Fiat Fiat 124 Familiare 1974 - A gémea
Eduardo Relvas
fiat124sport
Manómetro mede pressão. Por isso o único que se pode qualificar como tal é do da direita, embora neste caso seja eléctrico e não mecânico.
O da esquerda é um Amperímetro, ou seja, mede a intensidade da corrente que flui para ou da bateria para o alternador (neste caso).
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Pergunta:
- Sendo a medição da pressão por meio elétrico, não será mais adequado chamar-lhe pressostato e deixar o manômetro para as medidas por meio mecânico???
Eduardo Relvas
fiat124sport
Pergunta:
Teoricamente, é um manómetro na mesma, embora não seja mecânico, porque utiliza um transdutor eléctrico para tornar a pressão medida num sinal medido através da medição de corrente num circuito. Apesar de o método variar, o propósito é o mesmo.
António Barbosa
Red Line
Boa noite
O mais uma vez o correio do Portal a trabalhar, um agradecimento especial ao @João Luís Soares e ao @Nuno Ferraz pelo transporte, directamente da Trofa para as minhas mãos :thumbs up::thumbs up::thumbs up:
Manómetro de tensão da bateria e pressão do óleo.
Ver anexo 1271090
e o duplicador para o sensor de pressão do óleo, neste caso veio com o duplicador, sensor para o manómetro, sensor para a luz no quadrante e ainda a base do filtro do óleo.
:p
Na minha opião, os manómetros combinam bem com o quadrante.
Até à próxima :thumbs up::thumbs up::thumbs up:
Explica lá ao ignorante sff.
Está mais do que explicado pelos doutores do Portal!
Mas é uma "calinada" muito comum entre os entusiastas dos automóveis antigos. Tens o conta-quilómetros, podes ter um conta-rotações, e tudo o resto são manómetros auxiliares....:p
A mais comum (e a que me dói mais nos ouvidos) é a do "manómetro de temperatura"o_O
António Barbosa
Red Line
E se eu te disser que só depois do teu comentário é que percebi que diz Amperes e não Volts :xD::xD::xD::xD:
Então tens de ter isso instalado por quem perceba da "coisa". A instalação de um voltímetro é bem diferente da de um amperímetro.
Pessoalmente, prefiro ter um amperímetro, num sistema elétrico de um automóvel com alternador, o voltímetro acaba por ter um leitura monótona, o amperímetro dá-te uma boa noção de como o sistema elétrico está a funcionar!
João Pedras
João Pedras
Fiat 124 Familiare ❤
O programa para este fds seria trocar os tubos fléxiveis de travão, no domingo começamos com a menina no ar.
Chego à conclusão que falta esta ferramenta, chave tipo luneta mas aberta para passar pelo tubo
fui à loja mais perto e comprei a dita chave e acabou o dia.
Começamos o 1º de Maio onde tinhamos ficado e vamos lá tentar com a chave nova. Não gostei do encaixe da mesma, fica folgada e com o receio de fazer cócó, foi abortada a operação :mad:
Mas para contornar a frustração que se queria instalar, vamos lá dar uma limpeza interior que tanto precisa, literalmente foi uma carrinha de trabalho, desde milho, areia com fartura e trigo ou cevada pelo meio.
Tudo aspirado e limpo, entretanto o "já agora" ataca e vamos lá montar os cintos traseiros. Com a ajuda do manual foi fácil de encontrar os pontos de fixação e perceber quem é quem.
O ponto "F" é o único que não está visível pelo interior, está tapado mas facilmente localizado se formos ver a cava da roda traseira.
Todos estes pontos têm uma borracha a tapar, basta retirar ou desintegrar :xD:
Tudo montado com um bocadinho de massa de cobre.
Aqui o resultado final.
Acabei por trocar as jantes originais, reparadas e com pneus novos. E que diferença ;)
Às vezes são estás pequenas coisas que vão alimentando a motivação, não foi a ordem de trabalhos que queria mas acabei por fazer alguma coisa.
João Luís Soares
Ver anexo 1273829
Ver anexo 1273828
Ver anexo 1273830
Começamos o 1º de Maio onde tinhamos ficado e vamos lá tentar com a chave nova. Não gostei do encaixe da mesma, fica folgada e com o receio de fazer cócó, foi aburtada a operação :mad:
Mas para contornar a frustação que se queria instalar, vamos lá dar uma limpeza interior que tanto precisa, literalmente foi uma carrinha de trabalho, desde milho, areia com fartura e trigo ou cevada pelo meio.
Ver anexo 1273832
O ponto "F" é o unico que não está visível pelo interior, está tapado mas facilmente localizado se formos ver a cava da roda traseira.
Ver anexo 1273827
Ver anexo 1273826
Adorei ver os cintos já montados com a cadeirinha e tudo!
Para os travões é bem capaz de haver por aqui alguém que tenha uma chave dessas para te emprestar...
João Pereira Bento
128coupe
