Paulo, A E30 está muito direitinha.. Cada vez mais raras em bom estado!
Gosto particularmente da patine toda que apresenta..
Só lhe colocava um Bavaria Cd como tenho no meu branco para te dar luz âmbar por todo o lado...
Eventualmente um volante e moca M-technic para dar mais feeling.. E um lip tipo 318IS que lhe dá outro charme mais agressivo na frente.
Mas assim é igualmente bonita e está mais original".
O teu diferencial deve ser looonnnngooooo.... Puxa...quase 180km/h a menos de 5000 rpm.. Como é possível? Se continuar com força ela chegaria aos 220/230 tranquilamente..
Não acredito que tenhas nada mais curto que 3.64..
que pneus tens? 195 60 R14 ou 195 65 R14?
Muito obrigado Hugo
gostaria muito de dar esses pequenos toques no look da menina mas de momento não me é possivel,vou melhorando algumas coisas aos poucos sempre que posso e como qualquer outro carro que ande diariamente ela taambem dá as suas despesas embora se tenha portado bem melhor que muitos plasticos recentes carregados de electronica e mariquices da cabeça aos pés,a E30 calça o 195 65 R14,sem registo mas já a levei aos 190 na boa apesar de achar este 1.8 muito preso a minha mulher anda sempre nas calmas e de onde veio tambem não me parecia carro de andar em altas,no entanto com esta historia do gasoleo andei com ela uma boa temporada e quase sempre em regimes altos e apesar de sentir o motor muito mais solto os consumos melhoraram bastante sem muito transito e a rolar bem mas sem exageros tem andado na casa dos 7L mas fiquei com a sensação que ela ia para lá dos 200 kh de ponteiro claro
Bom enquanto estive uns dias de ferias a menina levou novamente vedantes na direcção assistida e finalmente parece que ficou resolvido.a fuga de agua vinha do radiador foi todo reparado levou favo novo, calços novos atrás e foles de direcção uma boa banhoca e pronta para mais uma temporada
Ora já a muito tempo muito mesmo que a branquinha pedia uma revisão,mas a minha falta de tempo não lhe deu essa revisão mas andei sempre em cima dos níveis,mas este fim de semana la surgiu um tempo e nem pensei duas vezes em meter mão á obra
Então toca a sacar filtro e óleo cá para fora
O filtro de ar ainda esta em bom estado não troquei dei-lhe apenas uma bufadela e tá andar o filtro de gasolina está novo foi trocado quando a minha mulher meteu gasóleo e nem 5000kms tem,filtro de óleo novo para o sitio,e óleo novo para o sitio da ultima vez tinha optado pelo BP Visco 3000 10w/40 desta vez optei pelo Castrol GTX 15w/40 a ver se aquele leve bater das touches diminui vamos lá ver
Oleo fresquinho la para dentro,liguei a menina um pouco para encher o filtro,oleo ao nível,o verdadeiro reset luzinhas verdes acesas e tá pronta para mais uma temporada,entretanto detetei uma fuga do liquido de refrigeração um tubo que tinha um ligeiro golpe de baixo da abraçadeira tive de o cortar e ainda deu para remediar mas não vai andar ali muito tempo porque ficou preso muito pelas pontas e também o seu interior esta em muito mau estado,um pouco de agua tingida la para dentro so para ficar ao nível e tá andar,para o mês que vem vou ver se resolvo algumas coisas na menina a ver se isto aos poucos melhora um bocado
Felizmente esta menina tem sido motivo e orgulho não tem dado dores de cabeça,anda por ai a espalhar o seu charme apesar de não estar toda pipi fiz á tempos com ela Porto-Fatima e Fatima-Porto numa manhã sempre na casa dos 120/140 dois curtos esticões aos 180/190 e voila 35 litros de gasosa fizeram 400 kms certinhos quando me lembro la tiro um chapas para o DB dela não ficar esquecido
