Motor....Não consigo meter velocidades...
Deve estar com ferrugem, vais ter que abrir limpar e lubrificar bem, já que estas com a embraiagem aberta confirma se estão em condições.
obrigado bom anoBoas, retira o pedal de mudanças para se poder retirar depois o selector de mudanças para fora, desapertando os três parafusos que o fixam ao carter. Verifica cá fora se está solto, isto é, se todas as peças da engrenagem deslizam bem só por si. Verifica também se dá para meter as mudanças manualmente, isto é, empurrando o baladair à mão para dentro e para fora. O baladair, é um perno de aço estriado, que trabalha dentro do veio primário da caixa, perno esse, onde encaixa o selector. Tem que deslizar suavemente para dentro e para fora, para engrenar as mudanças. Boa sorte e bom Ano.
Boas, pronto, é isso mesmo. O baladair é aquela peça que está dentro do eixo (só se vê a cabeça) encaixada na corrediça em "L" que por sua vez encaixa nos 2 pikletes do selector. Essa peça é muito importante, porque fixa as mudanças, não as deixando saltar. No entanto, tem que deslizar bem la dentro ficando fixo apenas no sitio de cada mudança. Todas as peças com as setas das fotos são muito importantes para que as mudanças entrem bem. Depois de estar tudo bem limpinho e lubrificado, monta-se e ajusta-se o selector... que tem afinação. O mais importante é tirar as folgas para que as mudanças entrem bem. Cumps.Ver anexo 1057937 Ver anexo 1057938 Consegui esta foto num outro restauro que vi, deve dar para exemplificarVer anexo 1057930
Epa...!!!! mesmo sem oleo??!!Já meti o motor a trabalhar, 20 anos depois eheheheVer anexo 1058072
tem óleo na gasolina, é o mais importante, mas claro não abusamos, foi só no ralantinEpa...!!!! mesmo sem oleo??!!
Cuidado... só 5 segundos...!!! ... de cada vez... ou adeus caixa... !!! eheheheh.
... pois tem, mas protege apenas o piston e os rolamentos de cambota. No entanto dentro da caixa de velocidades, os 10 carretos e os 2 veios, mesmo ao ralenti, gripam se aquecerem, sobretudo se estiverem secos... e não é preciso muito tempo. Boa sorte.tem óleo na gasolina, é o mais importante, mas claro não abusamos, foi só no ralantin
