Decapar com oxido de aluminio
mario de melo
Amigos alguem que já tenha utilizado esta técnica pode esclarecer,qual é otipo de pistola a utilizar e pros e contras. Agradeço alguma informação,visto que a soda blaster não consigo encontrar no mercado nacional só nos e.u.a. E portes são caros, embora a pistola não seja cara cerca de 20 usd.
Mário
aindaesta seman fui ao bloco de representações em tomar e vi la um deposito de decapagem de 38litros e fica a cerca de 150euros...não achei caro mas como ja estou a fazer um caseiros não de interessou muito senão para tirar alguma ideias
mario de melo disse:
Mário
Ora bem:
dá uma saltada aos restauros por marcas. Vai ao VW e vê o meu - restauro de uma carrinha de 68. Lá para o meio, tens várias imagens de uma máquina de 38L que comprei à Tecniverca (procura no Google). As fotos da máquina estão lá para o meio do tópico. Tens fotos da máquina, algumas peripécias e os resultados da decapagem.
A decapagem foi com areia. é mais barata que o óxido de alumínio e limpa muito bem. tem outras condicionantes, como pó que faz, etc... é um facto.
Para usares o óxido, aconselho um sítio fechado, para onde este não salte para muito longe. podes sempre varrer e voltar a meter na máquina e reutilizar.. mas não sei qual o limite de vezes que podes fazer isto... Com a areia, deu-me umas 3/4 vezes até passar a pó e estar boa para deitar fora.
Existem máquinas com aspirador, óptimas para o óxido.. ou seja, limpas e ao mesmo tempo, aspiras o material abrasivo de volta para dentro da máquina. O preço ronda os 500€ também na Tecniverca.
A máquina de 38L custa cerca de 180€... mas as pistolas (basicamente são torneiras de 3/8'' com ponteiras de cerâmica, não duram muito. Aliás, as torneiras não duram mesmo nada... em utilização contínua, para aí umas 16H).
Mais informações no meu tópico. Vê e se tiveres dúvidas, estás à vontade....
algumas fotos mais recentes:
Feita em casa: cuidado com as soldaduras. as pressões para uma boa decapagem (realmente eficaz com areia) andam por volta dos 6/8 bar. Um depósito de 38L ou mais a essa pressão é uma autêntica bomba... mata (provavelmente) todos os que estiverem à volta. É essencial terem uma válvula de escape de ar, sempre que a pressão é superior a 8 bar, caso contrário, as soldaduras não aguentam a pressão interior.
Sinceramente, não é por 180€ (no meio de um restauro a fundo) que se fica na falência. Pelo que se poupa a decaparar, desde peças grandes a peças minúsculas, os 180€ são rapidamente compensados... é certo que é sempre preciso um compressor com um mínimo de 100L (200 ou mais é o ideal), mas pensem nisso... e se sempre querem fazer em casa, tenham mesmo muito cuidado com o que vão fazer.
M
mario de melo
Amigo joão Ribeiro
Antes de mais o meu agradecimento pelo esclarecimento, no entanto gostaria de saber,onde posso comprar a areia e qual o tipo. O depósito que aparece tambem dá para o oxido de aluminio ou só dá para a areia?.
Parabens pelo optimo trabalho de restauro,muito bem documentado
M
mario de melo
Pedro Ferreira obrigado pela dica. quanto ao fazer um depósito talves não valha a pena,pois o preço de um novo é acessivel.
mário, pode usar uma areia fina de construçao.... o que se costuma chamar de areia de rio lavada.
Tem é que ser bem seca e se tiver impurezas, tem que ser peneirada para retirar esses detritos e não entupir constantemente nas ponteiras (ou noutro sitio qualquer da máquina, mas o costume é entupir à saída da ponteira, que é a zona mais estreita).
Por outro lado, tambem há areia mais adequada, como a que comprei em Rio Maior (areia calibrada e em sacos de 50 kg) que é uma areia mais branca, mais à base de sílica e que limpa com mais eficiência que a areia de rio... no entanto, também estraga as ponteiras mais depressa.
As ponteiras aguentam um bom bocado.. mais do que as torneiras, daí a ser melhor trocar este sistema de torneiras de 3/8'' por uma pistola como deve ser... cerca de mais 20€ (com 4 ponteiras incluídas).
A areia calibrada custa cerca de 25 euros a tonelada. Os sacos de 50kg não são muito grandes e um deles, enche a máquina duas vezes... pelo menos.
