Fiat Uno TD
Joaquimoliveira
Boa tarde,
Tenho um Fiat Uno TD.Há dias tive um pequeno problema e as valvulas ficaram a bater. Abri o motor e a "olho nu" não pareciam estar empenadas. Voltei a montar e embora consiga por o motor a trabalhar ( de facto até pega bem) tem um trabalhar nada suave; além disso não tem força!! Penso que o meu caminho terá de passar pela substituição do kit de válvulas; contudo, embora tenha alguns conhecimentos de mecânica nunca fiz este trabalho.Será possivel encontrar algum manual de reparação que possa servir de guia ou obter alguns conselhos avulso???
FerreiraAveiro
Joaquimoliveira disse:
Boa tarde,
Esse pequeno problema foi o que concretamente?
Tirar a culassa e voltar a montar não é só desapertar e apertar !
Verificar as válvulas nunca deverá ser feito "a olho", senão é trabalho em vão.
Podem até estar todas bem e o motor estar apenas fora de ponto.
Esses carros têm um tradicional "cantar" quando não está bem a ponto podendo dar a estender ser válvulas mas são os injectores, tens que o pôr a ponto e se mantiver tens que desapertar a bomba injectora (apenas aliviar um bocadinho as porcas de modo a que ela rode) e faze-la rodar um pouco para um lado ou para o outro até o cantar aliviar ou desaparecer mas certamente vai ficar a andar menos um bocadinho.
Um abraço.
Já agora, passa aqui http://www.portalclassicos.com/forum4/ e apresenta-te.
J
Joaquimoliveira
FerreiraAveiro disse:
Olá. Este pequeno problema deu-me que fazer,mas já está a andar novamente! Em concreto aconteceu-me quase o impossivel; isto é, a correia de altermador partiu e de forma que não percebo ficou parcialmente enrolada na polia da cambota.Resultado, terá passado um ou dois dentes e o carro ficou a bater.Acabei por voltar a abrir, rodar valvulas,substituir duas tuches, mudar algumas pastilhas e está de novo a funcionar; contava que no final ficasse um trabalhar algo rijo mas, até está bastante macio, digo, muito satisfeito!Resta-me agora um outro problema para resolver,..., no arranque a frio e enquanto não aquece um pouco o carro treme bastante e faz muito fumo branco associado a cheiro de gasóleo; depois de estar a trabalahr 3/4 minutos fica com o trabalhar regular. A andar cotinua a dar bastante prazer na condução!!Penso que terei um problema de injectores, que por sinal ainda são os de origem, e totalizam cerca de 630.00Km. O estranho é que quando o carro parou para reparação este prioblema não existia e estando o carro parado não me parecem existir razões para que se tenham deteriorado entretanto. Existirá algum teste caseiro que possa realizar para limitar possibilidades???
Cumprimentos,
Isso pode não estar bem a ponto, tens que desapertar a bomba injectora e avançar ou atrazar um bocadinho.
Um abraço.
J
Joaquimoliveira
Rafael S Marques disse:
Um abraço.
Boa tarde,
Já pensei nisso e não tenho chave para lá chegar.Entretanto acontece que o carro por vezes fica muito acelerado quando está quente,isto é, na prática o carro está a fazer em quente o que seria suposto fazer em frio(aumentar o avanço)! Tive uma idéia que penso esclarecer amanhã;...., quando fiz a reparação foi necessário substituir dois tubinhos dos que ligam entre injectores (penso que serão tubos de retorno) e no momento não dei muita importancia à ordem de ligação!Pergunto, será possivel que a montagem pela ordem incorrecta possa produzir este problema??
Cumprimentos,
Boa tarde,
Cumprimentos,
Não, os tubos não tem nada a ver.
Adriano Ribeiro
Fiat uno 1.3 td
Então já conseguiste resolver o problema do canta do motor e do pegar mal a frio?
Eu comprei um igual e estou com o mesmo problema tinha uma vela queimada que substitui mas mesmo assim custa a pegar e faz muito fumo.
Isso de custar a pegar é a bomba injectora a caminho das lonas.
Ela já não faz pressão suficiente para o arranque.
Deixa andar, quando começar a piorar já a sabes que a tens que trocar.
Adriano Ribeiro
Fiat uno 1.3 td
Mas depois de aquecer o carro puxa bem e faz menos fumo já ouvi dizer que pode estar fora do ponto os injectores sujos. Ele pega só á segunda e começa aos soluços depois acerta mas o carro fica a tremer muito ate aquecer e o motor com um cantar muito alto ate ficar quente.
Adriano Ribeiro disse:
Isso é a bomba injectora. Se tivesse fora de ponto o carro tinha um trabalhar todo maluco.
Se os injectores tivessem sujos o carro nunca tinha um bom rendimento, mesmo depois de quente.
Cumps
J
Joaquimoliveira
OLá, já resolvi parcialmente:p O problema de fundo passava pela ponto certo da alimentação; como eu tinha mexxido na afinação da bomba injetora o problema passava por aí. Ainda assim, de manhã quando o carro está frio tem um ligeiro soluçar. Desconfio que a temperatura inicial atingida dentro dos cilindros não é a melhor.Mudei as 4 velas mas não pelas BERU recomendadas pela marca e desconfio que essa possa ser a fonte do problema. Acontece que as que coloquei custam cerca de 11 euros cada e as Beru rondam os 30euros cada.Ainda nã decidi se irei ou não fazer a despesa,mas, o carro trabalha francamente melhor do que o inicialmente indicado.
