Dúvida em nº de quadro Sachs V5
Danilo Anacleto
Olá malta dos classicos. Acabei agora mesmo de entrar no clube e espero que venha a ser útil para quem precisar de resolver algum problema (mecânico) que para muito possa ser o quase "impossível" porque esta palavra não existe no meu vocabulário a questão é de querer ou não fazer!... Certo?...Ora bem, estou neste momento a restaurar uma motorizada que era do meu sogro, uma Sachs V5 Top Racing. Precisava de alguem que me podesse informar se era possivel saber o ano de fabrico porque o ano que consta no livrete camarário não corresponde à realidade. O meu sogro era o troca-tintas e antigamente registar uma motorizada era pior que registar um cão rafeiro nem numero do quadro trás no livrete, só o numero do motor. O numero do quadro será um que existe na coluna principal da direcção junto á fechadura do trancamento da mesma!...
Agradecia o vosso apoio!...
Obrigado, cumprimentos clássicos...
Danilo
Hugo_Noronha
Bom dia amigo
Antigamente nas Câmaras Municipais, quando a motorizada era registada, o que acontecia era que algumas traziam tudo devidamente preenchido, nº de motor, nº quadro, etc, e outros livretes ou traziam apenas o nº de motor ou o nº de quadro.
Atualmente, quando vais legalizar uma motorizada com a matricula antiga, pedem-te todos os dados para a legalização, no meu caso, por exemplo, tenho uma XF 17 a restaurar e como não está montada, fui "obrigado" pelo IMT a montar tudo para a verificação (em fotos nitidas), ou seja, nº de quadro, nº de motor, motor no sitio, a motorizada não podia estar em cavaletes, etc :)
Falando no nº de quadro, é precisamente nesse local que tu dizes, na coluna de direcção junto á fechadura.
1 abraço
Octavio
Danilo
Para saberes o ano de fabrico podes pedir à camara municipal o documento técnico ou 2a via dessa matricula e lá devem ter os dados que te faltam nesse livrete.
Na minha XF17, no livrete meteram ano 1996 e no documento técnico dela diz que é de 1978, já a Sachs do meu pai no livrete diz 1990 e no documento técnico diz 1986... isto deve-se ao facto de na altura terem sido chamadas para trocarem de livretes e metiam a data de quando faziam o tal livrete novo... é bastante comum e o IMTT mete sempre a data do livrete novo, ou seja, para todos os efeitos a minha XF17 é de 1996, e não de 1978 e a Sachs igual.
Espero ter ajudado
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Espero ter ajudado
Não é exactamente assim .. pelo menos comigo não foi.
É certo que tive de reclamar e apresentar documentos, mas existindo estes as "coisas" ficam direitinhas.
O IMT também coloca a data antiga no livrete, se existirem docs que comprovem a "argumentação". Não existindo esses docs para sustentar a dita é natural que só possam "atestar/certificar" o que é obvio, daí a data "actual" no livrete
Hugo_Noronha
Claro que pode. Se estiver em nome dele claramente que dão os dados, se tiver no nome do sogro são capazes de não dar, mas que vá lá ele, ou caso não possa a filha e facilitam o processo.
Agora dás a entender que é impossível, mas não é, tudo vai da boa vontade de quem atender.
Eu não disse que era impossivel :)
Antigamente a motorizada era registada em 1968 (exemplo), depois com a matricula nova (troca a partir de 1998) começaram a sair com o registo atual que seria no ano que vinha a matricula nova, é simples.
paulo junior
Quando a motorizada tem o numero quadro cravado so tem os numeros , mas nas sis tambem teem uma chapa com o numero e o ano da motorizada
no do motor sachs, nunca tem o ano, e ainda ha a situaçao da motorizada ser vendida e no livrete metia essa data de registo
ou ainda o caso de mudar de concelho metiam esse ano, mas os erros sao mais que muitos
Tenho um livrete que onde aparece Quadro em vez do numero meteram , Quadro em tubo de aço!!
Guilherme Bacôco
Bom dia amigo
1 abraço
Bom dia
Bom dia amigo
1 abraço
Bom dia Hugo! Sou novo por aqui, e ando em busca do número de quadro da minha V5, procurei na coluna de direção junto à fechadura assim como disse, porém na minha V5, aparentemente, o número do quadro nao se encontra nessa zona…
Sabe outro lugar em que a placa com essa informação deve encontrar-se?
Obrigado!
Jorge_mtg
Espero ter ajudado
Boas, no caso da minha, tenho essa dita segunda via e não tem o número de quadro nem o ano de fabrico, assim como também não tem no livrete.
Hugo_Noronha
Bom dia
Obrigado!
O nº de quadro tem de estar algures junto á coluna de direção, se não tiver, confirma o nº que tiver no livrete para que, no caso de existir processo de legalização, tem de bater tudo certo.
