mota vai abaixo (urgente)
mikael camilo
boas eu e o meu sogro estamos a restaurar uma zundapp z2, agora tenho um problema a mota trabalha ao relantin mas quando acelero vai abaixo e depois não pega, tiro a vela e ta enxercada de gota, limpo a vela volto a pola la e trabalha o que pode ser?
alguem me pode ajudar?
obrigado
Gonçalo Manuel 79
Gonçalo Lourenço
Boa noite Mikael
provavelmente deves ter o carburador a deixar entrar muita gasolina, terás que ver em que estado está a agulha do carburador, se estiver muito gasta, faz que passe muita gasolina entre o difusor, poderás ainda ter outro problema, que seja a agulha estar "muito alta" ou seja a agulha tem se não estou em erro 4 rasgos onde entra um freio, se estiver no ultimo a agulha fica muito alta e deixa entrar muita gasolina, se isso acontecer, tenta passa-la para outro rasgo e experimente,
depois diz alguma coisa, pois assim só mesmo por palpites
qual o carburador que tens, o bing??
abraço
Carlos Lousada
Julgo que o problema tem a haver com a ignição... verificastes o platinado e o ponto de ignição?! Pelos sintomas tens de efectuar um chech up ! A combustão provavelmente não está a ser realizada a rotações + elevadas. Nota isto é um palpite mas pode ser o problema. Saudações.
Rui R Silva
Se ela trabalha a relantim não sei até que ponto é um problema electronico.
O mais provavel será ser algo com o embolo gasto no carburador, no entanto podem ser mil coisas ou uma.
O mais acertado a fazer é pedires ou tirares o carburador de outra moto que funcione só para experimentares. Se for um carburador maior, que será o mais provavel arranjares, ha de afogar um pouquinho também porque os gigles nao sao indicados, etc etc, mas há de dar para veres se é o problema ou não. Também podes experimentar o teu carburador noutra moto.
De qualquer das maneiras, tenta acelerar devagarinho a ver se ela sobe as rotaçoes, abre so um pouquinho o acelerador.
Carlos Antunes
Fordmaníaco
mikael camilo disse:
obrigado
Boas! Já viste se a bóia veda a entrada de gasolina após a cuba do carburador estar cheia. Poderá também ser como aqui já foi escrito a agulha estar muito alta, mas isso apenas te criaria um consumo mais elevado. Vê também se o motor está a ponto. O motor antes de ir abaixo não faz "poço"?
Cumps.
mikael camilo
mikael camilo
boas a todos, a maior parte das situacões descritas ja vi, menos a agulha secalhar ta muito gasta, ela ta no segundo traço a contar de cima.
vou ver isso e dps digo alguma coisa, se não tem que me ajudar outra vez
desde ja muito obrigado
se puderem me dizer como faço para por fotos aqui mostro o meu restauro é que tou farto de dar voltas e não consigo
abraço
Miguel Braga
Quando a bóia do carburador fica presa pode acontecer que o motor fique "enchurrado" ou seja com gasolina a mais.
A bóia está na cuba do carburador que é um depósito por baixo do carburador.
coelhao ferreira
boas amigo
tira o carburador fora limpa bem e saca fora o gigueler e troca por um novo mais pequeno e ve tambem o desgaste a agulha e do emblo onde entre a agulha e troca tambem a peça que esta embutida dentro do carburador onde encaixa a agulha e ficas com isso 5 estrelas falo pois na minha zundapp ja se pasou o mesmo, mas 1 o gigueler
Carlos Capela
obrigado
Boas Mikael,
De todas as respostas que já vi, a mais provável é a boia do carburador não estar a vedar ou seja quando está a cuba cheia a agulha que é accionada pela boia não fecha a entrada de gasolina. Outra possíbilidade é efectivamente o filtro de ar estar "tapado". A mais provável é muito frequente em carburadores Bing com muito desgaste é a posição do embolo ou seja: se reparares o embolo tem um rasgo vertical que quando colocado desliza na vertical numa guia colocada no corpo do carburador, de forma a que o embolo só deverá entrar com a parte inferior rampeada voltada para trás (lado do filtro) e não em qualquer posição. Se o embolo entrar em qualquer posição, a guia está rompida e basta para isso que a desloquer ligeiramente para dentro (1mm) e tens o problema resolvido.
Se depois de verificares isto não resultar diz alguma coisa.
Dispõe, Carlos Capela.
mikael camilo
mikael camilo
boas, muito obrigado pela ajuda a mota ja ta a bulir
agora vou tentar por fotos do restauro
abraço a todos e obrigado
Ricardo Pereira79
Boas, não percebo muito de mecânica, tenho um problema idêntico, comprei um yamaha rz faz cerca de 2 meses, estava a andar nas horas quando fui ver não tinha filtro de ar comprei um de origem e ficou a disparar um pouco menos, dai ter comprado um cónico, ñ fez grande diferença, passados uns tempos o carburador começou a verter gasolina abri e limpei o bem com a gasolina e bala e passado uns dias começou a falhar até deixar de pegar
Ricardo Pereira79
Tirei a vela fora limpei e pegou mas passado um pouco vai abaixo, se tentar andar, anda tipo uns 5m e vai abaixo, se alguém poder ajudar agradeço, abraço a todos.
Ricardo Pereira79
Boas, o carburador foi limpo com gasolina e bala, a boia nem está presa nem partida o filtro é novo embora não seja o de origem mas sim um cónico e a vela também é nova, dai eu estar com a cabeça à roda.
Ricardo Pereira79
Começo a pensar que talvez tenha feito alguma asneira ao limpar o carburador ou seja uma questão de afinação nos parafusos de ar e relatim. Não sei neste momento estou totalmente as escuras.
evandro costa
inspecione tudo de novo e veja se montou vem e nao falta nada, e veja se quando a boia esta para cima se a gasolina para de entrar.
