  2. Todos os registos com zero comentários e sem visitas ao Portal nos últimos 12 meses serão removidos definitivamente da base de dados.
Fiat 850 sport coupe serie 3 - Engasga a sair do semaforo
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Jorge Filipe Luis, 22 Nov 2015.
  1. Jorge Filipe Luis
    26 Set 2010
    Porto
    Ola,
    eu tenho um 850 serie 3. Tenho um problema que me esta a deixar um pouco chateado com o carro.
    Se estiver andar normalmente e acelerar a fundo nao tenho problema nenhum.
    Sempre que esta parado e fizer uma aceleracao mais forte a saida de um semaforo o carro engasga a muitas vezes desliga-se. Fazer uma curva em que reduza de velocidade, e acelere o carro também engasga.
    Alguem tem alguma ideia?
  2. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    2
    Pode ser platinado/condensador, carburador entupido, membrana do carburador estragada, boia do carburador com problemas e não feche a gasolina e depois encharca (se calhar aponto para esta), assim não é fácil.
    Ao ralenti, se acelerares responde bem? Pega bem? falha em mais alguma situação?
  3. João Pedras
    João Pedras Portalista
    Portalista Premium
    9 Jul 2007
    Oeiras / Vendinha
    Aqui vai uma dica, desliga o semáforo e volta a ligar :D :D :D
  4. Jorge Filipe Luis
    26 Set 2010
    Porto
    O carro pega bem, se estiver a andar e carregar a fundo não tem qualquer problema.
    Por vezes , ao ralenti tem as rotações muito elevados . Dou-lhe um toque no acelerador e reduz .
    A unica situação e quando esta em baixas, ao iniciar o movimento, ou por exemplo em 2º velocidade e baixas rotações.
  5. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    2
    Vê se não tem a borboleta do ar presa, também pode ser entrada de ar, mas pouco provável...
  6. Jorge Filipe Luis
    26 Set 2010
    Porto
    Entao, hoje andei a dar uma volta com o Fiat:
    Acontece-me sempre que esta em baixas rotações e lhe dou uma "aceleradela". Engasga-se.
    Se tiver o ar ligeiramente aberto não tem qualquer problema.
    De onde podera ser o problema?
  7. Nelson C. Santos
    Nelson C. Santos Powered by Taunus
    Social Media Team Portalista
    10 Abr 2015
    Corroios
    1
    Quando isso me aconteceu, era um gigler entupido. Foi fácil a resolução. Agora estou com um problema parecido e parece que é sujidade dentro do carburador... vai ser tirado e limpo...
  8. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    2
    Assim é o carburador de certeza, com o motor parado tira o filtro de ar e acelera, verifica se o injetor deita gasolina, se não deitar ou está tapado ou tem a membrana estragada.
  9. Jorge Filipe Luis
    26 Set 2010
    Porto
    Estive a ver, tirei o filtro do ar e ate filmei.
    O injector deita gasolina. Agora e que nao sei mesmo o que e.
  10. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    2
    Só se tiver algum gigler entupido, vê também a folga do platinado, se possivel troca-o e ao condensador.
  11. Manuel Reis Jorge
    10 Dez 2012
    Se com o ar puxado não tem problemas pode ser a riqueza da mistura pobre demais...
  12. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    2
    É obrigatório o uso do nome próprio para participar no forum, peço-lhe que o altere.
    Obrigado.
  13. Jorge Filipe Luis
    26 Set 2010
    Porto
    Update:
    Após rodar o jiggler da mistura no carburador, não me acontece mais este problema. :D
    A mistura era pobre demais como aqui foi referido. :D
