Dúvida - Famel Zundapp
Ze Maria RC
Boas tardes!
Estou na fase final de montagem de uma famel mirage 75, com motor zundapp de 4 vel, e tou com um problemazito, acho eu :huh::huh:
Estava a montar a tampa esquerda do motor, já com o pedal de arranque montado na mesma. O que se passa é que quando dou ao pedal, como se fosse por a trabalhar, este nao volta outra vez à posiçao inicial, fica a meio. as vezes volta mas é com pouca força. Será que é da mola? Ela é nova!!
Fico à espera dos comentarios dos entendidos :huh:
Cumprimentos,
Zé Maria
Ricardo A Costa
Ze Maria RC disse:
Nao ha por aí nenhuma alma caridosa que me consiga ajudar?? lol
Se calhar é a mola que quando foi colocada deveria de ter mais voltas para ter mais força para o pedal vir para cima.
Volta a desmontar isso e dá mais umas voltas na mola.
Ze Maria RC
Ze Maria RC
Ricardo A Costa disse:
Mas a mola vinha sob tensao (com um arame a volta) e eu montei-a directamente assim. É dificil dar mais uma volta, acho que nao consigo
Tenta colocar a mola no sitio mas não metas a chapinha nem a anilha de pressão que prende a mola e o kicks,depois tenta rodar o kicks e dá uma volta inteira ou mais se for preciso, depois então coloca a chapa e a anilha de pressão, vais notar logo a diferença pois eu também fiz o mesmo.
Ze Maria RC
Ze Maria RC
Eduardo Manuel Gonçalves disse:
Boa ideia!! :D o teu pedal tambem nao voltava para cima era?
Ze Maria RC
Ze Maria RC
Vinha, mas tinha que o puxar com a mão, mas faz como te disse que resulta de certeza, tens que ter é calma e algum jeito.
Acabei de fazer isso e consegui dar mais uma volta. Mas o problema continua. Eu acho que so prende a partir de 1/4 de volta, ou seja, o kick ta na posiçao normal, da-se ao pedal. se for só ate 1/4 de volta, volta para cima. se for mais para baixo, fica preso. Que estranho pa! Vou falar com o mecanico para ver se ele me consegue resolver isso.
Já agora, ninguem aqui sabe onde posso comprar um guiador da Famel? É que esse mecanico já anda para me arranjar um ha quase um mes e ainda nada. É o que me falta pa ter a maquina completa!
um abraço
Ze Maria RC
Ze Maria RC
Bem, já consegui o guiador!! e o problema do pedal de arranque já esta resolvido. comprei uma chapa nova, aquela que prende o pedal por dentro da tampa.
Agora tenho outro problema: montei o cabo do acelerador no carburador e no punho, mas quando rodo o punho, ele nao volta a posiçao inicial. De referir que tenho a bicha do tamanho certo. Fico a espera de resposta. um abraço
O cabo não será muito grosso para essa bicha ? pode ser e com as curvas que faz prende ou a bicha tem sujidade ou ainda a mola do carburador está pasmada e não tem força para fazer o retorno .
Ze Maria RC
Ze Maria RC
Manuel rosário disse:
Manel, o cabo é o indicado para a bicha. Sujidade, em principio, nao tem, pois tanto o cabo como a bicha sao novos. Deve ser das curvas, mais especificamente, daquela curva da peça logo quando sai do punho (nao sei o nome da peça). Vou ver isso outra vez na quinta ou na sexta.
Depois digo como é que correu. De qualquer das maneiras se mais alguem desse uma opiniao, agradecia.
Outra coisa, hoje, por curiosidade, experimentei puxar a alavanca da embraiagem, no motor (ainda sem cabo, directamente no motor) ao mesmo tempo que dava ao pedal de arranque. E, ao contrario do que é suposto, o motor tinha compressao, em vez de o pedal rodar em falso. Do que é que será?
Aguardo uma resposta:D
Ze Maria RC
Ze Maria RC
A maquina ja roncou hoje!! Que barulho tao caracteristico, espectacular! eheh
Mas o acelerador ta desafinado, entao ficava sempre a fundo, fazia um barulhao... lol e a embraiagem tambem nao funciona: primeiro, quando puxo a manete, ela nao volta a posiçao inicial, fica a meio. e segundo, quando puxo a manete, o pedal de arranque deveria rodar em falso, o que nao acontece; roda o motor à mesma. Mas para a semana vou levar a mota ao mecanico para ver se resolvo isso. No etanto, se alguem tiver ideias, sao bem-vindas!
um abraço
