informação: luz da bateria do conta km não apaga?
victor porto
Gostava que alguem me desse uma informação,comprei um mini a poucos dias ,no segundo dia acendeu a luz da bateria no conta km com o carro a trabalhar a luz cada vez era mais intensa ate que parei o carro e ele ja não pegou ,no dia a seguir pensando eu que era o alternador troquei -o e também a bateria depois dei a chave e ele pegou a luz desapareceu como o vagar não é muito nunca mais lhe toquei hoje vou dar uma volta e a maldita luz vermelha!! depois parei-o e ja não trabalhou! fui a casa a pé buscar outra bateria e veio para casa o que pudera ser? se alguem souber de alguma informação agradecia desde ja obrigado Victor Porto
...não é o alternador...tens por aí algum curto circuito (algum fio descarnando em contacto com a chapa) e cuidado que se for em algum lado perigoso até pode pegar fogo (tipo uma alcatifa,perto de tubos de gasolina etc)
...a bateria descarrega por causa do dito curto circuito.
Já me aconteceu parecido e era o cabo da bateria POSITIVO na mala...
AbraÇo
victor porto
victor porto
Obrigado Sr Fernando, hoje vou verificar a instalação e a cablagem haver se encontro algum fio descarnado .
victor porto
victor porto
Andei a ver os cabos e havia uns cabos ratados dos bons amigos ratinhos ,substitui alguns mas continua a bela luz vermelha acesa ainda lhe vou trocar o alternador outra vez pode esse estar também avariado vou meter o do outro mini que tenho que esse sei que esta bom em ultimo caso terei que levar o carro a um electricista
RicardoGil
victor porto disse:
Entao o que dizes aqui.. troca estes.. já experimentas te?
victor porto
victor porto
Troquei todos os cabos que estavam ratados pelos ratos mas seguia igual (na parte da manhã ) agora (tarde)fui meter a trabalhar e a luz desapareceu fui dar uma boa volta com ele com as luzes ligadas o radio tambem e ate a chaufagem nem rasto da luz parei-o varias vezes e pegou sempre bem vamos ver se vai continuar assim durante muito tempo assim deixo os meu agradecimento, o Sr Fernando.Roque e o Sr Ricardo.Gil que tiveram a paciencia de me aturar ,mas se isso voltar cá estarei de novo para me darem umas dicas OBRIGADO!!
victor porto
victor porto
O electricista diz que é o alternador eu sinceramente não acredito não desfazendo o profinalismo dele vamos ver o que vai sair..................
PedroCosta
boas , pode ser do alternador que quando lhe apetece carrega a bateria e outras vezes nada , isso deve de ser da ponte retificadora que esta no alternador , ainda ha pouco tempo apanhei , mas foi numa mistubishi o mesmo problema , e uma questao de se testar o alternador mas em principio e da ponte;)
victor porto
victor porto
Sr Pedro,tem toda a razão sobre a ponte . Agora ja meti outro alternador no carro e esse acho que esta bom porque o carro tem um manometro ( voltimetro) e ja mexe o ponteiro quando ligo as luzes sobe para o + depois quando apago as luzes volta o normal sera dessa?? vamos ver ,que tenho um passeio este fim de semana mas vou levar ainda assim uma bateria suplente e uns cabos vale mais ir prevenido obrigado o Sr Pedro
PedroCosta
boas vitor , o alternador deve de debitar para a bateria normalmente entre os 13v e 14v, peque num multimetro e ponha as pinças nos bornes da bateria, devera dar isto , quando se liga as luzes ou qualquer outro consumivel da bateria a tensão vai descer mas pouco , mas o normal do alternador e estes valores , se passar dos 15v ja algo nao esta bem.
Agora com a troca de alternador veja a tensao que la chega com o motor a trabalhar , pegue num multimetro ou mesmo nesse voltimetro e verifique , de uma volta com o mini e esteja atento aos valores, se tiver tudo ok e a luz do quadrante nao acender esta pronto pro passeio ;)
victor porto
victor porto
Mais uma vez agradeço ao Sr Pedro a sua dedicação ao meu problema ,acho que ja esta resolvido mas vou ainda medir esses valores com um multimetro obrigado
victor porto
victor porto
Pronto ja não vou tratar de Sr (eu tambem não sou assim tão velho tenho 34 anos) Pedro já tive a medir estão dentro desse valores referidos acho que já meti fim a esse problema chato amanha vou -lhe fazer um test
