Depósito De Combustivel Manta A
Xiqinho Fernandes
Boas amigos .
Comecei agora a restaurar o meu Opel Manta A e tenho o deposito de combustível bastante danificado , com o tempo que esteve parado acabou por apodrecer . Gostava que me ajudassem então a arranjar um se possível . Alguém tem algum para venda ? Se não onde posso comprar ou mandar fazer um ? Há algum deposito de outro modelo que seja compatível com este ?
Desde já obrigado a todos .
Esse não dá para soldar? Se não dá o melhor será mesmo arranjar um igual, não acredito que dê de outro carro.
Abraço.
se não estiver muito podre há uma nhanha que se deita dentro e fica tipo borracha....mas é uma reparação um pouco assucatada
Pra soldar até dá mas por dentro não fica bom . Ele apodreceu mesmo e tem vários buracos , se tapar só por fora vão ficar sempre restos de ferrugem dentro que depois me podem dar cabo da bomba .
Esses restos de ferrugem com uma boa lavagem saem quase todos, e o que ficar não vai estragar a bomba se puseres um filtro antes.
Abraço.
Acho que o melhor é começares a procurar nas sucatas. Já não vai sendo fácil encontrar este tipo de material em bom estado...
Boa sorte.
A ideia do filtro é boa , Obrigado :)
Já corri algumas sucatas , mas não é fácil e ainda por cima eles agora furam os depósitos para lhes tirar a gasolina .
Obrigado !
Eu ouvi falar disto algures , mas não sei quão fiável será , mas se pelo menos der para remediar ate encontrar um condições : Revestir o deposito a fibra de vidro , só de parte de baixo claro , onde está danificado , que me dizem ?
