Famel Zundapp 4 de 1973, questões.
Valter Ferreira
Ora viva,
estou agora a começar o meu primeiro projecto de restauro de um veiculo, nada melhor que uma motorizada Famel Zundapp 4 de 1973.
Já a algum tempo que ando a pensar neste assunto mas só agora arranjei o veiculo. A motorizada ainda não está comigo (está a trocar a biela e o pistão), entretanto, não sei ao certo qual o modelo dela.
O que me dizem? É uma Phantom? ou uma ZÚ 72 ?
qual o valor dela? (+/-) assim como está a trabalhar com doc.
Tenho tentado reunir informação sobre esta motorizada, mas está difícil, não se vê muitas, se me poderem ajudar agradecia.
Desde já obrigado pela vossa colaboração
    98 KB · Vistos: 1
    98 KB · Vistos: 2
    98 KB · Vistos: 1
    98 KB · Vistos: 17
Valter Ferreira
Valter Ferreira
Viva Daniel,
assim que eu tenha visto, falta amortecedores, vidro do farolde tras, borracha do deposito, manetes de origem e punhos.
Os simbolos não faço ideia se a mota era com este simblo de origem ou se vinha com aquele redondo "famel/Zundapp" a dizer "zundapp" por baixo. Mas como eu ainda não sei ao certo o modelo sa motorizada...
ola viva.... antes de mais parabens pela aquisição, e votos de sucesso nesse restauro.... se quiseres passa por aqui http://www.portalclassicos.com/motos-motorizadas/7804-projecto-famel.html
a tua é muito parecida com a minha... as unicas diferenças estão simbolos do deposito, nas malas, cubo da roda da frente e no facto da minha nao ter piscas...
quanto a valores... sou sempre muito céptico.... eu seria incapaz de dar mais de 200 euros por uma motorizada destas sem ser restaurada... mas isso sou eu..... eu comprei a minha no alentejo por 25 euros com documentos.... mas estava muito mais mal tratada q a tua. seja como for também nao a tenciono vender.
1 abraço e força com o restauro..... vou andar atento ao post ;)
Valter Ferreira
Valter Ferreira
A minha está mesmo muito identica à X-15 M-72, a unica diferença que encontri foi mesmo os para lamas que nesta estão cromados.
Posso então assumir que a minha motorizada é uma X-15 M-72.
(Obrigado Sergio)
de nada....ia te pedir um favor..... quando começares a desmontar a maquina precisava q me dissesses qual a medida dos parafusos dos amortecedores de trás (os de baixo) e respectivo tipo de rosca..... os q tenho na minha julgo que não são os correctos e aquilo tá meio enrroscado, meio à pressão..
Valter Ferreira
Valter Ferreira
Passei por aqui apenas para dizer que hoje a minha famel ficou pronta de motor e que tive acesso ao livrete e na verdade é uma famel X-15 e a data da matrícula é de Maio de 74, apesar de no motor ter 73 e o nº de motor bate certo com o do livrete.
Deixo-vos agora com uma foto do local onde esta famel esteve durante os últimos 20 anos e as amigas dela.
(Quando houver novidades aviso)
    97 KB · Vistos: 0
    97 KB · Vistos: 15
    97 KB · Vistos: 0
    97 KB · Vistos: 0
Valter Ferreira
Valter Ferreira
ora bem, eu acho que sim. O dono (sr com mais de 80anos, ex-mecânico mas que ainda faz biscatadas) não está a morrer por vende-las mas se alguém se chegar a frente, ele vende.Na minha tambem arranjou o motor e mais umas coisitas que faltavam (manetes e vidro do "stop")
Valter Ferreira
Valter Ferreira
Actualização
Ontem (19.10.09) foi o primeiro dia de trabalho oficial na maquina :D
As 13:30 dei uma voltinha nela e estava assim
Depois andei a volta da parte electrica 2h (eu não fazia a minima ideia de como funcionava), desenhei o esquema todo e quase que 3 folhas A4 não chegavam...
depois comecei a desmontar,
continuei...
até que fiquei com tudo desmontado e continuei a tirar os KG de terra e lama que a motorizada tinha.
