Bomba secundária Embraiagem Datsun 1200
Diogo Manuel
Tenho aqui algumas dúvidas
Na bomba secundária da embraiagem é preciso mais algum tipo de lubrificação? ou é apenas óleo dos travões?
Aqui está a bomba depois de limpa... só é pena não ter tirado fotos do estado em que estava... estava completamente cheia de ferrugem, mas consegui recupera-la
Cumps
Ricardo Menezes
Não ficou picada por dentro da ferrugem? Se tiver ficado vai ter fugas. De resto, ao fazer a assemblagem da bomba com os vedantes novos, use dentro do corpo da bomba um lubrificante próprio da Girling, de côr avermelhada, basta procurar no e-bay. É mesmo para este fim.
Abr,
RM
Diogo Manuel
Diogo Manuel
Antes de mais obrigado pela resposta
Também estava com esse receio de estar danificada com a ferrugem, mas felizmente está tudo ok...
Aonde posso encontrar esse lubrificante por cá?
Cumps e obrigado mais uma vez
Ricardo Menezes disse:
Abr,
RM
Filipe brandao
Basta óleo dos travões e podes pôr vaselina no interior do guarda-pós, para evitar entrar humidade.Existem umas massas próprias que aguentam temperatura, mas não sei onde encontras.
ab
Diogo Manuel
Diogo Manuel
O lubrificante de cor vermelha se se refere é este red Rubber grease?
Encontrei aqui algumas fotos do produto
Cumps
Abr,
RM
    65.4 KB · Vistos: 0
    65.4 KB · Vistos: 0
    52.9 KB · Vistos: 0
    52.9 KB · Vistos: 0
nelson gaboleiro
boa noite,
tenho a minha bomba a deitar oleo para dentro do carro:S
existe kits de orings ou tem que ser nova?
está me a começar a estragar o fundo:S
alguém me pode ajudar?
cumps abraço
