Minhas Miniaturas
Carlos Pereira Junior disse:
Viva,
Que tipo de compressor usa?
Ando interessado em arranjar um aerógrafo desse género.
tenho um compressor de 25 litros que comprei na makro, para desenrascar é o suficiente, mas não dá para ter em casa por causa do barulho:D
Pois, é com esse problema que me deparo: o barulho e preço dos compressores.
Alguém tem uma noção de quanto dura uma lata de ar comprimido? Tenho a ideia que mal dá para uma carroceria.
a lata com a utilização vai perdendo força e a partir de 1/5 não tem a força que tinha, mas acho que a minha deu para um kit completo, depende do que se queira pintar, claro
Não fiquei convencido com isso do compressor, eu só consigo estar um pouco distraído à noite no meu escritório, tudo por causa dos meus filhos(uma com 4 anos e o outro com 2 anos), se pensar que após a mais pequena utilização do aérografo tenho de ir lavá-lo, limpar, etc., deixo de montar Kits pois aborreço-me logo, Assim prefiro comprar umas latas de spray para as zonas maiores e o resto pintar a pincel com um pequeno frasco com tampa e algum diluente lá dentro para ir lavando o pincel sem ter de sair do mesmo lugar.
Isto tem de ficar sempre com ar artesanal, senão perde a piada.
Lógico que o trabalho feito com aérografo têm a obrigação de ficar bem melhor que o meu.
Paulo Baião disse:
o chato do aerografo é mesmo isso, ter que se lavar depois de cada utilização, mas eu só o uso para pintar superficies maiores como as carroçarias, de resto vai tudo a pincel também
Mário_Oliveira disse:
boa noite
Uma questão, alguem já tentou aqueles compressores para encher pneus, da loja dos trezentos, isso funciona?
Paulo V Santos disse:
boa noite
cheguei a experimentar isso e não resultou, porque como esse mini-compressor não tem depósito, o ar que expele não sai com força suficiente para para empurrar a tinta do aerografo
Ok amigo
tava a pensar, como o caudal de ar que sai pelo aerografo é menor que a qt em compressão, pensei que na mangueira poderia haver pressão suficiente para isso.
cumprimentos
eu costumo encher pneus das bikes com compressores dos frigorificos velhos!!
talvez dê para adaptar nos aerografos! (mas disso tambem sei pouco)
quanto ao ar que sai do compressor dos frigorificos é bastante certinho e consegue mandar muita pressão!! é tentar pode ser que resulte!
Simao Reis disse:
um vizinho meu chegou a fazer um, e usou uma garrafa de gaz como depósito
Deixo aqui uma solução que "engendrei" há alguns anos. Uma velha garrafa de R12 perdida na oficina, duas válvulas de jante, o engenho e arte do meu amigo Joaquim Miranda e pronto, basta encher durante o dia ou ir até à estação de serviço mais próxima e atestar. Infelizmente não a cheguei a usar em nenhum projecto, mas foi testada com um aerografo tipo Heller e funcionou muito bem. :huh:
além das miniaturas 1/43 da altaya, também fiz a coleção scalextric.
aqui estão 3 miniaturas que comprei depois de ter completado a coleção.
citroen xsara wrc com efeito de lama
Ver anexo 82208
    56.5 KB · Vistos: 2
    64.5 KB · Vistos: 1
    53 KB · Vistos: 3
e subaru wrc com efeito de neve.
acho que este nunca rodou
Ver anexo 82214
além destes ainda tenho alguns acessórios que fui comprando, mas como ainda não tenho um local para montar a pista, neste momento está tudo encaixotado
    71.9 KB · Vistos: 3
    71 KB · Vistos: 3
    78.2 KB · Vistos: 4
muito bem!
sofremos todos do mesmo.
ja vi que voltaste a terra!
ha mais 600?
abraço
só o tal que te mostrei que tinha os farolins tortos.
se tiver tempo, amanhã passo na loja do meu amigo para ver o que ele tem lá de 600's;)
