Citröen Citroen Visa 10E 86', Algumas Avarias E Dúvidas...
Tiago Queiroz
Boas, veio parar às minhas mãos um Visa, o carro está parado de 2007... Foi uma grande aventura trazê-lo para casa, mas lá chegou..
Há algumas avarias identificadas, a bateria totalmente descarregada e não carrega (tem de ser uma nova), radiador furado, em relação a este problema gostaria de ter a vossa ajuda, se vale a pena recupera-lo, comprar novo da marca ou concorrência, ou se arranjo algum barato numa sucata ou assim..
E agora talvez o maior, tive a lava-lo, e quando olhei para dentro do carro estava com agua, com a agua a escorrer acima de onde está o motor da sofagem... Tirei a sofagem e está lá muita ferrugem, o que eu acho é que a agua está a ficar acumulada naquele buraco abaixo do para-brisas (Aqui ->) P1050581.jpg tenho ideia que se acede lá atravez de uns parafusos que tem onde está a chave do macaco no compartimento do motor, mas tenho dúvidas. A minha ideia é abrir aquilo é ver se algum buraco está entupido.
E também gostava de saber onde posso arranjar encostos de cabeço, que os destes estão desaparecidos.. :(
Aqui ficam algumas fotos que o povo gosta :)
    5.7 KB · Vistos: 0
    5.7 KB · Vistos: 0
    5.7 KB · Vistos: 9
Olha, olha ! Um Visa :eek: já mal se os vê :( ! Esse tem umas boas colunas TS da Pioneer ! Pra época tinham uma boa qualidade de som ! Quanto ao radiador ! Compara preços ! Mas tudo novo , nao compres em segunda mão . pois pode estar entupido por dentro ou com o favo danificado ! Compara preços de novo na origem e da concorrênçia ! Aconselho que da concorrência seja da marca Valeo, pois era o que vinha na origem ( Que era Valeo / Citroen ) ! Se for apenas um furito dá para remendar numa casa de reparação de radiadores ! Quanto aos encostos , ja foste a algum centro de abate ??
A proposito , esqueçi-me de mencionar ! Cheguei a ter aulas de condução num Visa , mas o 1.6 D ! Em 4 aulas que tive nele, duas ficamos pelo caminho :mad: :lol: :lol: o dono encostou o carro ,, tempos depois chegou la um homem e comprou por meia tuta por estar parado ! Todos pensavam que era o motor cansado, afinal era a "pêra" de sangrar o gasoleo que tinha um furito e nao se via derramar, pois ficava num lugar meio apertado ! Conclusão, comprou barato e a reparação foi barata :lol: ! Desculpa pelo offtopic :)
Tiago Queiroz
Tiago Queiroz
Boas..
Infelizmente as colonas não estão lá.. :( é só as redes... No entanto da garagem de onde veio vai-se tentar procurar os encostos de cabeça e pode ser que aparece as colunas...
Estes dias vou dar um volta a ver qual e melhor solução para o radiador...
Essa é uma bela historia.. O homem quando viu o problema foi como lhe sair a sorte grande... :p
Já passei reparador de plástico no para-choques e frisos e ficou com melhor ar, mas futuramente é para dar uma pintura nos para-choques..
A Cardoso
Parece estar em bom estado, principalmente os interiores.
Retira as alcatifa e vê como estão os fundos, famosos por apanharem ferrugem.
Em relação aos encostos já procuras-te pelo ebay?
Tiago Queiroz
Tiago Queiroz
Já tirei a alcatifa... Nada de ferrugem, no carro todo só tem um ponto de ferrugem, que é grave...
Algum esperto virou o tubo que esgota a agua da chuva para cima, do tal buraco que falei no inicio, então a agua não estava a escoar e criou bastante ferrugem do lado do passegeiro, mesmo atravessando até dentro do carro... Ainda não sei como resolver esta situação...
Os encostos ainda estou à espera a ver se estão pela garagem onde estava o carro...
Em relação ao motor está-me a surpreender, com pequenas coisas ficou completamente diferente, vinha a puxar mal, quase sem força.. As únicas coisas que fizemos foi meter um filtro de ar novo (homemad com esponha que havia lá em casa), limpou-se as velas e tapou-se uns buracos que tinha na tampa do carburador, e ficou completamete diferente..
A nivel de interior o carro está mesmo impecável.
Cuidado com esse filtro homemade , como passa vapores de gasolina , ele vai se desfazer e o carb vai aspirar tudo entupindo-o ! Quanto ao buraco, um batechapa corta os podres e remenda um pedaço de chapa nova , isolar por dentro e por fora com uma boa tinta e já está :)
