ajuda para afinar Webber 40 horizontais
Boas pessoal,
Estou a montar um motor no meu Renault 5 e estou a utilizar 2 weber 40 duplos, mas dois deles estão a cuspir gasolina para fora e normal?
Alguém na zona de Sintra que esteja a vontade a afinar isto é com disponibilidade para lá ir. E que o carro ainda nao anda
evandro costa
Esse carburadores sao dificeis de afinar para ficar bem feito devia ser com uma maquina de gases e outra de medir o fluxo de ar e de gasolina‚ pois a olho podes por um lado com gasolina a menos e pode agarar um pistao
Boas, os que estão a cuspir precisa abrir mais a gasolina ,verifique primeiro se eles estão os dois com a mesma abertura de borboleta.
classicumprs
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Desde já obrigado pelas respostas,
Hoje emprestaram me uma máquina apenas por uma hora (não deu para mais)
E o resultado era este da foto, havia sempre muita diferença entre o cilindro 1 e 2 com o 3 e 4
A pouco estive a ver a folga da abertura das borboletas e a do carburador 1 estava certa com o carburador 2, e o carburador 3 certa com o carburador 4, agora havia diferença entre o 2 e 3, já consegui tirar essa diferença, segunda feira ver se me emprestam a máquina de novo,
Já agora o CO pode ser medido como normal no escape ou era melhor medir em cada cilindro?
    191.5 KB · Vistos: 21
    175 KB · Vistos: 19
    186.4 KB · Vistos: 16
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Ontem fui medir os gases de escape, ao fim de 50km feitos com o motor,
1teste com tubos de afinação de carburadores destapados e 2teste com tubos tapados,
    132.2 KB · Vistos: 12
Boas ,tem pouca gota, oxigenio alto, co baixo, hidrocarbonetos muito altos,com esses valores as velas estão brancas de certeza, verificar ponto ignição se os valores de hidrocarbonetos não ficarem com valores normais depois de ter o co mais perto dos valores desse carro
classicumprs
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
Obrigado pela resposta,
Sim as velas estão brancas, estão com uma queima muito seca, muito sinceramente pensei que a máquina de gases estava estragada quando vi estes valores, ignição foi regulada com pistola de ponto,
O meu problema maior e não ter pontos/valores de referência, pois o motor não está mesmo nada de origem,
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
    61.6 KB · Vistos: 7
Boas , atenção quanto mais compressão tiveres por alteração mais atraso tens que ter de ignição, mas é assim se abrires um pouco mais o jogo e disseres o que alteraste pode ser que tenhas mais ajuda , não precisas contar tudo mas algumas coisas ajuda,que motor tens ,cc, compressão ,pesos,etc.
Abraço ,diverte-te e alegra-nos .
É este
Fernando G Augusto
Fernando G Augusto
4L_ALPINE
O motor levou pistons e camisas de diâmetro maior ,
Bielas reforçadas, cabeça trabalhada, válvulas maiores, cambota alterada, came alterada, webber 40
Sao esses mesmos
Boas ,faz por tentativas, aponta+- para 2 de co e confirma se os Hc ficam perto de 500,e o co2 entre 13 e 16 ,nos casos de alterações o lambda não deve ser superior a 1 principalmente em aceleração ,não deves ter o motor a menos de 1000rpm para que ele esteja redondo e assim mais fácil de afinar, as velas não podem ficar brancas mas sim creme acinzentado ,atenção falta de gasolina agarra pistons por excesso de calor (dilatação).
Vai dando novidades e mostra aí o som do bruto.
