Equipar a nossa garagem
Edgar.Guerra
Boas Fernando
No referente ao macaco experimentaste a fechar bem a válvula que serve para fazer descer o macaco? É que no meu inicialmente também me aconteceu isso.
Cumps,
Idem. Eu até costumo usar um alicate para ter a certeza que a válvula fica bem fechada, já por várias vezes comecei a subir o carro e ele começa lentamente a descer. Depois que comecei a usar o alicate para fechar a válvula, nunca mais tive problemas.
Outra coisa que comecei a fazer foi subir ao máximo e descer o macaco antes de o usar. A descida ficou incomparavelmente mais suave do que quando não faço isto.
Nelson Santos
Powered by Taunus
A partir de dia 5/8 no Aldi, para quem precisar:
Boa Noite, caros amigos desta luta.
Quanto aos sprays do LIDL , comprei alguns para experimentar.
Fiquei impressionado pela positiva.
Os sprays deitam bastante material. Não são como aqueles que pulverizam, parecendo que têm mais gaz que tinta.
O aparelho fica bastante liso.
e a protecção para partes debaixo fica com este aspecto de picotado, mas leva 24 a 48 horas para curar.
já tinha lido na internet a dizerem bem dos sprays. Agora só o tempo o dirá.
Fiquem bem. Continuação de uma boa semana.
Frederico Nina.
    155.3 KB · Vistos: 391
    239 KB · Vistos: 390
    135.6 KB · Vistos: 389
Rafael Isento
Ver anexo 1086350
Ver anexo 1086352
Ver anexo 1086353
Frederico Nina.
Isto é que é uma "review" à maneira :thumbs up:
Ficamos a aguardar pelo teste da longevidade ;)
Bom Dia, Abílio.
Não seja por isso.
No caso dos sprays, julgo que não dá para entrar no avião.
O meu irmão reside na Ilha da Madeira e trabalha em Portugal Continental.
Desloca-se frequentemente entre estes 2 pontos.
Dentro das minhas possibilidades, se algum dia necessitares de alguma coisa viável de embarcar no avião. Apita.
Frederico Nina.
Bom Dia, Abílio.
Não seja por isso.
Frederico Nina.
Qualquer tipo de ferramentas apenas pode "viajar" em bagagem de porão. Estive desse lado do oceano o mês passado e infelizmente não havia destas oportunidades, caso contrário teria enviado para cá por correio.
Agradeço imenso teu gesto e fico feliz por queres ajudar, mas julgo que isso não seja possível enviar para funchal sem causar transtorno a alguém, e, isso eu não quero.
Abilio, quando me ofereci, não é para fazer boa figura.
Só seria transtorno se me pedisses todos os dias.
Estou cercado de LIDLs, tenho quem vá ao correio por mim e levar algo no avião, também não é transtorno algum.
O meu irmão vai agora de Férias, só indo para a Madeira em Setembro.
Se achas que compensa enviar o jogo de Roquete do dia 07/08 pelo correio, diz-me. que trato de tudo e envio à cobrança.
Não te preocupes. quando incomodares, eu aviso.
Frederico Nina.
Samuel
Alguém tem feedback das máquinas de lavar baratinhas (mesmo baratinhas e pequeninas). Neste momento é para desenrascar.
O Lidl teve há pouco tempo uma e no Maxmat também acho que tem por lá uma.
Exemplos:
http://www.maxmat.pt/pt/produto/lavadora-alta-pressao-1400w/?id=5&cat=31&pid=615
AQT 33-11 | Máquina de lavar de alta pressão | Novidades | Jardim | Bosch
Máquina de Lavar de Alta Pressão K2 Telescopic - Bricomarché (está em promoção até este domingo na Bricomarché)
As do Lidl têm fama de dar o berro recorrentemente apesar de ser em garantia. As outras não sei nada. Se bem percebi, o problema delas reside no sobreaquecimento a trabalhar em contínuo.
Opiniões?
Fernando Reis
Comprei (finalmente) o carregador inteligente de baterias! O diagnóstico que faz a qualquer bateria é ótimo!
O carregador já o tinha, tenho-o usado de vez em quando, acho que cumpre bem a função.
Comprei agora o macaco, funciona muito bem, nada daquilo que relatei em relação a um outro não me inspirou confiança e que devolvi.
Poderia ter uma protecção de borracha na base superior que é um pouco agressiva, vou ter que arranjar um bloco de madeira, os pontos de apoio do macaco de origem não servem para este, e já fiquei com algumas pequenas "mossas".
As preguiças parecem práticas porque fecham e ocupam pouco espaço.
Comprei ainda alguns produtos, entre os quais uma espuma de limpeza de vidros que me pareceu mais eficaz do que os líquidos tradicionais.
