Ligação Conta Rotações No Mini
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por diasdacosta, 13 Fev 2014.
  1. diasdacosta
    diasdacosta Veterano
    12 Mar 2007
    M. de Cavaleiros (norte)
    Pretendo montar no meu MINI um conta rotações smiths (RVC), proveniente do 1275 GT.
    Como referi o rpm é original e proveniente do 1275 gt, e no carro tenho montado o distribuidor
    electronico do MG metro.
    Alguém me explica como fazer esta ligação?
    Desde já obrigado a todos os que puderem ajudar.
    Deixo fotos do rpm
    paulo r f garcia gostou disto.
  2. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Ora viva, bonito conta-rotações aí tem, parece novo! Os conta-rotações RVC ligam só com um fio à zona da ignição/distribuição.
    Ver anexo 331043
    O '+' liga ao terminal chato, o 'menos', massa ou GND ao parafuso que fixa ao circuito impresso, o sinal que vem da ignição/distribuição liga ao terminal redondo do RVC.
    Depende também do numero de fios do distribuidor. Por um daqueles acasos, nunca vi com detalhe um distribuidor electrónico de um MG Metro. Se me puder enviar fotos com algum detalhe do distribuidor, principalmente das ligações, e da bobine, eu digo-lhe onde liga o fio que vem terminal redondo do RVC.
    paulo r f garcia e diasdacosta gostaram disto.
  3. diasdacosta
    12 Mar 2007
    Olá amigo António, obrigado uma vez mais pela sua dedicação.
    Realmente este quadrante está em muito bom estado. Vou instalá-lo no meu 1275 GT ( ainda deve andar por aqui o restauro....tenho de o actualizar...)
    Esclareça-me uma coisa, no terminal chato, ligo um fio c/ corrente certo? Esse fio com corrente é para ter corrente continua, ou só quando a chave está ligada? Se for este o caso posso ir buscar corrente à chave de ignição, correcto?
    Como me pediu, vou tirar fotos do distribuidor para você ver.
    Cpts
  4. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Exactamente, esqueci-me desse importante pormenor, é ao canhão da ignição, depois de passar pela chave.
    diasdacosta gostou disto.
  5. paulo r f garcia
    paulo r f garcia YoungTimer
    15 Fev 2014
    alverca
    ora boa tarde tinha o mesmo problema que este amigo e acabei de ficar esclarecido um muito obrigado não vou poder testar pois ainda não tem o motor se não funcionar entro em contacto obrigado
  6. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Paulo, verifica se o Conta-rotações tem o mesmo numero de ligações do do Dias da Costa, os RVC são diferentes dos RVI, os RVI têm 4 ligações, não 3!
  7. diasdacosta
    12 Mar 2007
    Ora então deixo as fotos que consegui tirar ao distribuidor e respectivas ligações.
  8. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Sendo assim, ligue o fio que vem do conta-rotações à ligação que sai do módulo electrónico do distribuidor!
    Tanto quanto sei, nunca houveram 1275GT com distribuidor electrónico de fábrica. Entre o fim do 1275GT (out80) e o lançamento do MG Metro 1982, todos os motores 1275 tinham distribuidor convencional a platinados.
    Nas minhas actividades de restauro/revitalização de painéis de instrumentos de automóveis antigos, já me deparei com o facto de alguns conta-rotações do tipo RVC não funcionarem, funcionarem mal, ou de forma intermitente com módulos de ignição electrónica. Alguma pesquisa entretanto feita, revelou que um simples díodo rectificador colocado em série na ligação entre o módulo electrónico e o conta-rotações resolveu.
    Tenho utilizado díodos com a referência 1N4001 (cerca de 0,20eur).
    Ver anexo 331199
    Encontram-se em qualquer casa de componentes electrónicos e são de stock comum.
  9. diasdacosta
    12 Mar 2007
    Antonio Barbosa, obrigado uma vez mais.
    Vou tratar de efectuar as ligações/testes.
    Darei mais noticias....
    Cpts
  10. diasdacosta
    12 Mar 2007
    Agradeço uma vez mais a ajuda neste tópico, ao amigo António Barbosa endereçando-lhe um abraço.
    Informo que o conta rotações já está montado e a funcionar devidamente, foi compativel com o distribuidor electronico.
    Amigo Antonio Barbosa, não foi preciso utilizar qualquer material suplementar (tipo íodos ou outras coisas) foi só montar e fazer as ligações conforme esquema.
    Cpts
    António Barbosa gostou disto.
  11. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Ainda bem, folgo muito em saber. Já vi no tópico do restauro que a 'coisa' está quase pronta, vamos ver se nos encontramos um dia!
  12. diasdacosta
    12 Mar 2007
    Sim " a coisa" está quase pronta...
    O mundo é tão pequeno que um dia destes poderemos nos encontar, é uma questão de querer.
  13. Américo Carvalho
    15 Fev 2009
    Bragança
    Boas, estou a fazer a ligações ao em Conta-rotações, penso que seja um RVI, pois só tem 4 ligações, uma das ligações (terminal chato) liga ao +, o do parafuso ao -, até aqui tudo bem.
    Como refiz a instalação, não sei onde ligam os terminais redondos, há 2 um macho e uma fêmea, um deles vai a bobine de ignição, mas qual deles? e o outro onde liga?
    Antonio da C Marques gostou disto.
  14. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    No conta-rotações. O macho liga ao fio que vem do "ignition switch" e o terminal fêmea liga ao fio que vai para a bobine.
    Américo Carvalho gostou disto.
  15. Ruben Pedro
    Ruben Pedro YoungTimer
    30 Set 2014
    Loures
    Encontrei o que procurava neste tópico.
    Vou deixar uma legenda que fiz com o meu quadrante para futuras dúvidas quanto a este assunto.
    Se houver alguma coisa errada no esquema peço que corrijam para isto ser uma boa ajuda aos próximos que precisarem.
    Ainda não tenho o meu montado portanto não posso testemunhar que funciona com estas ligações.
  16. Ruben Pedro
    30 Set 2014
    Loures
    Está testada esta ligação e a funcionar:thumbs up:
  17. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Olá Ruben, as ligações da legenda são de facto as corretas, ainda bem que ficou bem. Por curiosidade, de que ano é o teu Mini?
  18. Ruben Pedro
    30 Set 2014
    Loures
    Boa tarde António Barbosa,
    O meu mini é de 76 mas penso que este quadrante não faça parte deste modelo. Quando comprei o mini vinha lá montado mas algumas coisas não estavam ligadas.
    Estou a montar com o material que tenho (para evitar gastar muitos €€€) para já, entretanto quero ir deixando tudo a meu gosto.
  19. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Tem todo o ar de ser mais recente, os da época do teu Mini, tinham o circuito impresso em verde.
