Dúvidas - Ford Escort MKI
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por David Cunha, 31 Ago 2006.
  1. David Cunha
    29 Jul 2006
    Oliveira do Bairro (Aveiro) - Coimbra
    Olá a todos,
    Tenho umas dúvidas que certamente voçês devem saber a resposta só eu é que não...:(-
    Tenho dois motores Ford Escort MKI:
    1300 GT
    1300 HC
    Qual a diferença entre os mesmos??? :huh:
    E já agora existem Ford´s MKI que têm farois redondos e outros têm rectangulares, essa diferença está relacionado com o país de origem ou o ano de fabrico ou etc??? :huh:
    Desde já obrigado pelas vossas respostas, grande abraço para todos os fanáticos de automóvies clássicos... ;)
    David Silva
  2. David Cunha
    29 Jul 2006
    Ninguém saber a diferença???
  3. Tiago Freire
    Tiago Freire YoungTimer
    3 Jul 2006
    Brejo
    Boas, infelizmente de ford`s não percebo praticamente nada.
    Mas em relação aos motores, penso que a diferença está no sitio onde a árvore de cames está colocada, pois acho que o 1300GT tem a árvores de cames no bloco e o 1300HC tem-na de certeza na cabeça do motor.
  4. luis monteiro
    luis monteiro YoungTimer
    27 Jun 2006
    loures
    Nos mk1, as carrocerias de farois redondos são dos 1100 e 1300 normal.
    as de farois quadrados são dos GTHC. Pelo menos é a ideia que eu tenho:huh:
  5. Vitor Silva
    Vitor Silva YoungTimer
    31 Ago 2006
    Leiria, Carreira
    Viva amigo, pode dar-me dados dos dois motores? Código de cada um, ano, potencia, etc... Se arranjar isso eu arranjo toda a especificação dos dois motores...
    Pelo que investiguei, a diferença é na relação de compressão: o HC tem 9:1 e 55cv enquanto o GT tem 9.2:1 e 75cv... Se quiser mais informações posso arranjar todos (quase todos) os detalhes de cada motor...
  6. Pedro Miguel Henriques
    8 Set 2006
    Lisboa / Bombarral
    Bom dia.
    As diferenças entre o motor 1300GT e o 1300HC são a nível de arvore de cames, relação de compressão pistons e cabeça.
    A cabeça tem válvulas maiores, os pistons são diferentes, o carburador é diferente (Weber 32/32 salvo erro) a árvore de cames é mais desportiva e o escape é um 4-1 em tubos de aço e não um colector em ferro fundido do normal.
    Em princípio só o bloco é igual...
    Cumps.
    Pedro Henriques
  7. Daniel Castro
    Daniel Castro YoungTimer
    7 Nov 2006
    Torreira
    é assim, por o ke eu sei, o ford escort 1300 gt é um carro com 75 cv enquanto que o ford escort 1300 gt HC tem o mesmo motor mas com algumas alteracoes que vai fazer com que suba a potencia do motor para 100 cv
  8. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
  9. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Tanto quanto sei o motor do GT-HC é um GT melhorado. Agora um motor apenas HC, acho que não é nada de especial, apenas tem maior compressão.
    Quanto aos farois quadrados eram para as versões "de luxo", o 1300E , XL, GT e Twin Cam.
    Corrijam-me se estiver enganado
  10. Duarte Neves
    Duarte Neves Duarte Neves
    24 Out 2006
    Coimbra
    o motor 1300 gt-hc tem 72cv o 1300 gt tem 58cv, a diferença e nos pistões....o 1100 ha com 40 e 45 cv
  11. Fábio Silva
    26 Jun 2006
    Funchal
    Estive a pesquisar em documentos publicitarios da epoca e os motores 1100 e 1300 disponiveis eram os seguintes:
    1100 LC (baixa compressão) - 44 cv
    1100 HC (alta compressão) - 48 cv
    1300 LC - 54 cv
    1300 HC - 57 cv
    1300 GT - 72 cv
    Quanto ao GT-HC, como era um modelo Português não vi nada, mas provavelmente era igual ao 1300 GT, talvez com maior compressão.
  12. David Cunha
    29 Jul 2006
    Olá, :feliz:
    Obrigado a todos pela vossa ajuda... ;)
    David Silva B)
  13. David Cunha
    29 Jul 2006
    Olá, :feliz:
    David Silva B)
  14. David Cunha
    29 Jul 2006
    Olá, :feliz:
    David Silva B)
  15. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Aqui vão certas características dos motores:
    1300 1300GT
    Diâmetro x Curso (mm) 80,978 x 62,99 80,978 x 62,99
    Cilindrada (cm3) 1297 1297
    Relação Volumétrica 9 a 1 9,2 a 1
    DIN 52/5000 64/5800
    Potência Máxima (CV/rpm)
    SAE 61,5/5000 75/5800
    PS: A diferença do GTHC do 1300 é a arvore de cames à cabeça e o carburador deste ser um weber 32DFE. Existem também diferenças a nível de "ponto do motor". Existe no mercado um livro de leitura muito fácil da Autoria de António Francisco Jorge (Clássicos Populares V - FORD Escort), Passe a Publicidade. Que retira estas e outras dúvidas. Cumps.
  16. Carlos Antunes
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    1300 1300GT
    DIN 52/5000 64/5800
  17. Carlos Antunes
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    1300 1300GT
    DIN 52/5000 64/5800
  18. Filipe Campos
    Filipe Campos Clássico
    25 Jun 2006
    Braga
    Recentemente comprei um Escort GT-HC e comprei também o livro que referiu para descobrir mais informação sobre o mesmo, mas nem sequer encontrei referência ao modelo GT-HC, havendo apenas informações relativamente ao 1300 GT.
  19. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Eu tenho um Escort com motor 1.3, o meu modelo é o L, acham que facilmente eu posso modificar o meu motor a ponto de ficar com as especifiçoes de um GT, ou mesmo de um GT-HC ???
    Tirando mudar os colectores de adimssao e escape e carburador, que mais posso eu mudar???
  20. Alexandre Vaz
    Alexandre Vaz Clássico
    7 Jan 2007
    Castelo Branco
    Eu tenho a mesma dúvida, só que o meu é um mk2 1.3L. Li algurs que o motor (é um J2) já é HC. O que posso mudar para ficar com um motor HC GT?
