Como Tratar Um Chassis Tubular?
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por Alfredo Rodrigues, 12 Dez 2012.
  1. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    Boa noite.
    Alguem tem ideia com tratar um chassis tubular de ferro a nivel de ferrugem no que respeita ao seu interior( tubos)?? por fora foi ao jacto de areia e levou uma tinta antiferrujem de seguida...
    tenho aqui alguam fotos dele..https://picasaweb.google.com/100074865139722950035/ProjectXx402?gsessionid=sMhrFYn4kW1_ZpQR8ApIKw#5821140714950491154
    cumps
  2. David Silva
    David Silva scuderi
    22 Jun 2006
    Braga
    Alfredo, apenas baseado na experiencia que tenho na galvanização de estruturas metálicas para construção, creio que já está aí um passo à frente. Talvez a solução ideal seria limpar o interior nos pontos de abertura com jacto de areia também, e antes de remendar o chassis manda-lo para galvanização a quente.
    A galvanização a quente, como o próprio nome diz, é um processo onde a peça devidamente preparada é submergida em banho de zinco com aproximadamente 450ºC e este se funde no metal ocasionando uma reacção metalúrgica/química resistente solidária ao metal base.
    Baseado nas fotos acho q o que haveria a fazer agora era decapar novamente o chassis, realizar uns furos estratégicos para o banho entrar no interior do chassis e manda-lo para a galvanização...
  3. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    David
    para a esfrega que este chassis levou até agora um banho destes fazia dele um oito, disseram-me que ha no mercado produtos proprios para injectar dentro transforma a ferrugem numa camada fina e depois de secar aplica-se outro tipo molykote...
    só precisava de saber o exacto nome..
    cumps
  4. David Silva
    David Silva scuderi
    22 Jun 2006
    Braga
    Sendo assim talvez utilizar produtos da construção naval... Consulte a SODOCA... Abraço!
  5. Frederico Jacob
    13 Nov 2008
    Covilhã/V.N.Gaia
    Eu não aconselho a galvanização, pode empenar a estrutura, o acabamento pode não ficar perfeito e alem disso pode ficar algum zinco dentro da estrutura...
    Eu optava por uma decapagem e metalização pois não neste processo não há aquecimento da superficie a tratar e fica com uma superficie idela para posterior aplicação de eventuais de tintas.
    Alfredo Rodrigues gostou disto.
  6. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    Decapagem já foi feita por fora e pintado com primario. só mesmo o interior recebi este video dum americano com este produto..http://www.youtube.com/watch?v=ZXjoWCVsntg&list=UUSXQzbYGtNLvnmeAueHwLLA&index=6
    será qualquer coisa parecido com isto que preciso..
    a Sodoca talvez seja soluçao vou-lhes dar um toque.
    cumps
  7. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    HI
    Não consegui ver nada do link acima ....
    Não conheço isso de "galvanização a quente", mas na galvanização (normal) o interior do tubo não "apanha" metal porque a corrente electrica tem a "mania" de se deslocar pela superfície exterior do condutor (neste caso o tubo).
    Se os "tubos" estão vedados e não entrou "ar" o mais natural é que a "oxidação" seja pequena, e neste caso penso que o melhor será tratar apenas o exterior (partindo do pressuposto que não houve nenhum acidente e reparação do dito chassi).
  8. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    descobri um produto numa drogaria fiz um teste numas peças ferrugentas e funciona 100%, deixa uma camada em pó castanha facil de remover com um pano...vou agora injecta-lo com a pistola de lubrificar nos tubos, deixar secar, passar ar comprimido e dar uma camada de massa consistente para proteçao....
  9. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Bem ........ já agora podias partilhar a informação sobre a "droga" ???
  10. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    Aqui vai a foto..
    http://portugal.portalclassicos.com/garage/vehicle/86-honda-s800/page__tab__images
  11. Humberto Vital
    Humberto Vital YoungTimer
    17 Jun 2007
    Marvão
    Eu tenho feito boas experiencias com um produto denominado FERTAN. Trata-se de um conversor de ferrugem que depois de atuar deixa um pó inerte preto que é o oxido de ferro convertido. Em contrapartida o químico sela a superfície metálica com uma camada muito fina de compostos não solúveis de ferro-tânico. É uma solução aquosa que penetra em todos os pontos, nas juntas e até mesmo nas fissuras da pintura.
    Pode ser aplicado em superfícies húmidas ou molhadas. Não ataca o plástico, borracha, cromados ou superfícies já pintadas. Depois desse tratamento aplico uma cera de cavidades do mesmo fabricante.
    http://www.motor-clube.net/index.php/pt/shop/category/view/8
