Ajudinha para limpar peças
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Frederico Batista, 17 Jul 2008.
  1. Frederico Batista
    14 Jul 2008
    Dadim - Foz Côa
    olá pessoal. desculpem a maçada, mas gostaria que me dessem dicas para começar o restauro de um motor do mini 1000. mais precisamente como deverei fazer para deixar os componentes limpinhos e polidinhos. que materiais devo usar. desde já obrigado
  2. Rui Coelho
    Rui Coelho Veterano
    23 Jun 2006
    Viseu
    Re: Ajudinha
    Esta questão, deverá ser colocada na secção de mecânica
  3. Miguel Gonçalves
    21 Ago 2006
    Arcos de Valdevez
    Dependendo das peças pode usar o chamado "jacto de areia".No entanto para isso é necessario contruir uma cabina propria e adquirir as micro-esferas de vidro,que é o material que projectado deixa as peças com aspecto de novo.Pode tambem enviar para uma metalurgia,visto que algumas peças metalicas depois de decapadas tem de ser zincadas,ou levar outro tipo de proteção.
    Para outro tipo de peças, uma boa dose de petroleo,1 pincel,e muita,muita paciencia fazem maravilhas :feliz:
  4. luis paulo
    luis paulo FIRE STARTER.....
    22 Ago 2007
    Evora
    Credo!!! Tanto trabalho para quê??? Só o custo deste processo, vai lá vai....
    Primeiro o motor desmontado, de seguida uma boa lavagem, um berbequim ou rebarbadora
    com uma boa escova de aço para limpar partes como o bloco, etc. Depois pega então no petroleo e na paciencia e faz o resto.....
  5. Frederico Batista
    14 Jul 2008
    Dadim - Foz Côa
    obrigado pelas vossas opiniões. peço desculpa, mas como estou inscrito há pouco tempo não sabia que deveris ter inserido esta pergunta na secção de mecanica.
  6. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
    Há situações em que a água e o detergente fazem muita coisa, em elementos eléctricos, motor de arranque, dinâmo ou alternador e distribuidor nem pensar.
  7. José C Cardoso
    31 Mai 2008
    Braga
    produtos a base de litio sao do melhor
  8. tiago rodrigues
    28 Mar 2007
    Portugal
    Sabem algum tipo de produto para limpar os componentes eléctricos (dinâmo, bobine, motor de arranque, condensador, transformador9?
    Agradeço as respostas
  9. Rui M Vieira
    Rui M Vieira Clássico
    30 Jul 2007
    Portimão
    Para limpar os componentes electricos, existirão produtos especificos que eu não sei aconselhar, mas muitos dos liquidos de lavagem de peças que se usam em oficinas tem propriedades isolantes até vários milhares de volts. Esses são optimos pois limpam muito bem a sujidade e gordura, e não afectam em nada a parte electrica incluindo as bobinagens (eu uso em motores electricos). Não sei é se será muito fácil adquirir em pouca quantidade.
    Já agora aproveito para perguntar, para quem poder ajudar, em relação à limpeza com jacto de areia, onde se pode adquirir as tais microesferas de vidro?? Eu comprei e experimentei a pistola de jacto, mas com areia, e fiquei muito satisfeito com as potencialidades, mas sei q areia é perigosa. Como quero fazer uma cabine para decapar, pretendo as microesferas de vidro (ou outra coisa melhor se alguém tiver conhecimento). Já agora se me indicarem o preço aproximado também agradecia, para calcular o investimento.
    Abraços,
    Rui
  10. Sophie de Mello
    Sophie de Mello Clássico
    28 Mai 2008
    Boa tarde Frederico! Entao, para deixar os componentes limpinhos e polidinhos deve usar duas coisas fundamentais, que sao o solarine e um spray da Philips, ou entao da Bosche, para contactos. :D Bom trabalho
  11. Sophie de Mello
    28 Mai 2008
    Boa tarde Tiago! Bem, sugiro-lhe os mesmos produtos que sugeri ao Frederico, use solarine e um spray da Philips ou da Bosche para contactos! :D
  12. Carlos Jorge Sol Teixeira
    22 Dez 2006
    Machico/Madeira
    o da Pillips é muito bom :Dtirando o cheiro :wacko:, é deitar e com um pequenno pincel , escová-lo muito suavemente aos componentes ;)
  13. Sophie de Mello
    28 Mai 2008
    Eu tambem concordo consigo, mas pronto, ha quem prefira o da Bosch! :D
