Limpeza / Polimento de Jantes?
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Rui Guedes, 15 Out 2007.
  1. Rui Guedes
    Rui Guedes YoungTimer
    29 Ago 2007
    Porto
    Caros entendidos, na minha crusada para devolver o porsche á sua antiga glória tenho-me vindo a debater com uma questão pertinente: as jantes.
    As que eu tenho são parecidas com as fuchs dos porsches dos 911 de 60 e 70, pintadas ao centro e com uma espécie de aro largo no exterior em aluminio(?) (ver foto na minha garagem), ora com o tempo e etc, elas ganharam umas manchas e um tom baço que o anterior dono ignorou totalmente. A secção pintada está em boas condições e já recuperou o seu brilho original.
    A minha questão é, como é que eu faço para primeiro remover as manchas e devolver o "brilho" aos aros e depois para manter esse estado?
    Eu já li aqui um post no forum que tem algumas dicas acerca de como proteger/manter o brilho e polimento, mas quanto a remover as manchas tinha uma abordagem um bocado para o "invasivo", acho que as minhas ainda não estão assim tão mal :)
    Eu já tentei a proverbial limpeza com detergente para jantes e a solução de "shampo + petroleo", mas nenhuma delas ajudou muito na questão das manchas, já pensei em usar um producto tipo "limpa-pratas" para remover as manchas, mas tenho um bocado de receio de fazer asneira.
    Alguma sugestão :) ?
  2. Francisco Costa
    14 Mar 2007
    Gondomar
    Espero que não levem a mal estar a referenciar este site, mas é para ajudar o Rui!
    Tenta passar no site detalhe.net, registas-te e colocas lá a pergunta, tem lá pessoal que faz serviços fantásticos com todos os tipos de carros. Com toda a certeza que te irão indicar o produto ideal para tirar isso. Convém é teres umas fotos em que dê bem para ver o tipo de manchas.
    Se te indicarem um produto chamado Grojet2000 diz alguma coisa que eu tenho em casa e empresto-te.
    Espero ter ajudado.
  3. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Olá Rui,
    No caso de ser alumínio (e tem de facto aspecto disso), uma limpeza com um produto tipo limpa-pratas daqueles que se vendem nos supermercados poderá ajudar bastante, porque as manchas são pequenas doses de oxidação superficial. Se são pouco extensas, provavelmente bastará um tratamento com o produto para ficarem bem.
    No caso de não ficar satisfeito, pode sempre refazer o polimento da superfície, lixando toda a superfície do alumínio com uma lixa cada vez mais fina (começar com uma 120 se estiver suja ou tiver verniz, depois uma 240, 500 e se possível terminar com uma 1000 - convém não molhar porque o alumínio tem tendência a ser poroso e assim o pó fica nos poros e ajuda a oxidar mais rapidamente), e no final limpar com uma pistola de ar comprimido. No final podem ser lavadas mas convém enxaguar muito bem e secar com secador para não ficarem resíduos nos poros.
    Depois poderá então ser dado o polimento final. Eu costumo usar um kit que se compra nas lojas de bricolage tipo Bricomarché, que tem uma roda de algodão e dois blocos de massa de polir, para usar com o berbequim. Dá muito bons resultados no alumínio, porque é um metal macio e fácil de polir.
    [​IMG]
    As últimas peças que poli foram os parafusos das tampas das cames desta cabeça, que como podes ver ficaram impecáveis, são um espelho! O resto foi limpo e lixado para eliminar imperfeições de fundição, e depois pintado com tinta de alta temperatura à base de alumínio.
    Espero que ajude! Um abraço!
  4. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Olá
    As jantes geralmente não são em alumínio pura e simplesmente, costumam ter ou uma pintura ou um verniz, muito provavelmente algo abrasivo vai acabar com elas... No caso das abas podem ter o verniz ou não
    Convem saber ao certo como é para depois não se andar morto de arrependimento :D
    No post que referiu ensina a polir as jantes e esse parece-me o único remedio seguro para tirar as manchas. tendo a certeza de que não há verniz... "força"com o limpa pratas se bem que há produtos melhores para o efeito.
    A consulta de um fórum de detalhe é sempre uma boa ideia.
