Dúvida com motor de R4
Tópico em 'O nosso hobby: Clássicos' iniciado por Miguel Orvalho, 9 Fev 2008.
  1. Miguel Orvalho
    Miguel Orvalho YoungTimer
    30 Out 2007
    Malveira
    Boas, gostaria que me tirassem uma dúvida se possivel...o motor de 1108cc da katrela existem em 2niveis de potência?:huh: é que já me disseram que existem duas versões, uma com 34cv e outra com 45cv...é verdade?a ser verdade qual gasta menos?;)
    Obrigado pa ajuda pessoal
    Abraços
  2. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Boas.
    Só tenho conhecimento do 1108 com 34 cv (25 kW) @ 4000 rpm e 73.5 Nm (54 lb.ft) @ 2500 rpm mas não sou expert em Renault :(-
    Depois existe a com 845 cm3 e 56 Nm (41 lb.ft) @ 2250 rpm
    Espero ter ajudado :feliz:
  3. fernando coelho
    fernando coelho YoungTimer
    29 Dez 2007
    costa de caparica
    ola miguel e isso mesmo que o joao disse nao conheço 2 tipos de motor 1108 da quatrel
  4. fernando coelho
    29 Dez 2007
    costa de caparica
    o que havia e que deves saber era duas montagens uma portuguesa na guarda e depois uma espanhola mas os motores eram iguais
  5. diogo leite
    diogo leite Veterano
    2 Set 2006
    anadia
    o de 45 cv não é da 4L mas sim do R5 com a mesma cilindrada mas com mais potencia
    existe tambem é o motor da TL 950cc com a mesma potencia da GTL,34cv , mas com menos binário
  6. Pedro Burao
    Pedro Burao Clássico
    19 Jan 2008
    Abrantes
    miguel a cerca desse assunto nao sei bem mas uma vez que nos ficamos de nos encontrar depois trocamos impreçoes ou levo-te a quem esteja mais dentro do assunto tenho pena nao ter sido á mais tempo que irias a uma consentracao de 4ls mas se quiseres aparece no parque de sao lourenço a partir das 10h
  7. Miguel Orvalho
    30 Out 2007
    Malveira
    obrigado pa ajuda malta!!!já agora,alguém tem ideia da média de consumo do 1108?é que queria a máquina pa andar todos dias...; ) obrigado po convite pedro, ainda tive quem me informasse desse encontro a tempo ; ) mas eu infelizmente é que não tive tempo...em breve vou ter contigo...
    mais uma vez obrigado!!!
    abraços
  8. diogo leite
    2 Set 2006
    anadia
    eu utilizo a minha 4L todos os dias e optei po aplicar um sistema GPL, com 20 faço no minimo 400km agora com frio e com o ar algumas vezes puchado, espero fazer mais!
  9. Miguel Orvalho
    30 Out 2007
    Malveira
    Nesta adaptação do motor do R5 a única alteração é o carburador ou há mais alguma coisa?
    Abraços
  10. Miguel Orvalho
    30 Out 2007
    Malveira
    Abraços
  11. diogo leite
    2 Set 2006
    anadia
    caixa de velocidades também vai trocar? ai já tem que alterar umas coisitas poucas:D
    o motor é ligeiramente diferente e talvez consiga manter o mesmo carburador ou não, depende! aparentemente é a unica coisa a mudar
  12. diogo leite
    2 Set 2006
    anadia
  13. Miguel Orvalho
    30 Out 2007
    Malveira
    O pedal do acelerador é normal ser pesado?:huh:
    quanto costumam dar?(a 1108cm3)
    abraços
  14. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    quanto custa +/- meter um sistema GPL?
  15. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    as de 1108cc que é o caso da minha costumam dar os 140km/h, mas a minha já tem 276.000km feitos... a partir dos 100km/h comeca a abanar, mas mesmo assim o meu pai deu no outro dia os 120km/h x)
  16. diogo leite
    2 Set 2006
    anadia
    nas descidas todas as1108cc marcam 160 km/h;)
    um sistema gpl para a 4L custa 800 aereos
  17. Ruben Frutuoso
    23 Fev 2008
    Castelo Branco
    Diogo, já encontrei uma pessoa que me cria vender a consola para a 4L. 50€ que le pediu... krs o nome dele?
  18. Miguel, se elas andarem, fica satisfeito :D:D
  19. Miguel Orvalho
    30 Out 2007
    Malveira
    A minha anda,não muito mas anda...:(-parece estar presa!hoje tive de volta dela com um amigo, o pedro burao também aqui do portal, e descobrimos que o motor que lá mora é de um R5...:ooque acham?
    abraços
  20. Deixa estar, i.é se estiver bom;) Se o motor estiver preso, tens bom remédio, solta-o :D:D agora a sério, não te preocupes devagarinho vais começando a puxar por ele, sem esticar muito e vais ver que ele se "solta" ;)
