Ax Gti exclusive Futuro classico
Clássicos Modernos
P J S Reis
Boa noite pessoal, comprei um ax gti exclusive para restaurar, dei 850€ pelo carro e o que ele precisa é de uma pintura estofar os bancos da frente, e afinar o coração.
E ja agora alguem me pode dizer por onde começar para restaurar o menino?
Estava a pensar começar pelo motor e todas as partes mecanicas do carro, para ter 100% certeza de que esta tudo bem.
2º interiores
e por ultimo o exterior.
Só tenho um dilema, para pintar o carro gostava de pintar tudo mas mesmo tudo, interior exterior local do motor tudo mesmo. se calhar por este otivo é que deveria de começar pela pintura e depois mecanica e por ultimo interiores.
qual a ordem que me aconselham?
preciso de conselhos, é a primeira vez que faço algo do genero e gostava que o meu filho agora com 19 meses, ainda podesse conduzir uma maquina com 795Kg de 100Cv apos tirar a carta.
P J S Reis disse:
2º interiores
Se fosse a ti e se queres fazer um restauro de raiz, faz uma investigação sobre o carro, lê alguns livros e sites para saberes o que o teu carro tem e o que não tem que devia ter.:feliz:
Depois de saberes o que lhe faz falta, compra o material e só depois passa à desmontagem. Aí vais perceber que vais ter de comprar mais coisas e vais tomando o gosto pelo restauro.
Na minha opinião, devias começar pela chapa, pois normalmente é a parte mais demorada consoante o estado do carro. Depois o motor, que ainda é fácil arranjar material para ele e por fim os interiores.
É apenas a minha opinião.
Já agora mete umas fotos do carro para podermos saber e ver do que estamos a falar.
Abraço,
P J S Reis
P J S Reis
Pedro A. Soares disse:
Já agora, de que ano é o carro?
O carro é de 17/03/1993 tem 178milKm mas de motor esta bom o carro esteve parado quase dois anos pk o antigo proprietario queria restaurar o carro mas devido as difi€uldades e a falta de tempo quis vender o carro, e o anterior proprietario ao que me vendeu o carro sempre manteve o carro de origem e vendeu pk foi trabalhar para fora (inglaterra), pelo que vi de carros destes este em geral esta melhor que muitos outros e o preço bem acessivel para o carro que é, cheguei a ver carros destes que ate fugas de agua tinham, ja para não falar das alteraçoes que ja tinham sido feitas este tem a pintura queimada mas assim sei que o carro nunca bateu, pelo menos ao ponto de ter de se esticar longarinas como tambem vi um assim.esta mal tratado pk sempre esteve ao sol e a chuva sem qualquer cuidado. obrigado pelo conselho vou ver o que é que ele precisa para comprar e depois mandar pintar.
Ja agora conheces algum pintor que não leve muito carro e que pinte tudo desde interior,exterior e ate mesmo o sitio do motor?
P J S Reis disse:
Pessoalmente não conheço mas há com certeza aqui alguém que te possa ajudar.
Desejo-te um bom restauro.
P J S Reis disse:
Sr Reis, não faça isso, deixe-o apanhar prática 1º noutro carro que esse anda que se farta e vai deixar o rapaz mal habituado...:DD:D
Estou a brincar, desmanche-o todo, nessa fase veja o que está estragado e procure adquirir, leve-o para a pintura e depois monta a mecânica toda e repara ao mesmo tempo, espero ter ajudado.
Um abraço.
P J S Reis
P J S Reis
gabriel rosa carlos disse:
Boa sorte no restauro dessa máquina mas primeiro coloque umas fotos:cool:
Amanha ja vou tirar umas fotos e coloco a noite, vou passar o dia todo com o meu menino dar-lhe uma grande limpeza ao sistema de referigação, e trocar os canhoes das portas e de ignição, e se conseguir limpar a borboleta tambem. o carro hoje foi visto pelo Dtº Gil, area dele motores PSA, e o que o coração precisa é de trocar o kit de distribuição e a junta da tampa das valvulas, quando se fizer isso da-se uma afinação nas mesmas e verifica-se se é preciso algo mais.
Uma pergunta para os dinosauros daqui do forum, ha mais algum AX GTI EXCLUSIVE por aqui? gostava de saber para ter alguma orientação e previsão do que possa acontecer durante os trabalhos de restauro.
P J S Reis
P J S Reis
Aqui estão as fotos do meu aviao, ainda nem o limpei nem nada as unicas coisas que fiz foi limpar o sistema de referigação, que tenho de voltar a fazer, e troquei os canhoes das portas e de ignição. de resto esta tal e qual como o comprei, ha e tirei o radio que la vinha.
    87.1 KB · Vistos: 16
    90.1 KB · Vistos: 18
    88.2 KB · Vistos: 15
    74.8 KB · Vistos: 14
    81.7 KB · Vistos: 12
    87.6 KB · Vistos: 11
    74.6 KB · Vistos: 11
    55.7 KB · Vistos: 10
    56.6 KB · Vistos: 11
    69 KB · Vistos: 10
    70.3 KB · Vistos: 11
    75.9 KB · Vistos: 12
    55.1 KB · Vistos: 13
    51.9 KB · Vistos: 12
    83.4 KB · Vistos: 12
    95.9 KB · Vistos: 13
    92.9 KB · Vistos: 14
    93.9 KB · Vistos: 13
    101.1 KB · Vistos: 14
    81.2 KB · Vistos: 13
P J S Reis
P J S Reis
Mais algumas.
Sei que vou ter muto trabalho e de gastar alguns € mas espero conseguir fazer tudo, bem isto tambem é para ir fazendo conforme os €. mas queria pelo menos ter o carro para andar no verão para isso so falta o seguro, inspeção, trocar o kit de distribuição, tratar da tampa das valvulas que esta com fuga de oleo e afinar as mesmas. e é claro que isso são euros a sair.
    56.4 KB · Vistos: 4
    99.4 KB · Vistos: 3
    80 KB · Vistos: 8
    95.8 KB · Vistos: 10
Ricardo Teixeira
Gasolina nas veias
Rafael S Marques disse:
Um abraço.
Curioso é que até foram alguns passos atrás dados pelo grupo PSA.
O Peugeot 205 Rallye, meia dúzia de anos antes, tinha no mesmo motor, mais 3 cv e menos 5 kg de peso...
