[DIY] Trocar Mk1 por Mk2 num Ax
AndreGaspar
Andre 21
Ora bem et..
Tirar o velho:
Sacar este plastico:
Depois a duas borrachas e há que as pôr para dentro:
Consola:
Dos dois lados a um parafuso chave 10
E pronto depois aparece isto :-D
Montar Mk2
Tirar de um carro da sucata:
Depois e igual ao MK1 ;)
Agora para montar o Mk2:
Material:
Estas duas peças só são utilizadas se não cortarem os apoios de frente de um carro da sucata que aconselho a tirar!!!
Primeiro passo
Arranjar os apoios
Aqui basicamente é uma peça cortada que tem um parafuso é
1 bocado de rosca colocado 21cm mais para a frente que os 2 parafusos
da frente da manete da alavanca das velocidades
Segundo passo
Aplicar o tablie
Motor
Primeiro passo
Furar ao pé da porta para passar cablagem ate ao motor:
Segundo passo
Aplicar as fichas no motor
Ora bem e depois no fim... dá um prazer ouvir isto:
start engine - YouTube
:-D