No fim ainda deu para lixar o quadro e mais algumas peças.
Por volta da 24H dei por terminada a sessão. Acho que foi um dia produtivo visto eu nunca na vida ter desapertado um parafuso de uma motorizada...
abc
Válter Ferreira
    164.1 KB · Vistos: 1
    164.1 KB · Vistos: 14
    68.9 KB · Vistos: 13
    68.9 KB · Vistos: 1
    68.9 KB · Vistos: 1
    68.9 KB · Vistos: 2
    71.3 KB · Vistos: 2
    71.3 KB · Vistos: 14
    71.3 KB · Vistos: 2
    71.3 KB · Vistos: 2
    63 KB · Vistos: 2
    59.8 KB · Vistos: 2
    59.8 KB · Vistos: 2
    59.8 KB · Vistos: 13
    59.8 KB · Vistos: 2
    69.2 KB · Vistos: 2
    69.2 KB · Vistos: 13
    69.2 KB · Vistos: 2
    69.2 KB · Vistos: 2
    50.6 KB · Vistos: 2
    50.6 KB · Vistos: 2
    50.6 KB · Vistos: 14
    50.6 KB · Vistos: 2
    63 KB · Vistos: 2
    63 KB · Vistos: 14
    63 KB · Vistos: 2
    65.2 KB · Vistos: 14
    65.2 KB · Vistos: 1
    54.5 KB · Vistos: 14
    54.5 KB · Vistos: 2
    54.5 KB · Vistos: 2
    54.5 KB · Vistos: 2
    65.2 KB · Vistos: 2
    65.2 KB · Vistos: 2
Rui Paixão
Bom trabalho! O desmontar é muito engraçado de fazer, eu também desmanchei a minha Famel Foguete num dia :D Até dá gosto, não é? ;)
Montar tudo no sitio é muito mais complicado o_O...mas com calma tudo se consegue.
Força nisso!
Valter Ferreira
Valter Ferreira
a pior parte da motorizada, o guardalamas de trás...
depois de tirar o lixo e a tinta apareceu isto... quando tinha a tinta quase não se notava e agora...
qual a melhor maneira de arranjar isto?? soldar 1 chapa por tras e por massa de pintor por cima??
    81.7 KB · Vistos: 0
    81.7 KB · Vistos: 0
    81.7 KB · Vistos: 0
    81.7 KB · Vistos: 14
Paulo jr Silva
Pois isso acontece porque debaixo do guarda-lamas aonde tem os reforços acumola !!muita lama, por fora como tem a tinta não se vê, depois começa-se a raspar e os pôdres veêm ao de cima, na minha opinião que sou amador ou coprtas essa zona de ferrugem soldas um pouco de chapa passas a rebarbadora com disco para esse fim lixas e tratas com o aparelho e pintas, ou se quizeres só tapar o buraco labuzar !! tapas com betum lixas e tal !
Boa continuação
Valter Ferreira
Valter Ferreira
hoje deu pa por quase tudo no estendal :D
original
os simbolos restaurados
abraço;)
    38.9 KB · Vistos: 0
    38.9 KB · Vistos: 0
    62.7 KB · Vistos: 0
    62.7 KB · Vistos: 0
    62.7 KB · Vistos: 0
    79.2 KB · Vistos: 0
    79.2 KB · Vistos: 14
    79.2 KB · Vistos: 0
    79.2 KB · Vistos: 0
    38.9 KB · Vistos: 14
    38.9 KB · Vistos: 0
    62.7 KB · Vistos: 14
bemmmm.... avanço de restauro em alta velocidade... num instante vais ter a maquina pronta ;)
achei piada aos simbolos restaurados..... no meu caso foram as primeiras peças a ficarem prontas hehehheheeh
Força com isso!!!
