Dúvida: Motor A12
Diogo Manuel
Boa tarde
Gostaria de saber para qual lado desaperta, e qual a melhor forma de o conseguir desapertar
Motor A12
David M Silva disse:
É como abrir um frasco de salsichas;)
Boa sorte com o trabalho!
Afinal foi fácil :)
Reparei que um pistão estava partido na parte debaixo..
Por acaso alguém me sabe dizer aonde é que consigo arranjar 4 pistões novos?
Cumps
vasco-nuno ribeiro disse:
Ola !
se estas por viseu, em vila real, encontras de tudo.... ha la de tudo.... acho eu.. procura na net, q encontra-se!!!
.... estes tb trabalham pela net, enviam para casa se for preciso:
:: Minishop-Portugal ::
Lugo ... mas acho q ha mais!
Boa noite
Antes de mais obrigado pela resposta
Vou ver o que consigo arranjar
Deixo aqui uma foto onde mostra o estado de um dos pistões
Diogo Manuel disse:
Boa noite
Vai lá vai!!!
Foste tu que lhe deste esse tratamento de choque???
SJMMartins disse:
Vai lá vai!!!
Não
O carro esteve parado durante muito anos na garagem, resolvi deitar mãos à obra.
suponho que terá que levar um conjunto novo
Pois, calculo que sim.
Conheço um rapaz que está a vender um motor a12 em bom estado se tiveres interessado diz qualquer coisa.
SJMMartins disse:
Pois assim seria mais fácil... qual é o preço?
Cumps
Pois la tera de ser, tambem penso que nao deve ficar muito caro um conjunto novo....mas falando em venda de A12 tambem tenho um amigo que esta a vender um , sequiser o contacto eu diga ...
boa sorte
hello!!
.... ando com umas ideias (talvez tristes, ou nao sei...) de espetar com pistons 1.2 de cilindrada no meu 100A .... acho q o diametro é igual, mas a altura tem de ser diferente em alguma coisa.... agora, ou é na biela, ou no cilindro mesmo.... podes por aqui uma foto (ou enviar-me) do aspecto do cilindro?! .. é q os do 100A (1000cm3 de cilindrada) sao planos, q ao q me foi contado, dá mais compressao.... esses tb sao planos, ou tem um sulco???!!
... grato pela atençao!!!
hello!!
Estes não são planos, têm um pequeno sulco, deixo aqui uma foto
Cumps
A melhor solução para este caso uma vez que o carro esteve parado durante algum tempo será a de mandar rectificar o bloco do motor estou certo?
Cumps
a diferença do a10 para o a12 e o curso da cambota a medida dos pistons e igual so que os do 100a sao de topo liso
