"Bota água Fora"!!
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Ricardo Neves, 26 Set 2011.
  1. Ricardo Neves
    Ricardo Neves Clássico
    24 Out 2006
    Baguim do Monte
    Boas malta!
    Depois de conseguir solucionar o problema do "aquecimento" do meu Anglia, que mais não era que uma válvula de tempertaura errada (conforme descrito e tópico próprio), agora de há uns tempos para cá deparo-me com uma situação diferente.
    Quando vou dar uma volta com o carro, este não aquece mais que o normal, contudo por vezes quando paro o carro e o desligo, começa a sair água do radiador pelo tubo "de respiro", junto do tampão do radiador. Não faz sempre isto, acontece algumas vezes, mesmo que não meta o liquido ao nivel.
    Alguém me disse que estava a fazer "termocifão"!!
    Alguém me sabe explicar que significa isto? E se possivel como solucionar?!!
    Obrigado pelas ajudas!!
  2. Diogo Gomes
    9 Dez 2007
    Mira de Aire
    a tampa pode estar com pouca força na mola
  3. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Pode ser o que o Diogo disse e bem, pode ser o radiador a dar sinal de ficar entupido. Também podia ser compressão dentro da água mas aí devia aquecer um pouco mais do que o normal.
  4. Luis Miguel Rosa
    2 Jul 2008
    Queluz
    Tenho um problema semelhante com o meu AE86. Não aquece mais que o normal, e cospe a água toda do radiador pelo tubo ladrão... Tenho de andar a pôr água senão gripo o motor..... Sei que tenho uma fuga no meu sistema, que ainda não consegui solucionar (€€€) que pode ser a causa do excesso de pressão no sistema. Ou então, também me já foi dito, pode ser a junta da cabeça a dar os primeiros sinais de estar nas "lonas".
    Se alguém me puder ajudar..... eu agradecia!
  5. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    As tampas do radiador geralmente funcionam como uma válvula deixando passar a agua para o tubo ladrão quando esta atinge determinada pressão. Ás vezes a tampas deixam de funcionar devidamente e os mais atentos detectam que a agua desaparece, os mais distraidos que a junta queimou.... :D
    Eu começava por experimentar outra tampa.
  6. Ricardo Neves
    24 Out 2006
    Baguim do Monte
    Sábias palavras Jorge!!
    Eu ja me aborreci com o meu pai porque ele ainda funciona muito "à moda antiga"!! É muito engenhocas e descobre soluções para situações que às vezes já muitos desistiram pelo caminho, mas por vezes também tem estes "marranços"!
    Quando andei com o problema "do aquecimento", que mais não era que uma valvula errada, eu troquei a tampa do radiador por uma nova, e nunca se verificou esta situação, mas o meu pai quando se trocou a valvula da temperatura pela correcta, resolveu só porque lhe apeteceu trocar a tampa do radiador por uma "velha", ou seja a que o radiador teve durante anos!
    Eu ja lhe expliquei que a tampa está estragada mas ele "embicou" que tem que ser aquela a ser usada!!
    Nem imaginam como me passo com estas "decisões" mas como o carro não é totalmente meu...lá vou "comendo"!
    Amanha vou meter a tampa nova de novo e vamos ver como se porta! Se resolver o problema ja sei que vamos ter "festa"!
    Obrigado a todos pelas ajudas
  7. Ricardo Neves
    24 Out 2006
    Baguim do Monte
    Boa tarde!
    Hoje já troquei a tampa do radiador por uma nova, mas após algum tempo a trabalhar e depois de umas voltas, quando parei o carro e desliguei o motor..."bota água fora"!! Parece que "vira o barco" depois de parar de correr!
    Pelos vistos vou ter umas dores de cabeça pela frente.
    Estive a observar e a água no radiador não ferve!
    Não consigo perceber o que se passa, e isto começou a acontecer repentinamente.
  8. Luis Miguel Rosa
    2 Jul 2008
    Queluz
    Ou podes ter uma fuga de água no sistema, e conseguente ar no sistema que cria pressão a quente e bota água fora.
    Ou então pode ser compressão a passar para o sistema de refrigeração do carro. Causando excesso de pressão e conseguente bota água fora.
    Por fim a tampa do radiador, termostato meio estragado, ou tubos de refrigeração obstruídos..... Pode ser....
  9. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Eu não sei se será assim Rafael; no que diz respeito ao radiador entupido.
    Podes esclarecer-me .... eu penso que a água entra no radiador proveniente da cabeça. Ela sobe até à cabeça forçada pela bomba de água através do bloco vinda do fundo do radiador.
    Estando o radiador entupido não será a água que sai pelo respiro mas sim a borracha que liga a bomba ao fundo do radiador que "abolacha".
    Tudo isto no pressuposto que o "caminho" da água é o referido acima ........
    No meu vauxhall utilizei há anos um truque :D:D
    coloquei uma mola no interior do tubo para ele não "abolachar" impedindo a circulação da água.
