Ajuda para restauro kawasaki B1L 125cc de 71
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por filipe portilho, 22 Dez 2007.
  1. filipe portilho
    filipe portilho YoungTimer
    23 Nov 2007
    maia
    Comprei esta mota e perciso de ajuda para arranjar material para o seu restauro. Ja fui muitos sitios e nada encontro... Alguem conhece a mota? Alguem sabe onde arranjarei material? Obrigado...
  2. ze miguel silva
    nao conheço, mas alguem daqui deve conheçer!!
  3. César Novais
    César Novais Clássico
    23 Ago 2007
    Póvoa de Varzim
    penso k ja vi na garagem de alguem aqui no portal o mesmo modelo
    boa sorte no restauro B)
  4. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Seja bem vindo!;)
    Venham fotos da Kawasaki!:D
  5. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    eu nao percebo muito de mecanica...o_O
  6. filipe portilho
    23 Nov 2007
    maia
    Obrigado a todos... Sei que vai demorar mas um dia esta linda kawa vai brilhar de novo... Abraços...
  7. natalicio pires
    1 Jan 2008
    loulé
    épá companheiro não te dou certezas , mas aqui no algarve , em estoi , existe um velhote que tem uma oficina old scool , trabalha para o pessoal , falando em restauros claro. se quiseres posso tentar arranjar o contacto visto que ainda não o tenho . possivelmente ele pode ajudar te e muito.
    um abraço
  8. natalicio pires
    1 Jan 2008
    loulé
    um abraço
  9. Antonio Manuel Gomes Neto
    27 Out 2006
    Figueira da Foz
    ola viva gostava de ver fotos dessa mota
  10. Mário Macedo
    Mário Macedo Datsunbat
    15 Fev 2007
    Nisa
    Boas amigo!
    Veja lá se a sua mota é algum destes modelos?
    Encontrei estas fotos e alguma informação neste site!
    Mas claro, não percebo patavina...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Site:
    www17.plala.or.jp/G-KAWASAKI/catalogues.htm
    Espero que ajude!
    Cumps.
    Mário
  11. Mário Macedo
    15 Fev 2007
    Nisa
    E mais isto!
    Fichas Técnicas
    Kawasaki 125 B1L-A
    marca Kawasaki
    modelo 125 B1L-A
    cc 124 cm³
    origem Japão
    motor 2 tempos, 1 cilindro vertical, refrigeração a ar, com alimentação pelo carter por válvula rotativa
    lubrificação Injeção de óleo por bomba "Superlube"
    diâmetro x curso (mm) 55,0 x 52,5
    taxa de compressão 6,4 : 1
    carburador 1 carburador de venturi variável
    sistema de partida elétrica e mecânica
    transmissão 4 velocidades
    embreagem multi-disco em banho de óleo
    relação final (tipo) corrente, coroa e pinhão
    pneus
    dianteiro
    traseiro
    3.00 -16 4PR
    3.00 -16 4PR
    freios
    dianteiro / traseiro
    tambor simplex
    chassis tipo quadro em chapa prensada
    suspensão
    dianteira
    traseira
    telescópica hidráulica
    braço oscilante com dois amortecedores hidráulicos com carga de mola regulável
    peso em ordem de marcha
    comprimento total
    largura total
    altura total
    distancia entre-eixos
    altura do solo
    raio mínimo de curva
    117Kg
    1965mm
    790mm
    1025mm
    1250mm
    135mm
    n.f
    performance
    consumo de combustível
    potencia máxima
    torque máximo
    velocidade máxima
    aceleração 0>200m
    rampabilidade
    distancia mínima de frenagem
    65Km/l @ 40Km/h
    13 hp @ 6500rpm
    1,45 kgm @ 5000rpm
    117 Km/h
    n.f
    30%
    n.f
    capacidades
    tanque de combustível
    óleo do motor
    8,5 lts
    1,8 lts
    Tudo resumido nesta página:
    http://www.motosclassicas70.com.br/FT_Kawa_125B1LA.htm
    E para comprar o manual encontrei isto:
    http://www.factoryautomanuals.com/1972-Kawasaki-B1L-A-C4TR-F5-F6-F7-F8-F81M-G31M-p/67141.htm
    Espero que de alguma forma ajude...
    Cumps.
    Mário
  12. Orlando Maio
    Orlando Maio YoungTimer
    9 Abr 2008
    Mem Martins- Sintra
    Caro amigo. Tenho 1 Kawa destas toda desmontada .Só o motor foi reconstruído. Se ainda precisar de ajuda diga.
  13. Daniel Antonio
    Daniel Antonio YoungTimer
    24 Jun 2008
    Marinhais
    ainda tem material para essa moto? eu tenho uma mas de 1968 e estava a precisar de algum materia. se o tiver agradeço que me contacte para o e-mail saxonette1@sapo.pt
  14. Orlando Maio
    9 Abr 2008
    Mem Martins- Sintra
    Bom dia. Tenho 1 mota completa, toda desmontada, mas o motor está reparado e pronto a ir pró lugar . Tlm: 962422981. Orlando
  15. Carlos Jorge Lapão
    25 Ago 2008
    COIMBRA
    Viva
    Envio fotos da mota que acabei de restaurar.É o mesmo modelo?
    Peças não originais: Raios,aros, pneus,capa do banco, espelhos,borrachas dos pisa pés e alguns vedantes que adaptei.
    Estou a fazer a matricula para o guarda lamas da frente.
    Falta-me a pala para o guarda lamas traseiro que ainda não fiz por não conhecer o formato.Você tem o original?Se sim pode enviar-me p.f. fotos?
    Que peças necessita?
    Bom trabalho.
    O meu email : carloslapaoster@gmail.com
    Carlos Lapão
  16. Antonio Fernando
    Antonio Fernando YoungTimer
    14 Mar 2009
    Sintra
    Também tenho uma mota igual mas de 1967,não sei se as caracteristicas são ou não as mesmas do ano de 1971,e também necessito de algumas peças .Preciso do autolube (já que o que tenho perde óleo) e do sem-fim do conta quilómetros. Se alguém puder ajudar agradecia imenso_Obrigado ao fórum.
    Fernando 96 600 1813.
  17. Álvaro dos Santos
    11 Ago 2009
    Damaia
    Olá Filipe,
    apenas agora li a sua mensagem.
    Se ainda necessitar de ajuda no restauro da B1L, disponha.
    Cumprimentos,
    Álvaro
  18. GonçaloRodrigues
    17 Out 2010
    Leiria
    Amigo Alvaro,
    Estou a restaurar uma B1L de 71 e precisava somente do um conta km e do farol da frente, ou só o vidro do farol.
    Saberá onde poderei arranjar este material.
  19. Pedro Magro
    Pedro Magro YoungTimer
    28 Dez 2010
    Odivelas
    Boa tarde Filipe, tambem tenho uma e não é nada facil material para ela, no EBAY consegue-se alguma coisa mas pouco ( farol completo, guarda lamas, emblemas ) e de pouca confiança, preciso de um banco e nada em lado nenhum.
    pedroxmagro@hotmail.com se puder ajudar contacte.
  20. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
