Esquema Eléctrico XF 17
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Fábio Leitão, 13 Ago 2010.
  1. Fábio Leitão
    Fábio Leitão YoungTimer
    10 Ago 2010
    Braga
    Bom dia
    Estou a precisar de uma ajuda. Tenho um XF 17que está com problemas eléctricos causados por constantes alterações ao esquema eléctrico feito por alguns mecânicos. A luz (Máximos e Médios) está muito fraca a Buzina não funciona apenas desliga a luz, e como se não chega-se tenho fios a pelar (Curto de Circuito). Perante estes problemas decidi fazer tudo de novo, para isso estive a fazer levantamento das actuais ligações.
    Do motor saem 4 fios (Azul a bobine; Cinzento ao STOP; Amarelo a luz (Máximos e Médios) e a buzina; Verde directo a luz de Presença).
    Para melhorar a coisa a buzina não deveria estar ligada a outro circuito, sem ser o da luz? Porque ao buzinar a luz deve diminuir o que é um pouco incómodo. Não seria melhor ligar a buzina ao circuito da luz de Presença?
    Outra dúvida, consoante está o esquema actual a luz de Presença está sempre ligada, isso é correcto? Também não vejo outra maneira dá desligar no canhão
    Eu elaborei um esquema mesmo com as dúvidas, ele está correcto? Se não o que devo alterar?
    Desde já um obrigado:D
    Ver anexo 184362
  2. Fábio Leitão
    10 Ago 2010
    Braga
    Já resolvi o problema todo, levou terminais ligadores fios e tubos tudo novo. Esta tudo a funcionar correctamente. No final Luz estava muito mas muito mais forte, a diferença foi incrivel. Usei o esquema se cima alterado apenas a alimentação da buzina que passou a ser ligada no foi amarelo, antes do canhão.
    Coprimentos
  3. vasco gonçalves
    vasco gonçalves YoungTimer
    30 Ago 2015
    lisboa
    Boa tarde Fábio,
    estou com o mesmo tipo de problemas na minha xf e também estou a refazer tudo?
    Ainda tens esse esquema disponível? se sim consegues voltar a colocar aqui?
    obrigado ;) abraço
