"Como ajustar o tempo das polis d´um motor Ford?"
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Filipe A. Santos, 8 Nov 2007.
  1. Filipe A. Santos
    8 Jan 2007
    Oliv. do Bairro - Aveiro
    Boas pessoal!
    Como sabem o restauro do motor do meu Taunus 1.6 GXL está quase pronto...(se não sabem deviam saber :D não andam a ver a minha garagem :(-)...
    O problema é que ao limpar o motor a correia saiu e não sei se as polis rodaram ou não! Ou seja, pelo que ouvi dizer não é nada fácil voltar a colocalas na posição correcta.
    Sendo assim solicito a ajuda de alguem que me possa dizer como fazer isso, onde estão pontos de refência e se consigo voltar a colocar o motor como estava sem a ajuda de kits ou profissionais, ou seja, sem gastar dinheiro :D
    Obrigado a todos e cumprimentos!
    PS: E não se esqueçam vão visitando a minha garagem que lá para o Natal :D:D:D vêm aí um "brinquedo novo" :p
  2. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    Boas!!!
    O ponto da árvore de cams normalmente é na ponta da mesma k tem uma ranhura, mas para isso acho que é preciso tirar a tampa de valvulas e ver de a ranhura se encontra totalmente na horizontal;)
    Para a cambota vê-se em baixo na zona do prato da embraiagem que tem uma fenda com uma marca, depois é rodar no sentido horário até o ponto coincidir as marcas;)
  3. Ricardo Namorado
    10 Jun 2007
    Viana do Castelo
    Olá Filipe
    No caso do teu motor é diferente e mais fácil do que foi indicado, falo de experiência própria, primeiro certifica-te que tens o motor sem nenhum cilindro no ponto superior, depois na poli da arvore de cames tens no interior de uma das aberturas um bico que está na chapa existente entre a poli e a tampa das válvulas, e que roda ao mesmo tento que a poli, essa chapa deverá alinhar com um furo, marca que tem a cabeça do motor e que se vê através dos furos da arvore de cames, de seguida deveras alinhar o ponto da poli da cambota (ranhura da poli com o indicador que a calote de alumínio, que segura o vedante da cambota, tem) com estes dois pontos certos deverás colocar a correia e tencionada por forma a que esta no maior vão (ente a poli da arvore de cames e a poli da bomba de óleo/distribuidor) rodar sobre o seu eixo uns 90º, este ponto coincide também com o ponto de ignição para o cilindro n.º 1
    Espero que entendas de qualquer forma em caso de dúvida entra em contacto
  4. Ricardo Namorado
    10 Jun 2007
    Viana do Castelo
    Olá Filipe
    Mais claro
    No caso do teu motor é diferente e mais fácil do que foi indicado, falo de experiência própria, primeiro certifica-te que tens o motor sem nenhum cilindro no ponto superior, depois na poli da arvore de cames tens no interior de uma das aberturas um bico que está na chapa existente entre a poli e a tampa das válvulas, e que roda ao mesmo tento que a poli, esse bico da chapa deverá alinhar com um furo ou marca que tem a cabeça do motor e que se vê através dos furos da poli da arvore de cames, de seguida deveras alinhar o ponto da poli da cambota (ranhura na face exterior da poli com o indicador que a calote de alumínio, que segura o vedante da cambota, tem) com estes dois pontos certos deverás colocar a correia e tencionada por forma a que esta no maior vão (ente a poli da arvore de cames e a poli da bomba de óleo/distribuidor) rodar sobre o seu eixo uns 90º, este ponto coincide também com o ponto de ignição para o cilindro n.º 1
  5. ze miguel silva
    que brinquedo é esse??
  6. Ze Carlos
    Ze Carlos ze carlos
    2 Jan 2007
    Póvoa de Varzim
    É verdade depois de colocares a correia roda com uma chave a cambota até ao motor dar uma volta...
    Ao rodares se as valvulas não baterem nos pistões depois de dar uma volta(pelo menos) podes pô-lo a trabalhar sem problemas;)
  7. Filipe A. Santos
    8 Jan 2007
    Boas!
    Muito obrigado pela informação que me deram...de certo que vai ser util.
    Assim que tiver noticias menciono e caso haja algum imprevisto já sei que posso contar com a vossa ajuda! :D
    Cumprimentos a todos...
