Mercedes 250 D 124 1989 ajudem por favor
João C. Rodrigues
Joca ou Johnson
Bom dia, sei que o carro não e muito antigo sendo ele carro do dia a dia mas estou com um problema e gostava que me ajudassem.
se o tópico não tiver no lugar certo peço para o mudarem por favor.
hoje de manha quando o pus a trabalhar, e comecei a andar reparei que o conta rotações não estava a trabalhar e quando trabalhava o carro ia aos soluços.
o que será preciso reparar ou se algum já esteve nesta situação me explique mais ou menos como se desliga o conta rotações pois ele quando não trabalha o carro anda em excelentes condições puxa bem e tudo mas quando o ponteiro começa aos saltos o carro vai aos soluços.
o carro já tem 680965 km's , pensei que fosse parte de alimentação, mas ele levou filtros novos a 3 semanas atrás.
alguém que ajude pois o carro anda diariamente e torna-se chato andar aos soluços.
agradeço resposta
obrigado
Diogo Lisboa
As rotações do motor podem ser medidas por uma sonda instalada no cárter ou por detrás do alternador;)
Se não funciona bem, é como já disseram, pode ser mau contacto, pode ser os bornes da bateria ou então a sonda que já deu o berro:huh:
Em relação ao facto do motor se engasgar creio que nada terá a ver com o conta rotações visto que é um motor que não precisa de energia eléctrica para trabalhar pois o sistema é todo mecânico...
