Nao desenvolve a Fria
Renato Pascoal
Boas tardes!
Sou proprietário de uma v5 de 1987 :)
E assim tenho la um pequeno grande problema e espero que alguém daqui me consiga ajudar :D
Alguém já passou pelo problema de a mota não desenvolver quando se mete a trabalhar? Parece que fica a fazer posso mesmo que tenha o acelerador a fundo ela não passa da baixa rotação basta eu largar o acelerador que morre e depois custa um pouco a pegar, já me disseram que podia ser do carburador mas não sei se e o caso porque se eu a meter a trabalhar de empurrão pela descida a baixo ela no fim de chegar ao fundo da descida ja ta perfeitamente boa por isso eis a minha duvida!
Agradecia que me conseguissem ajudar :D
R
Renato Pascoal
Ja vi que acho que passa tudo de uma dor de cabeça :wacko:
Fui agora tentar meter a trabalhar que ainda nao lhe tinha pegado hoje, nem sequer abri o ar apenas dei ao kick i ta a trabalhar em perfeitas condições.
Parece bruxariaa o_O
R
Renato Pascoal
Experiência da minha v5 top Racing: para pegar, a frio, tenho que puxar o ar e manter uns segundos até estabilizar o ralenti.
E enquanto não passam esses segundos não vale a pena acelerar à bruta porque ela não responde e vai abaixo.
Pois exactamente essa tambem era o meu pensamento, mas desde antes de ontem ela pega sem ar aberto :/
Ismael Jerónimo
Quando ela faz poço e não desenvolve ela tem o ar puxado?
Normalmente fechamos o ar, para ela ter uma mistura mais rica em gasolina e pegar mais rápido.
Por norma, elas ao acelerar voltam a abrir o ar, mas se isso não estiver a acontecer, pode estar a ir a baixo por estar com o ar fechado.
tiago salsa
Citroen Maniac
Na minha Casal em frio puxo sempre o ar para ela pegar melhor, caso não o faça a mota custa muito mais a pegar e corro o risco de encharcar! Depois de pegar deixo apenas um segundos o ar puxado, depois ao acelerar a patilha do ar sobe e volta à sua posição inicial.
Filipe Spa
Boas Renato, a Sachs V5 de 1987
-1º não tem platinados tem sim rotor Motoplat de 6 V e se tiver boa corrente, o máximo que pode levar é um jeito na afinação (avanço/atraso) ao ponto de ignição mas para isso tem que retirar o volante do motor
- 2º a Sachs tanto no Inverno como no Verão a frio tem que levar sempre toque de ar, ou seja, ela pega com ar fechado enriquecendo a gasolina e mantem o ar fechado durante um bocado sem acelerar caso contrário encharca e afoga como é obvio , depois é para funcionar na perfeição se isso não acontecer o problema está no carburador
- tire fora, desmonta tudo e sopra com ar comprimido se mesmo assim persistir a avaria tente experimentar com um outro e verifica assim o comportamento
se precisar de mais alguma ajuda diga Cump.
