F.V.Paixão disse:Esse tremer pareçe má afinação do ponto do motor ou do distribuidor ou platinado.
Já fez o teste das velas? Com o motor a trabalhar desligar os cabos de vela, um a um, e ver se há alteração.
Se não há, é aliviar a fixação do distribuidor e rodá-lo um pouco e ver se melhora.
O platinado também tem afinação. Em terreno direito, tira a tampa do distribuidor, engata a 4ª mudança, destrava o carro e empurra-o para trás e para a frente para ver se o platinado está em condiçôes e se abre e fecha bem. Deve ter uma folga certa que agora não sei qual é.
Nuno M Pereira disse:Valvulas com a folga demasiado justa.
Afina novamente as valvuas, mas com o motor quente.
Nuno M Pereira disse:Eu digo ser valvulas, porque o meu também tremia de maneira igual principalmente depois do motor quente e com alguns kms pecorridos.
Então vim a verificar que principalmente as valvulas de escape estavam demasiado apertadas e deviam deixar passar a compressão.
Depois de correctamente afinadas nunca mais tremeu e o motor até passou a desenvolver melhor.
se se ouve um chocalhar e consome oleo é pk algum pistom está "martelado". Tb pode ser essa a causa da compressão se estar a passar.
experimenta tirar a tampa do oleo com o motor a trabalhar e vê se assopra ou se deita vapor com fumo branco.
Se assoprar, o diagnostico nunca é famoso.
Nuno M Pereira disse:Se manda bafuradas de fumo branco pela boca de enximento de oleo.
Atenção que é normal mandar algum, não é normal é mandar muito.
Rafael S Marques disse:
Nuno M Pereira disse:Sim parece ser um cilindro com pouca compressão, mas tenta primeiro afinar as valvulas. mesmo que fiquem a fazer um pouco de barulho.
"Valve Clearence with hot engine"
Intake - 0,20mm
Exaust - 0,30mm