Rio Maior (onde fui buscar a areia)
e o tamanhdo dos sacos de 50kg's (a areia vê-se no chão)
o depósito dá para qualquer tipo de abrasivo. É preciso é ver se passa nas restantes peças e tubagens.As ponteiras brancas são bastante finas, mas num pacote com 4 há diferentes tamanhos....não tenho a certeza ao certo quais são.
a minha aventura com a areia começou aqui: http://www.portalclassicos.com/volkswagen/11981-restauro-recuperacao-carrinha-vw-1968-a-17.html
    33.7 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    33.8 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    53.5 KB · Vistos: 0
    43.3 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    51.7 KB · Vistos: 0
    33.7 KB · Vistos: 7
    33.8 KB · Vistos: 7
    53.5 KB · Vistos: 7
    43.3 KB · Vistos: 7
    51.7 KB · Vistos: 7
A Cardoso
É exactamente isto que tinha na cabeça, agora com as fotos ficou claro.
Comprei um deposito 100L de um compressor (penso que aguenta) e vou avançar com esta ideia.
M
mario de melo
ok João Ribeiro
antes de mais obrigado por todos os esclarecimentos, deixei de ter duvidas, vou a Rio Maior buscar o saco de areia, depois de utilizar esta técnica direi alguma coisa no forum.
continuação do bom trabalho que tens em mãos.
não vás só buscar um saco... leva logo 3 ou 4.... um só gasta-se depressa.
Usa uma máscara com filtros como deve ser, faz a decapagem onde passe algum vento, para levar o pó para longe de ti e usa uns plásticos no chão, para poderes varrer a areia de volta para dentro da máquina, pelo menos mais uma vez.
Usa um saco de cada vez, para não misturares areia já usada (mais do que uma vez) com areia nova. A usada passa a pó, depois de várias "reciclagens" e misturar essa com areia nova é um desperdício.
Se comprares uma máquina igual, certifica-te que trás a máscara de pano... é fundamental... e compra logo mais uns dois sacos de ponteiras, pelo menos... e também, mais duas ou três torneiras suplentes, caso o sistema seja desse tipo. No entanto, volto a lembrar que as pistolas que se vendem à parte (com um "gatilho" tipo "homem morto") são as ideais, pois duram bastante mais tempo... quanto, ao certo não sei, porque nunca as usei, mas as torneiras duram algumas horas até começarem a deixar passar algum ar, mesmo quando estão fechadas....
há fotos disso tudo no tópico que já referi... é só lá ir ver e ficar informado.
Boas limpezas... e depois conta a tua experiência.
M
mario de melo
amigo João Ribeiro.
já comprei a maq. de decapar igual a tua mas tenho um problema que gostaria que gostaria de uma explicaçao.
comprfessor a trabalhar que vai ate aos 12 kilos, abro a torneira da maquina de decapar, abro a torneira em baixo, o manometro esta entre os 6 e 7 kilos. estou a utilizar bicabornato de sodio sai o ar mas nao sai o produto. so sai quando eu agito a maquina de decapar, estou a fazer alguma coisa mal. como ja tiveste este problema talves me consigas elucidar.
saudaçoes
se a tua máquina é exactamente como a que mostrei e se tens a máquina com alguma quantidade de abrasivo lá dentro (digamos, um pouco menos de meia capacidade), então não abras a torneira de baixo por inteiro... aliás, fecha-a por completo e abre apenas a de cima. Abres a torneira (ou a pistola) e vês se o ar sai a alta pressão... se sair, vais abrindo aos poucos a torneira de baixo e verás que vai saindo mais abrasivo à medida que a vais abrindo...
Nunca usei o bicarbonato... tens que ver se isso não criou grumos ou algo parecido... Também podes ter a saída do depósito (antes dessa torneira que existe por baixo) entupida... ou ligeiramente bloqueada.
Experimenta e diz se funcionou ou não...
Boas decapagens.... não te esqueças das máscaras (olhos e respiração ;))
M
mario de melo
boas amigo João Ribeiro
já experimentei a máquina de decapar mas o resultado ainda não foi satisfatório, pois a areia não sai com frequencia normal, juntei mais produto e melhorou um pouco, a pressão no manometro damaquina tem que estar nos 7 constantemente, o compressor com que trabalhaste era de quantos litros 100 -200 e quantas cabeças.
    113.7 KB · Vistos: 31
Estou a vender a minha decapagem a soda, leva até 18kg de soda o que é suficiente para decapar muita coisa!!!
Não estraga nada e a superficie fica lisinha mesmo.
Ora aqui seguem as fotos do bicho para decapar a soda :cool:
Do melhor para evitar lixar os dedos e a cabeça em vez de lixar :huh:
Como disse está á venda estou a vender qlq coisa mandem pm:
