Ago 2007
    Leiria
    Elá, outro? Já não tens o outro azul? Este parece-me bem B)
  8. Eduardo Flôr
    Eduardo Flôr Veterano
    2 Out 2007
    Boas,em relação a suspensão o meu carro tambem faz,provavelmente são os rolamentos.
    No meu caso tenho que mudar a suspensão porque esta em mau estado.
    Quando trava ou vira o volante completamente para um dos lados,sente uma batida?
  9. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Parabéns!! É um belo Capri!:D
  10. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    Agradeço imenso os vossos comentários.
    Em relação ao engasgar, até pode ser gasolina a mais, mas como não percebo nada disso, tenho que pedir a alguém :(
  11. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    Sabes como é, temos que andar a evoluir :huh:.
    O outro tem novo dono, e irá ser bem tratado ;).
  12. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    A batida por acaso não sinto, é sempre apenas os "estalinhos".
    A minha suspensão tem bom aspecto, mas nunca se sabe, ás tantas também precisa ser substituída.
    Aquilo é mas é um barulho que incomoda bastante.
    Obrigado e cumprimentos
    Obrigado Diogo.
    Quando quiseres aparecer dá uma apitadela :huh:
  13. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Parabéns por mais uma maquina... Tu não paras... :D:D:D
  14. Luis A. Sá
    Luis A. Sá Veterano
    7 Jan 2008
    Santa Maria Feira
    Parabens grande maquina e parece estar muito bom.
  15. Fábio Caseiro
    19 Jun 2006
    Leiria
    Nuno, sabes como é, isto é um vicio tremendo :huh:
    Agradeço imenso as suas palavras.
    Está bom, e espero que caminhe para o muito bom ;).
    Bem, entretanto tenho andado em trabalhos de bricolage. Desta vez desmontei a consola central para tentar meter pelicula a imitar madeira para ficar um bocado mais bonito.
    Uma das peças já está pronta, a outra está á espera, mas espero que hoje fique pronta.
    Próximo passo é desmontar os manómetros, e aí é que vão começar os problemas.
    Este fim de semana quero ver se faço alguma coisa de jeito.
  16. Tiago Filipe Santos
    Tiago Filipe Santos Opel Classic Racer
    23 Mar 2008
    Carnaxide
    o carro parece optimo,a cor por ser fora do normal é engraçada e até lhe acenta muito bem!
    parabens pela maquina
  17. Manuel Ferreira Dinis
    1 Jan 2007
    Vila Real
    Um coupé de quatro verdadeiros lugares.
  18. Clem Ferreira
    14 Fev 2008
    Parabéns pela máquina... mais um Ford!...
    Os sinceros cumprimentos de mais um entusiasta,
    CLeM
  19. Guilherme Coutinho
    12 Fev 2008
    Lx
    Força com esse restauro.
  20. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    Parabens pelo cápri, parece estár muito bom ;)
