nao dá faísca na vela, sachs v5
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Eduardo Manuel Gonçalves, 23 Jan 2012.
  1. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Boa tarde resturei uma sachs v5 mas nao está a dar faisca na vela, junto envio foto do esquema que utilizei, se me puderem ajudar agradecia pois ja dei imensas voltas e nao consigo resolver o prblema
  2. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    Pode existir muitos motivos, por exemplo o fio azul ou o preto podem estar quebrados, ou o sistema enunciado como "motoplat" pode não estar a funcionar correctamente. Ou pode ser problema no canhão, que não permite a passagem de energia no fio azul.
    Espero ter ajudado.
  3. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Ola e obriado, os fios sao todos novos, o motor foi todo revisto e reparado, o motoplat comprei usado mas foi testado e funciona, pode ser mesmo no canhao mas como posso testar pois pode ter a ligação mal feita.
  4. Marcio Martins
    Marcio Martins Clássico
    14 Mai 2007
    Viseu
    boas,
    ligue um fio direto do motor ao preto da bobine, como pintou a mota toda, pode estar a ter problemas de massa.
    com os melhores cumprimentos
  5. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    liguei o fio azul e o preto da massa direto ao motorplat e nada..........
  6. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Como posso ter a certeza que do fio azul que sai do motor tem corrente?
  7. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    ola mais uma vez, fiz agora um teste para ver se o fio azul e o preto tinha corrente , pois ao encostar um buscapolos e dar a quiks com a cahve ligada o buscapolos liga tanto no preto como no azul, se disligar na chave o buscapolos nao acende, será do motorplat? mas quando o comprei o sr fez o teste e funcionava na perfeição, será da vela, pois experimentei duas e ambas nao davam, ja nao o que fazer!!!!!!! junto envio a foto do motoplat que comprei usado, so gostaria também de saber para que serve a patilha assinalada a verde e se este motoplat é compativel para a minha sachas com motor branco de 5 velocidades
    mais uma ves obrigado
  8. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    Humm então o problema deve residir no motoplat. Esse botão tenho quase a certeza que serve para cortar a corrente para o motor, logo desligá-lo.
    Se entra energia no motoplat, se este estivesse bom, ela teria de sair, caso não saia, é porque este não está em boas condições.
    Tente só limpar o cachimbo onde a vela encaixa, e experimente, pode ser alguma sujidade que dificulta o contacto com a vela, o que duvido que seja.
    Pode também ver se no cachimbo há energia (sem a vela), pois por vezes a vela não é a indicada, e onde era suposto fazer contacto, esta não faz.
    Existem diversas possibilidades, mas tudo indicada que realmente o motorplat seja a causa.
  9. Carlos Fernandes Martins
    Carlos Fernandes Martins Two stroke power
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Eduardo, este esquema tem alguns erros! Se o seguiste à risca, há coisas que não funcionam e outras que funcionam mal!
  10. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Em relaçao ao motoplat comprei-o na semana passada e o sr experimeentou numa sachs v5 á minha frente e funcionou,pode no entanto estar alguma ligaçao mal feita, em relação ao cachimbo é novo,ja tirei o cachimbo e encostei o fio no motor e nao tem tambem faísca, também reparei que ao ligar a chave na segunda posiçaõ luzes ligadas e ao dar ao quiks a luz do farol acende. obrigado pela ajuda.
  11. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    obrigado pela ajuda mas realmente o esquema que fiz na sachs foi baseado neste, será por isso que nao funciona, se possivel podias ajudar-me na correcção visto eu so ter umas pequenas luzes nisto, obrigado
  12. Fabio Joel Fernandes
    24 Jun 2009
    Chaves
    :D:gear_grin: Então concordo com o amigo Carlos as ligações deverão estar mal.
  13. Michel Chambel
    Michel Chambel YoungTimer
    2 Jan 2012
    Avis
    realmente existem coisas nesse esquema que não fazem muito sentido.sabes qual é o fio que vem do prato das bobines e que leva a corrente á vela ? o prato tem um fio de massa o que leva corrente à bobine ( motorplat ) e outro que leva a corrente às luzes.descobre o que leva a corrente para o motorplat e depois liga a massa directa do motor ao motorplat ,desliga o regulador de tensão e experimenta assim.espero que tenhas percebido o que tentei dizer
  14. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Eduardo,tanto o fio azul como o preto que ligam na bobine exterior, são fios de corrente! A massa é fornecida directamente através da patilha da bobine, pelo que é muito importante que haja um bom contacto desta com o quadro!
    Para testares o sistema, e depois de garantires uma boa massa na bobine, desliga o fio azul que liga a bobine à chave de ignição! Se der faísca, o problema está na ligação à chave! Se não der, testa com outra bobine! Se continuar sem dar... ups testa outro electrónico!
    Não é difícil, só tens de ser metódico...
  15. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
  16. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Michel, estás a fazer confusão!
    O prato (electrónico), não tem fio de massa! Os fios reservados à bobine, são o azul e o preto (ambos corrente)!
    O fio da luz do farol e da BUZINA, é o amarelo (errado no esquema)!
    Onde está o regulador de tensão?
  17. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Ok amanha ja vou experimentar, como pintei a mota toda pode tambem ser mesmo falta de massa, mas como ja disse ao dar ao quiks a luz acende estando a chave na segunda posiçao, e dando também ao kiks e com um buscapolos o fio preto e o azul têm corrente passando a desligar a chave corta de vez a corrente tanto no preto como no azul, penso que se o electronico tivesse ido embora estas situações nao aconteceriam ou estou enganado, mais uma vez obrigado
  18. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Vocês falam no regulador de tensão, o que é?
  19. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Tudo leva a crer ser falta de massa na patilha da bobine!
  20. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Neste caso, tambem gostava de saber!
