Volkswagen DB de um Tupperware para levar á Praia
José de Sá
José de Sá
"Quem não têm rampas caça com jantes".
Serviram para dar altura suficiente para andar lá debaixo. O tratamento foi o mesmo que na parte superior.
Escovas de aço para tirar a ferrugem superficial e depois aplicação de anti-ferrugem.
Fiquei satisfeito por constatar que o chassis não têm um único podre
O anti-ferrugem que utilizei depois de seco deixa um acabamento esbranquiçado e as instruções são para ver lavado depois de seco.
Por fim apliquei o anti-gravilha á pistola e nas zonas mais pequenas e de dificil acesso a Spray
Por fim e aproveitando a posição fiz a mudança de oleo.
JP Vasconcelos
Raio de Sol
José de Sá
José de Sá
Bem....e assim se passou mais um Verão. O "Tupperware" foi bastante utilizado servindo de carro de dia-a-dia sempre que estou pela Manta Rota.
Pelas manhãs, o regresso da ida ao Pão é feito pelo parque da Praia e nada melhor que começar o dia com uma "atravessadela"
Este ano mais uma vez almocei com o @Luis Sousa e o Rui que é um entusiasta de carochas e foi num VW Golf Cabrio a..... Gasoleo :wacko:
No entanto nem tudo são maravilhas e 2 problemas surgiram. A travagem voltou a ficar desalinhada á frente e em subida o motor
aumenta a rotação sozinho, sintoma de embraiagem a patinar.
Assim tornei a trazer o Buggy para Beja afim de solucionar estes problemas.
A minha filha quis fazer a viagem comigo.
E fez um vídeo na chegada á Mertola:
Em Mértola quase não se consegue "apanhar nenhuma estação" então diz-se que os Rádios só apanham AM e FM (Antes de Mértola e Fora de Mértola)
Aqui já fora de Mértola
Quando estávamos já a chegar a casa demos com este camião carregado de classicos
Entretanto este passado FDS houve um passeio de Classicos e como fui sozinho levei o Buggy. A par de um Opel Olimpia terá sido o carro
que mais olhares captou.
José de Sá
José de Sá
Preparar o Buggy para o Verão. De forma a resolver o problema da embraiagem patinar decidi trocar o disco.
Buggy para o ar e motor para fora.
Qual ao meu espanto ao ver que o disco de embraiagem está em bom estado! O rolamento de encosto tambem está bom.
Acontece é que a embraiagem estava cheia de oleo. Não consegui perceber se é oleo do motor ou valvulina da caixa.
Cheirei, mas....só cheira a ferrodo. Fiquei com a ideia que é capaz de ser oleo do motor.
Terei de trocar o retentor da combota o que implica trabalho que não estava á espera:confused:
Encontrei tambem um bocado de mola. Ainda não descobri de onde veio :rolleyes:
José de Sá
José de Sá
Aos poucos vou desmanchando o motor.
E tratando logo de fazer aqueles trabalhos chatos.... que se não formos nós a fazer.... mais ninguem faz.
Spray´s de alta qualidade são caros mas fazem uma enorme diferença.
Estas estão prontas a montar....
Mas estas vão dar bem mais trabalho para decapar, preparar e pintar.
Entretanto, cheguei a um problema que se está a revelar dificil de resolver.
O tubo de escape do lado de lá na foto não quer soltar uma parte da outra.
Está farto de levar porrada e até já levou calor e nada..... :confused:
Helder Manuel Oliveira
Ver anexo 1300766
Ver anexo 1300776
Ver anexo 1300767
Ver anexo 1300768
Ver anexo 1300769
Ver anexo 1300773
Ver anexo 1300772
Ver anexo 1300770
Ver anexo 1300771
Ver anexo 1300774
Ver anexo 1300775
Ver anexo 1300778
Ver anexo 1300777
Cuidado, esses parafusos partem com facilidade...;) Esse motor é 1200?
José de Sá
José de Sá
O escape ganhou a luta. Muito calor, muita martelada e nada. A solução, no final era o que deveria ter experimentado logo de inicio.
Com a ajuda de mais um par de mãos e dois pés-de-cabra conseguimos tirar o escape inteiro.
Entretanto os trabalhos chatos continuam...... A rebarbadora fica em braza. Mais de 3 horas de trabalho nestas 2 peças.
A cor do carrocha que serviu de dador para o Buggy
