Avaria Escort MK1 1100cc - Ajuda...
Tópico em 'Mecânica' iniciado por João Pinheiro Pinta, 24 Mar 2015.
  1. João Pinheiro Pinta
    22 Nov 2006
    Murça
    No fim-de-semana passado, ia tirar o escort da garagem para o pátio para aproveitar o sol e trabalhar um pouco nele, eis q ele apresentou uns sintomas muito estranhos, pegava mas ia abaixo e quando ficava a trabalhar ficava em três cilindros. Dados os sintomas verifiquei velas, mas tava tudo ok... Sem saber o q fazer lá tive q ir chamar o mecânico... O q era p ser um dia normal onde estava a pensar retirar os cromados p polir, acabou por se transformar num dia a volta do motor... Entre velas, carburador, testes e mais testes n se chegou a uma conclusão... O carro tinha momentos em q trabalhava certo mas subitamente falhava. Quando colocava o ponto do motor mais em baixo ou seja ajustava a "aceleração" mais em baixo ao acelerar n se aguentava. Fui andar com ele inicialmente tudo bem Dps com o acelerador a fundo o carro parecia desligado cm se n tivesse a entrar gasolina... Já na garagem pegava mas de pedal a fundo a rotação subia mas baixava e apagava se logo e assim sucessivamente, ao mesmo tempo parecia até algo elétrico...
    Esqueci me de referir num dos muitos testes nas velas a compressão ou lá o q é, tb n era certa bem como ao tirar os cabos das velas uma vez falhava mais na 2 Dps na 4, trocamos os cabos em consonância com o distribuidor e já dava outra vez td trocado. Poderá ser a junta também... Texto tão grande tão grande como a confusão q vai na minha cabeça...
    Deixo ainda umas fotos do carburador aberto onde, por conselho do mecânico, após testes, tapei um pequeno buraco por onde havia fuga de gasolina, será que fiz bem? Nem melhorou nem piorou, ficou na mesma.
    Decidi ainda, gravar um vídeo, onde se pode ver e ouvir melhor o trabalhar dele e ajudar a diagnosticar o q se está a passar. Entre o minuto 1:00 e 1:15 vê-se o que eu referi mais acima no texto, quando em andamento de pedal a fundo ele n responde e apaga.
    Desculpem a confusão do texto, mas já não sei por onde pegar…
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    João, tenho que ler isto com mais calma... Mas descansa que nao há-de ser nada que o meu já não tenha tido :D:, e ele está aí para as curvas (vai estando). Não penses já no pior porque isso tem uma saúde de ferro, só se constipa de vez em quando...
    João Pinheiro Pinta gostou disto.
  3. João Pinheiro Pinta
    22 Nov 2006
    Murça
    Lê, vê o vídeo e ouve, agradeco t muito :)
    Este nunca se constipou enquanto andou preso por elásticos, agr q anda mais ou menos bem vestido a cada passo prega me destas partidas...
  4. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Isso chama-se personalidade... :D
  5. João Pinheiro Pinta
    22 Nov 2006
    Murça
    Loool só queria estar assim otimista :) detesto ter o bixo doente...
  6. João Pinheiro Pinta
    22 Nov 2006
    Murça
    Então experts dos escorts uma ajudinha :/
  7. Nuno Andrade
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Assim de repente, a bomba de gasolina é recente? Como está o filtro de gasolina?
  8. Marco Pereira
    Marco Pereira Portalista
    23 Jun 2006
    Alcains / Aveiro
    4
    Ola
    Coloca uma lata com gasolina (pendura-a no capo) e liga-a diretamente ao carburador, tens assim um depósito improvisado e ve se ele fica melhor, se sim pode ser da bomba.
    Mas pareçe falta de alimento no bicho, presta bem atenção ao carburador.
    AB
  9. João Pinheiro Pinta
    22 Nov 2006
    Murça
    Tive até agora com o meu cunhado a ver mais uma vez tudo, depois de mais uns testes, optamos por arranjar outro carburador para testar, até pq achamos que é daí o problema. A única maneira de ter a certeza é colocar outro...
    Não há por aí nenhum dador???
    Obrigado....
  10. João Pinheiro Pinta
    22 Nov 2006
    Murça
    Ninguém tem um carburador para o meu 1100cc q esteja funcional?
    Cump.
