Famel Xf 17
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Eduardo Manuel Gonçalves, 27 Fev 2012.
  1. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Boa tarde a todos, venho mais uma vez pedir a vossa ajuda, a minha motorizada até anda muito bem mas acontece que se for a subir e puxar ao máximo tipo em 5 velocidade ela começa a morrer e tenho que reduzir até 1 velocidade pois as outras morrem todas, e estando parado cerca de 30 segundos arranco como se nada fosse, o que poderá ser? será o piston que está a dar as ultimas? mais uma vez obrigado
  2. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Então pessoal não haverá ninguém que me possa ajudar
  3. Carlos Fernandes Martins
    Carlos Fernandes Martins Two stroke power
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    Parto do princípio que reduzes as mudanças atempadamente!
    Quando acontecer, para e rápidamente retira o tubo da gasolina e verifica se ela corre livremente! Se não correr, ou correr pouco, retira o tampão e verifica se recomeça a correr! Se for o caso, tens falta de ventilação no depósito, o que explica o recomeçar a funcionar bem algum tempo depois!
  4. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Mais uma vez obrigado pelas ajudas que me tens dado, vamos ao que interessa, a mota esteve mais de 20 anos parada e como sabes restaurei-a toda menos o motor só mudei a vela e o óleo, trabalha tipo relógio suíço anda muito bem e decidi não mexer pois se aparentemente parece estar bom para quê meter um piston ou algo mais pois tenho tempo, o que acontece é que vou a subir em 5 no máximo e de um momento para o outro parece que a mota está a travar ou alguém a puxar-me para trás e as velocidades não aguentam mal acontece em 50 metros tenho que parar, paro cerca de uns segundos arranco e fica boa, mas se tornar a apertar com ela acontece o mesmo, mas é só a subir pois a direito ou ao fundo não acontece, sobre a tua sugestão vou ver, pois nunca me ocorreu que possa ser da gasolina, eu pensei ou é vela ou então como o piston já tem uns vinte e tais anos não será ele a querer agarrar?
  5. Carlos Fernandes Martins
    21 Nov 2010
    Sangalhos
    De nada Eduardo, se eu puder ajudar...
    Um pistão pode agarrar em duas situações:
    Falta de folga/falta de rodagem (pistão novo ou de medida incorrecta)!
    Falta de lubrificação e consequente sobreaquecimento com fusão do material do pistão!
    Normalmente um pistão não agarra ao fim de 20 anos!!!
  6. Eduardo Manuel Gonçalves
    4 Jul 2011
    Vila Real
    Mas a mota esteve estes 20 e tais anos parada sem andar, a sensação que tenho é que ela a subir como exerce maior força aquece mais e surge este problema, mas poderei estar enganado, a direito e ao fundo maravilha e anda mesmo muito.
