Conta-Rotações
O conta-Rotações do meu carro não marca as rotações correctas do motor em acelaração, quando este está ao relanti e acelaramos o ponteiro tem bastantes oscilações.
Alguem me pode dizer qual o problema e sua solução.
Francisco Gouveia
pedromatos77 disse:
Normalmente más conexões, dá uma vista de olhos nos fios em ambas as extremidades.
Pedro uma das extremidades é do conta-rotações, a outra extremidade, aonde é que os fios vão ligar sabes?
Obrigado pela atenção
Francisco Gouveia
Boa Noite.
Continuo com o mesmo problema no contra rotações será que alguém me pode dar uma ajuda mais exacta através do fórum ou por MP ou será que é mesmo mais indicado consultar um electricista?
Grato pela coloboração.
Alexandre Vaz
Eu tenho o mesmo problema, o ponteiro oscila mesmo quando a rotação é constante (pelo menos de ouvido parece) e ao relenti marca cerca de 2000rpm...
António Barbosa
Red Line
Os conta-rotações SMITHS do final da decada de 60 e inicio da decada de 70, têm esse pequeno problema, só foi resolvido quando o modelo mudou (+-1978).
Os conta-rotações aqui referidos, têm a referencia RVI no mostrador em letras pequenas, normalmente em baixo e muitas vezes só se consegue lêr com o conta-rotações desmontado do tablier ou até mesmo do espelho que o circunda.
O problema é que estes modelos utilizam a corrente consumida pela bobine de ignição para indicar a rotação, essa corrente entra e sai do conta-rotações, é transformada e amplificada por um transistor de primeirissima geração, não muito eficaz, daí o oscilar do ponteiro.
Para corrigir o valor da rotação no conta-rotações, há um orificio na parte de trás, que dá acesso a uma resistência variável que permite o ajuste/calibragem do conta-rotações.
No meu Mini 1275GT, os conta-rotações devem ser todos iguais, "descasquei-o" todo e fiz-lhe um "miolo" novo com electrónica recente, estabilizou bastante, mas não resolveu tudo.
Francisco Gouveia
Verifiquei que na zona da bóbine e do distribuidor está solto um fio verde com um treminal.
Agora pergunto:
Será que esse fio tem alguma coisa a ver com o conta rotações e com o seu problema?
Em caso positivo aonde ligo esse fio?
António Barbosa
Red Line
Complicado, esse fio verde é da instalação original? De onde vem? Tem tensão (12V)? A ligação errada pode queimar uma peça que já não existe para substituir...
Mike Silva
O aprendiz
Fio verde? Bom se o carro trabalha, não é o do condensador de certeza.
E se o Conta-rotaçoes está a trabalhar,mesmo osclando, tambem não deve estar relacionado com o problema. Deve ser algum fio de algum corta-corrente que ficou desactivado,por exemplo.
Os Smiths ás vezes são "manhosos". Uma pergunta: O Alternador está a carregar como deve de ser? Pode ter influencia .Na impossibilidade de testar, o ideal, era experimentar outro, para comparar. Assim, antes de estragar mais qualquer coisa, é melhor procurar alguém dentro do assunto .
Armando Mingote
O C. rotações é o original do escort 1300GT? Se é o original, o fio que que vai do platinado para a bobine, vai dentro do carro ao C.R. e volta à bobine . O fio, passa no C.R. numa peça plastica sem ser interrompido, ou seja sem que lige a nenhuma parte do C.R., o impulso é dado através de um campo magnético . Normalmente de origem, o fio passa a direito, mas para que se crie um campo magnético mais forte , temos que enrolar o fio uma volta e passar por dentro da peça plastica duas vezes.
Depois coloco umas fotos.
Armando Mingote
Algumas fotos da ligação do fio que vai do platinado à bobine, passa pelo conta rotações.
    40.3 KB · Vistos: 29
    48 KB · Vistos: 29
    47.7 KB · Vistos: 25
    40.4 KB · Vistos: 24
    42.9 KB · Vistos: 18
