Equipar a nossa garagem
Este alicate de rebitar durou apenas uns serviços nas portas da Dyane :D
Cá está o barato sai caro, um alicate que custou 3€ Made in C...:p
Partiu onde está a seta, fazendo com que rode :p
Tenho aqui umas fotos de um material que me ofereceram no natal de 187 peças, ao que parece MADE in Germany.
Shot at 2012-01-21
E traziam lá estas chaves de caixa "roquete" que eu há tanto tempo andava a ponderar comprar.
Shot at 2012-01-21
O conjunto trazia desta chaves, um conjunto de roquetes, chaves de fendas, estrela de precisão, martelo, molas, nível, mini pistola de baton, fita métrica, entre muitas outras coisas, mais tarde tirarei fotos de tudo.
Jorge Viegas disse:
3 euros já se esperava :DD:D pelo menos deu para as portas :D
Shot at 2012-01-21
Shot at 2012-01-21
um jogo porreiro mesmo qu se parta alguma chave pode-se completar com uma melhor, nao comprei uma porque o coelho nao deixa
É verdade =)
Preciso de opinião dos portalistas tenho de comprar uma máquina para lixar o carro e já vi 2 tipos, até agora, uma rotativa, e outra que funciona por vibração.
Qual é a melhor e já gora que preços rondaram.
Abraço a todos
E eu comprei esta escovinha!
Dá um jeitaço, porque geralmente, os nossos parafusos estão cheios de bedum ou ferrugem, ou os dois, então convem limpar antes de desapertarmos, a fim de evitar mais atrito, e facilitar o nosso trabalho! ;)
Jorge...
Testou os abre-rostas?
Uma vez comprei um jogo no AKY por 15 Euros, eram só para enfeitar a parteleira, porque roscas eles não abriam, só se fosse na manteiga lolol... fui enganado...
abraço
Para abrir uma rosca do nada, podem não servir, mas devem dar perfeitamente para limpar uma rosca já aberta, por exemplo, num motor! :)
Uma escova dos dentes usada,no berbequim ou mesmo à mão,faz o mesmo efeito...já as utilizava nos tempos em que dava assistência no campeonato de radio modelismo...
Ora nem mais, cada macaco no seu galho.
Eu cá em casa tenho conjuntos das duas vertentes... um conjunto básico em que cada medida só tem uma peça, e outros que comprei em caixinhas individuais em que cada medida tem três machos diferentes para fazer a rosca progressivamente.
O conjunto básico é o que geralmente uso para limpar ou reparar roscas ligeiramente danificadas. O outro é o que uso quando preciso de fazer uma rosca do nada. Limpar roscas pode parecer daquelas coisas inúteis, mas garanto-vos que é das melhores coisas que se pode fazer sempre que se limpa e revê um qualquer componente mecânico. É isso e na montagem aplicar um pedacito de massa de cobre nas roscas...
Também convém lembrar que há que saber usar uma coisa destas, não se chega a um buraco virgem e ataca-se de empreitada, tem de se usar óleo (de preferência óleo de corte, mas pode ser outro), e tem de se ir avançando aos poucos, e recuando uns pedacinhos ao fim de cada avançada. Quanto menor for a qualidade das ferramentas, mais cuidadoso se deve ser. Mas nem o melhor macho do mundo sobrevive a um utilizador descuidado. E se partem um dos bons dentro de uma peça dura... que todos os deuses vos ajudem, porque vão precisar... imaginem o que era se eu partisse o macho enquanto roscava esta galeria de óleo na cambota do motor...
Ou no colector de escape...
Nem quero pensar na arraia que seria...
    24.1 KB · Vistos: 1
    24.1 KB · Vistos: 1
    24.1 KB · Vistos: 1
    24.1 KB · Vistos: 11
    24.1 KB · Vistos: 1
    45.3 KB · Vistos: 2
    45.3 KB · Vistos: 1
    45.3 KB · Vistos: 1
    24.1 KB · Vistos: 1
    45.3 KB · Vistos: 1
    45.3 KB · Vistos: 1
    45.3 KB · Vistos: 11
Ora bem, já ando há muito tempo para fazer um painel para colocar as ferramentas, para as ter devidamente arrumadas, visíveis, e de fácil acesso.
Então na 6ª cravei um painel de madeira prensada a um cliente, que no fim do dia ainda me pagou 3 minis ( LOL ) com um tamanho bastante bom (+-1mx0.5m).
Pintei o gajo com tinta cor de alumínio, que um outro cliente me tinha dado.
Aparafusei à parede com umas buchas zamack que o meu pai tinha na arrecadação.
E estou a pendurar as ferramentas, com parafusos fosfatados (do pladur) que o meu pai também tem na arrecadação.
O resultado para já foi este:
Preço final: 0€!! :lol: :lol:
Para já só tenho estas ferramentas penduradas, tenho mais, (chaves de luneta por ex) mas pelo pouco uso que lhes dou, se calhar não as vou pendurar. Que outras ferramentas acham imprescindível colocar no painel?
