Motor de Fiat 127
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Vitor M G Lopes, 6 Jan 2008.
  1. Vitor M G Lopes
    Vitor M G Lopes YoungTimer
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    Ola a todos, precisava de ajuda...:huh:
    Um motor de um 127 que ao ralenti vai abaixo, pega bem (parece ter compressão) com o choke do ar aberto o motor parece "galopar" mas mantem-se a trabalhar, no entanto ao se fechar o choke do ar ele vai abaixo.
    Têm tampa de distribuidor nova e o rotor, as velas são tambem novas, e o motor apesar da idade da viatura tem 60.000 km.
    Qual poderá ser a causa dele não se aguentar no ralenti???:oo
    Agradeço desde já sugestões, obrigado
  2. luis viegas
    luis viegas Clássico
    18 Jan 2007
    Tondela, Viseu
    boas amigo, ja limbro o carborador e o filtro? pois poderá ser alguma sujidade acumulada que fará tal coisa...falo por experiencia propria pois ultimamente o meu carro acontecia o mesmo e depois de limpar carburador e filtro, desapareceu.
    abraço
  3. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Podem ser várias hipóteses, mas pelo que descreves ou esta a entrar gasolina a mais ou a menos no carburador, ou então podes ter a distribuição descontrolada, podes ter o carburador desafinado. Mas não te preocupes porque os expert de 127 darão-te uma melhor ajuda que eu.
    cumprimentos
  4. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Caro Vitor,
    Se o motor quando trabalha tem uma velocidade constante, o problema deve ser o carburador sujo.
    Se a velocidade com o botão do ar puxado oscila, eu suspeitaria de uma corrente de distribuição com imensa folga, isso faz variar a velocidade de tal forma que tanto vai abaixo como acelera.
  5. Vitor M G Lopes
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    Obrigado pela dica talvez seja mesmo de tudo um pouco, digam-me se alguem souber o carburador deste carro têm cuba de decantação? (nunca desmontei nem vi o interior)
  6. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    entao? ja resolveu isso? =)
  7. Vitor M G Lopes
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    Ainda não Mauro é um carro que adquiri, chega hoje e quando o fui ver para efectuar a compra detectei esse problema dai ter pedido opniões terei de ver uma vez que tenho conhecimentos basicos de mecanica se consigo resolver o problema.
    Quando tiver resposta coloco aqui a solução encontrada de forma a partilhar com todos o problema/solução encontrada.
  8. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Em principio será o que ja foi dito atras, talvez carburador sujo, ou desregulado, acho que todos os carros trabalham estando acelerados ou com o choke aberto, se limpar o carburador e mesmo assim nao se manter o ralenti, podera ser de afinaçao...
  9. Luis fernando Silva
    24 Ago 2006
    Barreiro
    Limpe o carburador que é o mais simples de resolver e de qualqeur maneira deve se ser feito.
    os giglers entupidos podem dar esses sintomas
  10. Vitor M G Lopes
    6 Jul 2007
    Quinta do Conde
    O carrito chegou ontem em reboque, preciso de fazer algumas reparações vou colocar algumas fotos de como chegou pois vou começar a efectuar as 1º reparações, vou precisar da ajuda de todos pois este carro embora não esteja podre de chapa precisa de algumas coisa para ficar minimamente bom.
    é um 127 900C modelo A3 de 1982 com 53.000 km parece ter sido sempre um carrito de garagem.
    Obrigado desde já a todos
  11. AIRES CORTE REAL
    6 Ago 2007
    MAIA
    1
    Boas a todos
    O problema do carburador do seu 127 deve residir no entupimento do gigler de mínimo. É um parafuso de latão por cima do afinador de mistura. Experimente tira-lo e verificar se o furo do gigler está ou não entupido. Este gigler destaca-se do parafuso separando-o simplesmente. Pode ser que a anomalia esteja aí. Vá dando notícias
    Aires Corte Real
  12. Ricardo Cunha Carreiras
    3 Jul 2007
    Viana do Castelo
    é uma limpeza geral no motor.
    eu limpava o carburador, lavava o motor com um liquido apropriado, substituía-lhe algumas juntas e tambem limpava o circuito de refrigeraçao. Isto tudo por alguem que entenda da matéria. estas operaçoes apesar de simples, quando feitas por curiosos podem dar mau resultado.
  13. Filipe Fraga
    17 Dez 2007
    Portugal
    Fica com frio:D:D:D
  14. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Tambem é facil, comprar um cobertor...:D:huh:
