Borrachas, como cuidar?
Tópico em 'Acessórios' iniciado por Vitor Dinis Reis, 1 Mar 2007.
  1. Vitor Dinis Reis
    Staff Portalista Premium
    11 Fev 2003
    Faro
    2
    Estou a terminar a recuperação dos faróis traseiros. Entre os espelhos e os vidros existem borrachas que têm a função de evitar a entrada de água para o farol.
    Estas borrachas estão secas e ligeiramente gastas, mas como tem um perfil próprio para o farol duvido que as consiga encontrar novas.
    Lavei-as muito bem com água tépida, sabão azul e branco e uma escova dos dentes. Como as devo proteger agora? Li algures que a vaselina "hidrata". Também me falaram em silicone líquida... O que utilizam?
  2. Luis Silveira
    Luis Silveira Clássico
    10 Jul 2006
    Vitor
    A vaselina consegue recuperar alguma maleabilidade. A configuração dela não permite recortar numa tela de borracha uma nova?.
    Luis
  3. Ricardo Moreira
    16 Dez 2005
    Olhão
    A vaselina às vezes até faz milagres... :)):)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
  4. Pedro Tiago
    20 Ago 2006
    sao pedro do sul
    la isso é verdade:D :D
  5. Vitor Dinis Reis
    11 Fev 2003
    Faro
    2
  6. Ricardo Moreira
    16 Dez 2005
    Olhão
    Não parecem muito boas.
    Não consegues arranjar novas?? Devem ser muito caras, não?
    Moreira
  7. Vitor Dinis Reis
    11 Fev 2003
    Faro
    2
    Nem coloco a questão do preço... simplesmente não há!
    Posso mandar fazer novas a partir destas mas acho que elas não estão assim tão mal que não se possam recuperar, mesmo porque me parece que vedam bem.
    Vou então pela vaselina?
  8. Luis Silveira
    10 Jul 2006
    Só em relação à primeira foto.
    A primeira não consegui ver se era lisa ,se for penso ser possível fazer uma nova ,recortada numa tela de borracha.
    A ultima parece ser embutida numa cavidade não?Se for cilíndrica com cordão de borracha da mesma espessura parece-me possível.Ou um oringue metido dentro da cavidade e cortado à medida ,no fim colado com um pingo de super-cola para fechar.
    Quanto às outras realmente não sei, só novo ou mandar fazer.
    Luis
  9. João Pereira Bento
    13 Dez 2006
    Alcobaça
    1
    Eu uso vaselina para limpar e hidratar e tem bons resultados. Usa vaselina liquida e deixa estar uns dias com muita depois limpas bem.
  10. Vitor Dinis Reis
    11 Fev 2003
    Faro
    2
    Utilizei a dica do João: depois de lavadas foram para dentro de vaselina líquida (1litro custa 4€ no MestreMaco) durante dois dias. Depois limpei com papel de cozinha e montei.
    Espero que tenha bons resultados. Só preciso de esperar pela chuva :feliz:
  11. paulo jorge cardoso
    3 Fev 2007
    rio tinto
    existe uns frascos nos hipermercados de marca "kiwi" para protecção dos couros contem ph5,é um exelente produto para os bancos em napa,pele e para tablier de espuma rigida.tambem serve para as borrachas das portas e vidros.fica impecavel.tambem pode usar silicone para dar brilho no tablier,mas penso que ao longo do tempo poderá endurecer as borrachas.o kiwi é espetacular.abráços.p.j
  12. Carlos Pereira Junior
    10 Nov 2008
    Covilhã
    Viva,
    Desculpem estar a desenterrar um tópico tão antigo.
    O amigo conseguiu bons resultados com esse método?
    Pergunto isto pelo seguinte: possuo um esfingmomanómetro com quase 40 anos e que já tem algumas borrachas bastante ressequidas. Como é difícil subsituir (pois é específico deste modelo), gostava pelo menos de tratar estas.
  13. José Sabino
    José Sabino Clássico
    9 Nov 2006
    Faro
    Vitor: Agora para as manteres em boa forma,de quando em quando,aplica-lhe pasta de silicone pois nunca mais há deformação do material e mantem a consistência original." O Carrusca no largo do mercado," costuma ter em bisnagas que duram bastante e teem outras aplicação.Aquele abraço!J.S
  14. Mike Silva
    Mike Silva O aprendiz
    4 Fev 2008
    West Midlands/Inglaterra
    O que eu via os velhos fazerem, era por po talco nas borrachas ,mesmo pneus suplentes e tudo, e com uma almotolia amandar oleo para dentro dos sulcos dos vidros.
    Não sei se resulta ou não, mas o que é facto é que as borrachas da minha PDF e dos carochas, estão na mesma.
    As vezes, os métodos antigos são uma surpresa.
  15. António Abreu Dos Santos
    27 Out 2007
    Porto
    Há produtos de car care especificamente concebidos e devidamente testados para esta função. Em Detalhe o tratamento de borrachas é dividido em três fases: limpeza, hidratação e condicionamento.
    Os classicos apresentam desafios especificos e delicados, dada a antiguidade e consequente deterioração e enfraquecimento destes materiais, mas mesmo neste caso concreto os resultados têm sido animadores.
  16. Ricardo Corona
    Ricardo Corona YoungTimer
    7 Nov 2008
    Santa Maria da Feira
    Aceitei as recomendações do tópico e deixei as borrachas dentro da vaselina liquida. De facto as borrachas ganharam elasticidade mas houve um inconveniente que nalguns casos pode ser um grande problema: As borrachas aumentaram de volume e quanto mais porosas forem pior! Em borrachas do tipo espuma não as coloquem em banho de vaselina, apenas passem um pano regado com a dita vaselina.
  17. José Sabino
    9 Nov 2006
    Faro
    " Pormenor importante!"
    Há dois tipos de vaselina;ou melhor, ambas são vaselina só que uma é concebida para aplicação ferrosa e não pode ser aplicada em nenhum tipo de borrachas pois o risco é calamitoso.Refiro-me á vaselina industrial!
    A questão aqui será a sua escolha na altura da aquisição!
    Pedir sempre, vaselina não industrial.Aquele abraço!J.S.
